Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 09:54   #466
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Всем привет, перебрался пока сюда.
У меня на руках 3 етакса от наших машинок, это 2.0, 2.4, 3.0 литровые. Покупал я их для опытов с открытием скрытых функций. Все блоки вскрывал и сравнивал. есть разница в наличии определенных пинов, не буду описывать, есть схемы.
Короче заметил не приятную, по моему мнению вещь.
Контакты разьемов для основных датчиков, это 3 нижних больших разьема не промаяны а развальцованы в посадочных местах. Что в свою очередь, при нашем климате может вызвать корозию и не контакт. Что я сделал, да просто пропаял все контакты, хотя блоки были новые. Сейчас у меня стоит блок от 3.0. Поставил его в начале лета. Пока смотрю на его работу.
Разбирается просто, 2 самореза и пластиковая лопатка по кругу.
Но если хотите сами чтото делать работайте аккуратно и не забудьте отключить АКК. Версия не проверенная, как попадет в руки проблемный, попробую сделать и отпишу.
вот вам еще фотки для просмотра.
Последний раз редактировалось kidanov; 14.11.2014 в 10:07.
Старый 14.11.2014, 10:01   #467
v888v
Аватар для v888v
То есть, есть предположение - если грамотно пропаять - возможно глюк и не появится?
Старый 14.11.2014, 10:03   #468
если точнее то выглядит так:
ETACS 8637A881
ETACS 8637A860 (DISCHARGE HEADLAMP)
У меня так же пробился.
Старый 14.11.2014, 10:04   #469
v888v
Аватар для v888v
И номера ETACS - вообще никакой роли не играют?
Из за таких контактов ..
Добавлено через 5 минут
kidanov, возникает вопрос, а как же нам объяснить повторяющийся глюк "фары+вентиляторы" - в той области больше плохих контактов?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
эту версию мы не забываем ..
А сброс клеммы - чем помогает в таком случае "появиться контакту"?
Последний раз редактировалось v888v; 14.11.2014 в 10:15.
Старый 14.11.2014, 10:12   #470
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Не знаю - можно доверять этим сайтам - у меня такой же пробился 8637A860
Странный сайт! У меня Ultimate.
А по вину выдаёт
Автомобиль: OUTLANDER(EUR)
Модель: 2400 MIVEC
Комплектация: INSTYLE(4WD/5P),CVT LHD
Не доверяю я ему...
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 10:16   #471
Aram193
Аватар для Aram193
мой ЕТАКС 8637A860. С ним проблем нет, тьфу 3 раза
В голосовалке присутствует несколько авто Ultimate.
Да, в принципе плохие контакты не должны давать такие симптомы, и неисправность тогда должна быть плавающей, то есть, то нет. И что-то лишнее не должно загораться или работать, наоборот что-то отключаться должно. Другое дело если после плохого контакта микросхема летит, но тогда первоначально должны быть какие-то симптомы плохого контакта.
Старый 14.11.2014, 10:17   #472
v888v
Аватар для v888v
Zoll, и у меня то же выдал INSTYLE. Не заметил вначале. Похоже бардак там есть.
Сайтам доверять вредно ..
Старый 14.11.2014, 10:19   #473
Zoll, и у меня то же выдал INSTYLE. Похоже бардак там есть.
Аналогично
Старый 14.11.2014, 10:33   #474
v888v
Аватар для v888v
микросхема летит
И "любит" эта микросхема "лететь" только в одном направлении - "фары+вентиляторы"
А сброс клеммы как микросхеме помогает?
Хотя там пути неизвестны и все может быть ..
Тупик ...............
Старый 14.11.2014, 10:37   #475
kidanov
Аватар для kidanov
Еще раз повторюсь что это только теория. Как будет проблемный блок попробую.
Еще, мне интересны условия появления неиправности, если можно без излияния души.
Включен авто свет или нет, при запуске или во время движения или стоянки на сигналке. Типа было тото и тото. Буду создавать условия для проблемы.
Старый 14.11.2014, 10:39   #476
Вообщем вывод какой? Когда закончится гарантия, снимать ЕТАКС и пропаивать контакты?
Старый 14.11.2014, 10:43   #477
v888v, я как понял, то сразу при запуске у всех и вне зависимости в каком положении переключатель света. Или нет?
Старый 14.11.2014, 10:54   #478
vladimirN
chundga, свет горит постоянно независимо от положения рычажка. При этом свет загорается (а также вентиляторы крутятся) уже при повороте ключа в замке (т.е. двигатель еще даже не заведен, но готов к пуску). У меня лично проблема возникла пару недель назад при пробеге в 7 тыс. км. Машина рестайл 2 литра.
У меня есть автосвет (интенс). Интересно, есть у кого трабл при отсутствии в комплектации функции автосвета?
Еще такой момент: проблема появилась при наступлении холодов и сырости. Может, совпадение, но активность в теме возникла именно в последние недели.
vladimirN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 10:57   #479
v888v
Аватар для v888v
Движки не позволяют изменять опрос - только создавать новый. Если создавать новый потеряем кто голосовал в старом. Мы ищем причину. Исходных вариантов слишком много. Опрос удобен статистику собирать. А причину искать опросом тяжело - можно изначально не угадать с вариантами ..
Старый 14.11.2014, 10:58   #480
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от vladimirN Посмотреть сообщение
Но в последние недели в Москве идёт превышение температуры по сравнению с климатической нормой для этого времени года. Да и осадков нет уже давно.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
