Старый 25.12.2013, 15:50   #76
$edoi
По умолчанию Re: Постукивание в рулевой рейке
Сообщение от Satellite Посмотреть сообщение
Такая же ерунда, на нулевом т.о сказал приемщику о данной проблеме, он сел проехал вместе со мной по гравийке сказал что еще посмотрят техники, но предварительно все в норме, просто очень информативно настроена рулевая рейка, езжу второй месяц, вроде не прогрессирует поэтому забил. А вот появившийся в морозы скрип при переезде лежачих полицаев и крупных кочек реально напрягает грешу на втулки стабилизатора заднего, точнее на качество резины из которой они изготовлены, у кого нибудь есть така бяда?
Такая же беда,проливание силиконом надолго не помогает,скрипят именно они.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 14:30   #77
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Восклицание Люфт рулевой рейки
С момента покупки обратил внимание на дребезжание в рулевой рейке. Спустя 5000км вибрации усилились, поехал к официалам, проведя дефектовку пришли к выводу, что это заводской (японская сборка) брак. Рейку заказали, жду замены по гарантии.
Так же попал под компанию по замене генератора на модернизированный с обгонной муфтой, жду уже более месяца.
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 21:54   #78
Ruler
По умолчанию Re: Люфт рулевой рейки
При медленном проезде по крупной щебенки, на пробеге 7500 также почувствовал дребезк по рулю. Это та же причина?
Ruler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 15:16   #79
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Ruler Посмотреть сообщение
Аналогично. И по мелкой щебенке и по крупной. Ездил к ОД, они проехали и сказали "это на всех так" и никакого криминала они не видят. Пробег 8К.
Старый 08.08.2014, 11:07   #80
Жека 72.
Авто: Out 3.0 (2014 MY)
Аут 3,0 с 01 августа 2014 года. пробег 630 км; На щебне биение руля, как люфт в рейке. К ОД еще поеду.
Жека 72. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 11:42   #81
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
те же яйца, дребезг руля при проезде неровностей на скоростях до 30-40 км\ч на XLях вроде помогала подтяжка рулевой рейки, на 3 Аутах официалы отказываются ее подтягивать ссылаясь на производителя который запрещает им подтягивать болтающуюся с завода рейку. Человек на 3 Ауте решил эту проблему в частном сервисе без проблем. Сам тоже наверное прибегну к этому, дребезг неприятен, а особенно неприятны сказки ОД о том что машина так и должна ездить с люфтом рейки это ОК!
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 14:43   #82
Emilien
Те же симптомы с самого начала пробега машины. Каждое утро ощущаю легкие постукивания в руле , когда выезжаю/заезжаю со стоянки по щебенке. Ощущение, будто чуть разболтаны рулевые тяги/наконечники. На ТО-0 мастер все оглядел, подтянул где мог и сказал - не парься. все в норме, видимо особенность такая.
Emilien вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 13:25   #83
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
У меня тоже погромыхивает. Были подобные симптомы на предыдущей машине-помогла подтяжка болтика на муфте карданчика рулевого вала под ногами водителя (правда не смотрел-на ауте наверно под капотом будет). Все звуки исчезли а так тоже рекомендовали рейку в расход...
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 21:20   #84
Жека 72.
Был у ОД два раза, даже "подправили" сход и развал; Проверяли рейку и рулевой шарнир, ничего не нашли. Сказали всё в порядке. Проехался, сказал спасибо - процентов на 50 стук (люфт) стал меньше. НО через три четыре дня стало по старому. Машине 1 месяц, 3000 км пробега. Что делать не знаю, может это особенность эл.усилителя ?
Старый 05.09.2014, 11:42   #85
вован32
всем Привет.Интересный хочу задать вопрос!ЭУР вообще регулруется ил нет.
кто спец плиз подскажите.
вован32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 18:36   #86
Rudolf1
У меня тоже брякает рейка, люфтит при проезде ЖД переездов, на щебне и на рваном асфальте. Обращался два раза к ДО, естественно сказали, что все хорошо. Также два раза брал тестовый авто для сравнения, такой разболтанности подвески нет, а ОД почему-то ничего не замечает. Может обратиться к независимым экспертам? Какие мысли по этому поводу?
Машина выпуска 06.2014 инстайл 2.4
Rudolf1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 05:23   #87
tyrtle
Езжу вторую неделю, прочитав эту тему стал прислушиваться к машине. есть некоторые посторонние стуки при езде по грунтовым дорогам, похоже на рейку.
для сравнения есть другое авто (X-Trail) на нем ни чего подобного нету по тем же дорогам.
по ПТС производство в апреле.
tyrtle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 20:20   #88
Артем Николаевич
Всем привет! есть вообще возможность подтянуть рейку или она одноразовая, только новую ставить? кто знает, подскажите...
пробег 55 000, стук рейки.....
Артем Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 20:37   #89
Александр92
Читал про рулевые рейки с электоусилителем.Написано,что они обладают большей чувствительностью к дорожному покрытию.может это такая конструктивная особенность?
Александр92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 10:51   #90
вован32
у меня уже заменили и рейку и кардан рулевой все равно люфтит.залез сам провел диагностику стук в эуре.в ОД сказали загремит больще под замену.ЭУР не ремонтируется
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
