Результаты опроса: ТО-0: быть или не быть и в каком объёме?
сделал/буду делать С заменой масла 636 61.04%
сделал/буду делать БЕЗ замены масла 177 16.99%
не делал/не собираюсь делать 229 21.98%
Голосовавшие: 1042. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.05.2008, 22:58   #346
406
Аватар для 406
По умолчанию Ответ: ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
если прочитать эту тему внимательно с самого начала, то станет ясно, что ни одного официального подтверждения "минеральности" масла, залитого на заводе в аут до сих пор НЕТ.
Я масло на вкус не пробовал, но у меня висела бирка 10W40, посмотрел в магазине-это минералка.
Последний раз редактировалось 406; 25.05.2008 в 23:29.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 01:32   #347
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
прочитал я тут всех и скажу - масло кот заливает производитель 10W40 с завода изготовителя и он сам это регламентирует и рекомендует!!!! заменить масло в двс на 3000км.менять или не менять ,это дело каждого .я лично считаю , что масло в моем двс должно быть "синтетическим" ," оригинальным" и рекомендованым заводом изготовителем.после замены его расход топлива уменьшается и много положительных моментов...
мне непонятно ,что люди сдесь из-за ...сот рублей .... рвут на себе рубаху..покупая а-м под милион!! ...и занимаются самодеятельностью ..
если недоверяешь людям или О.Д. -так присутствуй при замене масла ...и все вопросы будут сняты.(это еще ни один О.Д. незапрещал,максимум попросят расписаться в технике безопасности..).а если вас разводят на О.Д. КАК ЛОХОВ (извините),то на таких мир держится.а от ТАКИХ О.Д. НАДО ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 10:35   #348
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
производитель как раз и не рекомендует.
Все рекомендации идут от ОД. Даже не от ОД как такового, а от некоторых его сотрудников. Никому и ни разу насколько понимаю, не удалось получить письменную рекомендацию о необходимости замены масла.
В перечне регламентных работ на ТО-0 нет смены масла.
А поддаваться или нет на провокации некоторых сотрудников ОД - совершенно правильно - личное дело каждого. Если и кого-то сотрудник ОД "развел" на бесполезную замену масла и при этом автовладелец уезжает с чувством спокойствия и удовлетворения - отлично! Для еще большего морального удовлетворения можно делать регламентное ТО каждые 5000 км вместо 15-ти.
Старый 26.05.2008, 13:46   #349
Kashtan
.......Для еще большего морального удовлетворения можно делать регламентное ТО каждые 5000 км вместо 15-ти.
Тот кто покупает автомобиль на 3-4 года ему до лампочки замена масла на ТО-0, а также интервал между ТО чем дольше тем лучше.
Я купил автомобиль для того, что бы ездить до тех пор пока не начнёт серьёзно ломаться (это возня и время на ремонт) и не потребует больших финансовых затрат. Кроме того всем известно, что экусплуатируя автомобиль в основном в городских заторах нужно чаще менять масло так как приобретают большее значение мотор/часы нежели пробег. В Украине межсервисный интервал 10тыс., для меня (90% городская езда в заторах и езда на сравнительно небольшие расстояния) такой интервал вполне адекватен эксплуатации, кроме того, как сказал Sergy получаю моральное удовлетворение от того, что в двигателе чистое масло, в тормозной системе жидкость не насыщена влагой, в радиаторе чистый антифриз нужной плотности и.т.д., - это не те вещи на которых на мой взгляд нужно экономить если собираешся "долго" ездить на атомобиле.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 14:25   #350
Duke
Аватар для Duke
Добрый день!
В субботу прошел ТО-0 (3000 км), безплатно - проверка жидкостей и т.п. Имхо для штампа в техпаспорте нужно и все.
Замена масла - Мобил-синтетика, 0-40, за масло, фильтр, прокладка и работа = 4170 р.
Можно было сэкономить на масле, но не стал.
С форсунками омывателя их напряг, чтобы лили на скорочти не вниз стекла, а повыше. Сходил механник к инженеру, говорит, что дефект форсунок. Я говорю нет, но меняйте раз так на новые.
Старые я приподнимал, но струя получалась распыленная по стеклу, а не концентрированная в две струи. Короче, поменяи, безплатно, но то же самое. Я спросил, не было ли у них обращений по форсункам, они НЕТ! Это перый раз, такой косяк, удивило!
Делал все в Рольф-Химки.
Duke вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 17:30   #351
Doz
ЗАБАНЕН
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
Похоже любые обращения для них будут впервые, а то придется всем косяки лечить)
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 17:50   #352
406
Аватар для 406
Сообщение от Doz Посмотреть сообщение
Я три раза обращался по писалкам, попадал в разные смены и каждый раз впервые об этом слышим.
Старый 26.05.2008, 17:54   #353
Doz
ЗАБАНЕН
Сообщение от 406 Посмотреть сообщение
попробуйте другой сервис ОД
Старый 27.05.2008, 16:46   #354
Duke
Аватар для Duke
Что они могут сделать кроме замены?
Кому нибуть устранили этот косяк на сервисе ОД?
Кроме как отверткой поковырять и приподнять чуток.
Старый 28.05.2008, 16:08   #355
MiXeR
Аватар для MiXeR
Я вообще не ездил на ТО-0.
При продаже так и было сказано: "Если будут замечания - приезжайте"
У меня замечаний не было.
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 06:20   #356
*GO-OL*
Аватар для *GO-OL*
Авто: XL 3,0 (черный S68) и не спеша продаю BMW 523
Доброе утро!
Вчера прошел ТО-0. Можно считать ,что сделал это для самоуспокоения. Правильно пишут однофорумчани, что нет официального подтверждения о минералке залитой на заводе-изготовителе. Но нет и ссылки какое масло там вообще залито. Извиняйте не нашел.
Итог затрат по ТО-0:
1. Кольцо маслосливной пробки-23,48 р.
2. Фильтр маслянный - 353,81 р.
3. Моторное масло Mobil 1 0W40 New Life -4,5 л х 382 р/л =1719,00 р.
4. Замена масла - 500 р.
5. Мойка авто-0 р.
На круг-2 596,29 р.
Я не обеднею,но самоуспокоение-
Удачи на дорогах!
*GO-OL* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2008, 01:06   #357
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
не делать ничего за деньги, ТО-0-режим просмотра гол. боли(ежели есть и на всякий случай)-
-замена масла это классический развод дилеров ...анных.
-забудьте про движки от волг и жигулей, где это было необходимо-для смыва стружки.
Последний раз редактировалось хаттабыч; 01.06.2008 в 01:11. Причина: уточняю
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 00:02   #358
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
при покупке машины под капотом был стикер. - залито 10W30 при пробеге 5км.
поэтому не считаю необходимым менять масло раньше 15000км.
Последний раз редактировалось Shpunt; 02.06.2008 в 09:14.
Старый 03.06.2008, 07:41   #359
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Shpunt, судя по бирке тебе Рольф поменял масло и фильтр (бесплатно). Если дата на бирке сходится с твоей датой (+1-2 дня) получения машины. Но почему-то меня грызут смутные сомнения, что ОД при пробеге 5 км меняет масло... Скорей всего они написали то, что должно быть залито на заводе... и проверили уровни остальных жидкостей.
Мне вчера мой ОД сказал, что не знает какое масло залито, и Рольф не знает, т.к. на письменный запрос не отвечает.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 08:00   #360
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Аналогичная бирка присутствут, говорящая о том, что при пробеге 5 км мне залили 10W30. Дилер- Рольф ЮГ.
Outlander. Выбор моторного масла Владимир74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1690 15.05.2024 10:50
В каком сервисе Вы обслуживаетесь? Илья Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 02.09.2014 17:25
Как здорово, что снова я на коне! Да еще на каком, о-о-о!!! Halair Outlander XL - Отзывы 10 06.11.2007 23:34
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
