- каталожный номер >>> - как выглядит >>>, >>>
- приборка из Японии >>>
- цена >>>
Стайлинг приборной панели с японских форумов >>>, >>>
Стайлинговая приборная панель от out-xl - MaxXL- Балу
- Вид подложки для стайлинга приборного щитка >>>
- Варианты надписей на приборном щитке >>>
- Что можно сделать/изменить добавить при стайлинге? >>>
Фото и Видео смотрите в фотоотчетах
Делаем стайлинг приборного щитка сами
- Как красить стрелки >>>
- Белая подсветка бортового компьютера >>> (стоимость >>>)
Как сделать самому? >>>
- Макет подложки для самостоятельной переделки (как вариант) >>>
Фотоотчеты стайлинговых приборных щитков:
- dimgo>>> - out-xl>>>, >>>, >>> - Балу видео>>>, фото >>> - MaxXL >>> - Первый пробный вариант приборки >>>
Где можно сделать стайлинг приборного щитка (что было в теме):
amel, а как же говорят, что не все отображается при установке новой приборке, там, предупреждения всякие, есть решения? А то только это и останавливает, у меня тоже '08.
Господа одноклубники подскажите цветная русифицированная приборная панель от трехлитрового Аута ХЛ на автомате подойдет к его праворульному вариаторному собрату из Японии объемом 2.4? Если геометрически подойдет, то не будет ли при этом каких-либо глюков на табло, либо с показаниями спидометра и тахометра. Заранее спасибо.
Не будет, они одинаковые. Главное что не от дизеля)))
Есть еще несколько вопросов:
1). Имеет ли значение комплектация авто при выборе б/у приборной панели или они все одинаковые (может ли быть такое, что в одной приборке есть какие-нибудь датчики, а в другой их нет, и из-за этого какие-либо сведения могут не выводиться, либо наоборот, если скажем на моем авто чего-либо не будет, то на приборке будут гореть какие-нибудь чеки)?
2). Если на Ауте, с которого я собираюсь купить приборку, сработали подушки безопастности, то будет ли это как-то отражено после ее установки на мое авто.
3). На спидометре моего Аута 2008 г.в. указан максимальный предел скорости в 180 км/ч., а почему то на цветных приборках всех отечественных Аутов предел скорости указан в 240 км/ч, хотя двигатели у нас вроде одинаковые 2.4 MIVEC 170 л.с. и у всех вариаторы. Почему так? Шкала до 240 просто для понтов или же авто реально так носится?
4). При замене приборной панели нужно отключать аккумулятор?
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от John1983
1). Имеет ли
2). будет ли
3). предел скорости в 180 км/ч., а
Шкала до 240 п
4). нужно отключать аккумулятор?
1. нет
2. нет
3. бесплатная прибавка 60 км по стрелке (тЮнинх)
4. это стоит делать практически при всех манипуляциях с электрооборудованием, окромя только поиска тока утечки или замены лампочек.
PS километраж будет со старой машины.
PSPS а если всё же почитать темку в которой пишете?? А??
John1983, никаких проблем не будет, панели взаимозаменяемы. Спидометр будет работать адекватно. А что нужно сделать чтобы все работало в этой теме разжевано. Нет смысла несколько раз писать.
