Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Re: Out III - Камера заднего вида
Друзья,подскажите,а как можно подключить переднюю камеру вот к такому зеркалу,если у меня на одном тюльпане уже висит камера заднего вида и питание на него подается соответственно при включении заднего хода?Как сделать,чтобы зеркало включалось и при включении передней камеры?
Всем добрый!
Камера заднего вида перестала работать, словил видимо глюк. При включении теста, камера работает, но когда переключаю на заднюю, реакции ноль. Каким способом активировать камеру?
Приобрел все элементы штатной системы, осталось только выпилить отверстие в багажнике... Может у кого- нибудь есть возможность нарисовать шаблон с крышки багажника где камера уже установлена?
Всем доброго времени суток! Приобрел недавно штатную магнитолу от митсубиси аутлендер 8701А560 а изначально стояла монохромная, для того чтобы установить камеру заднего вида. Купил в магазине камеру поехал в автосервис чтобы ее установили. Но в результате получилось следующее: Камеру установили и подключили только почемуто она не включается от заднего хода. А когда заходишь в сервисное меню то там она показывает изображение от задней передачи, а в обычном режиме не хочет включаться. Помогите если кто знает в чем может быть ошибка или причина???????? В сервисе сказали что может быть надо перепрошить магнитолу но не уверены. Может необходимо тянуть провод заднего хода к магнитоле а не в камере как запитан щас к проводу видео сигнала.???? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!!!
Всем привет. Хочу установить камеру заднего вида с хорошим разрешением. Может кто посоветует, что лучше взять? Спасибо.
phantom предлагает три варианта за разные деньги с ожидаемым качеством, покупка на али лотерея каждый раз в таких вопросах, это все же не накладка и не коврик
Целые день не возможно пользоваться камерой - она постоянно пачкается и соответственно ни чего не видно, приходится выходить протирать тряпкой, а затем уже парковаться задом. Подскажите нет ли какого нибудь средства, чтобы содержать камеру в чистоте, чтобы грязь к ней не прилипала?
