Старый 26.11.2014, 08:15   #31
dewz
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: вибрация двигателя
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
у меня вибрация в машине, когда переключаю коробку в режим R или D, то есть тогда, когда подключается коробка. Пока это больше похоже на изношенные опоры. Или я не прав?
И у меня такие синдромы, поменял нижние 2 опоры (потрескались),вибрация увеличилась
dewz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 09:10   #32
Vital713
как я и думал, бензанасос тут не причем. дрожь двигателя так и не уходит и чек иногда загорается, диагностика показывает пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре. думал катушка, но опять нет, поменял местами, все равно 1 и 4 пропуски. Подскажите куда дальше копать?
Vital713 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 10:10   #33
nonBrain
Vital713, пробовать клапана настраивать. У меня через неделю-две после настройки "на горячую" в меке начались пропуски зажигания в первом цилиндре... все никак не доеду настроить по новой
Старый 02.12.2014, 10:52   #34
lostmedia
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
На двигателе 2,0 стоят гидрокомпенсаторы.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 13:00   #35
nonBrain
lostmedia, нда, не обратил внимания на двигун)
Старый 02.12.2014, 18:52   #36
Роман032
Аватар для Роман032
Добрый вечер.Тоже не могу избавится от дрожи по всему салону поменяно всё что можно,подушки(оригинал) гофра глушителя дроссель клапан егр свечи катушки провода ни чего не помогает езжу как на вибромасажоре.Может автомат здаётся? Думаю продать это чудо японского автопрома нах.
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 19:42   #37
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Роман032 Посмотреть сообщение
По вашему сообщению ничего не понятно.У вас вибрация при движении или на холостых?Если при движении,то вы те то меняли.Начните с ходовки,кардана,раздатки,моста.Не менять,а просто продиагностировать.Если я не прав,извините,может спецы поправят.У меня мелкая дрожь на холостых присутствует,а на скорости ничего не дрожит.
Старый 02.12.2014, 20:15   #38
Роман032
Аватар для Роман032
Вибрация на хх и не мелкая а такая что даже руль трусится во всех режимах автомата. На скорости вибраций нет диагностика ничего криминального не показывает. Мотор не колбасит а сильно дрожит
Старый 02.12.2014, 20:37   #39
Одиссей72
Роман извини,хотел бы это посмотреть,но далековато.Попробуй поменять сервис.Не бывает ничего необьяснимого.АКПП на паркинге и на нейтрали колбасить ДВС не должна.Удачи тебе.
Старый 02.12.2014, 20:57   #40
Роман032
Аватар для Роман032
Спасибо.В том-то и прикол что сам я на сервисе работаю а найти причину не могу.(Сапожник без сапог)
Старый 03.12.2014, 00:09   #41
Одиссей72
А ремень ГРМ не трогали?Может балансировочные валы не правильно стоят.
Старый 03.12.2014, 08:59   #42
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Или перескочил ремень на один зуб, или натяжитель не натягивает ремень.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 09:41   #43
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
согласен, из наиболее вероятных - неисправен гидронатяжитель ремня ГРМ.
Старый 03.12.2014, 09:59   #44
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
гофра глушителя свечи катушки провода ни чего не помогает
Если пропусков зажигания нет, этого и не требовалось...
+1 Эту версию, я бы проверил в первую очередь.
Старый 03.12.2014, 13:43   #45
Rik-
Сделайте регулировку клапанов как описано в этой теме, процентах на 80 автомобилей вибрация двигателя пропадает. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69015
Rik- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
