Старый 21.08.2014, 18:57   #91
devildozen
По умолчанию Re: Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС
Короче сняли ступицу и поняли что нужно сточить около 3 мм. Все заработало. Ошибки ушли.
devildozen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 20:40   #92
dimak68
Аватар для dimak68
Вы видели чтобы на подшипнике была метка (наружная и внутренняя сторона), это бред. Почисть гребёнку и посмотри расстояние между ней и датчиком бывает что с новым датчиком расстояние увеличено, у меня такое было уменьшил расстояние и всё заработало.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 12:43   #93
ПашаРостов
Авто: Outlander , 2.4 2003г.Америкос
[QUOTE=dimak68;1871789]Вы видели чтобы на подшипнике была метка (наружная и внутренняя сторона), это бред. Почисть гребёнку и посмотри расстояние между ней и датчиком бывает что с новым датчиком расстояние увеличено, у меня такое было уменьшил расстояние и всё заработало.[/QUOT
не знаю может я скажу то что уже все знают , но у меня тоже была такая проблема меняли подшипник поломали датчик родной стоит дурных денег , я взял с волги датчик положения коленвала обточил вставил и уже два года все работает ровно.
ПашаРостов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 15:13   #94
ZMS
Аватар для ZMS
dimak68, ПашаРостов, ну пишет очередной писатель на Пежо(аналоге аута XL) не в том разделе, у него абсолютно другая машина и подшипники с магнитными метками, а у нас обычные подшипники и гребенка на гранате. Смысл распинаться, разговор слепого с глухим получается..
Старый 31.01.2015, 17:57   #95
Романч
Авто: Outlander 2.0 turbo
Менял осенью передние ступичные подшипники.По советам с форума,подточил надфилем концы датчиков(ок 0,5мм).Работу делал на прессе.АБС работает,датчики целы.Спасибо форуму за совет!
Романч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 12:44   #96
dimak68
Аватар для dimak68
Согласен.
Старый 06.02.2015, 15:55   #97
dimak68
Аватар для dimak68
Вчера ездил менять подшипник к знакомым ребятам и был озабочен датчиком АВС, но они меня приятно удивили, отстёгивается подкрылок отсоединяется провод датчика и всё, меняй подшипник без откручивания закисшего болта датчика который в 90% ломается.
Старый 28.02.2015, 20:09   #98
Данис
Аватар для Данис
всех приветствую! Старожилы - подскажите плиз может ли дать вибрацию руля - люфт переднего подшипника ступицы?
Данис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 21:03   #99
Романч
Вряд ли,скорее всего разбалансировка одного из колес,или повреждение геометрии одного из 4 дисков,вследствии попадания в выбоину.Об кончине ступичного подшипника говорит шум(гул),но никак не вибрация руля.
Старый 28.02.2015, 21:20   #100
Данис
Аватар для Данис
Сообщение от Романч Посмотреть сообщение
Романыч а можно люфт отрегулировать? Или замена нужна подшипника?
Старый 28.02.2015, 22:13   #101
Романч
Только замена,притом операция трудоемкая,требующая оправки для запрессовки ступицы и т.д.Подшипник тоже недешев.Еще маленькая засада с датчиком АБС.Почитайте полностью пост,там все разжевано что и как.
Старый 02.03.2015, 18:35   #102
dimak68
Аватар для dimak68
Никакой засады нет, читайте выше #97, снимаете клипсы подкрылка и под ним отсоединяете провод датчика и всё можно снимать кулак вместе с ним и выпрессовывать, так делают в сервисе, по крайней мери у моих знакомых. Мне так меняли, а засада будит с стопорным кольцом оно закисает.
Старый 13.05.2015, 14:57   #103
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Поменяли мне в одно "плохом" сервисе все 4 подшипника (передние и задние). На перед покупал NTN номер не остался, зад взял оригинал (MR 491462) внутри были koyo. Пробег полтора года и примерно 20000км, один из передних загудел (точно пока что не определил).
При замене передних подшипников мне сломали внешние гранаты(внешние шрусы), точнее как-то умудрились под чистую слизать резьбу. Когда я предъявил претензии, ответили мне что для меня старались, вазили мои привода с кулаками в другой конец города. (что-бы сломать)
Пришлось ещё и покупать внешние шрусы (оригинал очень дорого) на тот момент стоили около 25000р. Нашел аналог HDK MI-38A43 (1300р.) с меня ещё взяли за их установку. Из за ихних косяков вышла круглая сумма, на которую даже близко не рассчитывал. На последок сказали, что метал у шрусов мягкий и прослужат они не долго. (денег кучу выудили да ещё и обрадовали в кавычках). Короче сам виноват.
Вывод то-ли подшипник NTN - плохой, то-ли ещё один косяк горя мастеров.
Вот думаю покупать оригинал или SNR R173.38. (подскажите ответа в теме не нашёл, кто-что ставит)
ещё у SNR есть другой номер GB352.74 в чем разница не нашёл, так же и NTN тоже есть разные номера NTN AU0822; NTN AU0822-2LL/L588; NTN GB.35274.
Кто в курсе различий просветите.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 11:43   #104
Кучер
Аватар для Кучер
почитал инет, решил заказать SKF VKBA 6926. Т.к. пробег уже под 200 и правый умирает решил менять оба.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 07:33   #105
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
Оригинал дешевле стоит(на 200 рублей правда), зачем так задуряться Стоит Febest года 3 уже как полет нормальный и стоит в 2 раза дешевле.
Замена ступицы переднего колеса PAVEL M. Outlander XL - Запчасти и ремонт 84 24.01.2013 22:14
Airtrek. Датчик температуры катализатора. Замена? FeudorK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 15.06.2011 21:23
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
