Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 00:23   #361
перехватчик
Аватар для перехватчик
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Поставил сам Alfeco часа за полтора, час из которых выковыривал все пистоны крепления самого первого пыльника))) намучался, сломал пару, хорошо что второй пыльник не ставится потом, как раз пару пистонов и осталось))
После установки как то странно начала дорогу держать машина, или мне кажется, как будто плавает на дороге, вроде когда до ямы ехал такого не замечал...
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Михалч, да да именно так, поставил, крепление дослали мне, потеряли при транспортировке.
http://www.drive2.ru/l/4497250/
А от чего защищает задувание из балончика болтов? От недобросовестных диллеров? Или от откручивания?
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 06:22   #362
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от перехватчик Посмотреть сообщение
Ну правильно, будет вилять, без 2 пистонов всегда виляет, да и воздуху,из-за защиты, деваться некуда, вот он машину и приподнимает
Добавлено через 1 час 4 минуты
перехватчик, не обижайся, я шутю
Старый 26.09.2014, 15:30   #363
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
перехватчик, чисто для эстетики и то что баллон стоял рядом) где то болт заменил или шляпку на не оцинкованный, чтоб не ржавел, за одно и все. все банально просто)
Старый 30.09.2014, 11:22   #364
Anton71
приветствую, а ценник "патриота" какой? а то нашел сообщение с ценой 2012 года))
Anton71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 11:45   #365
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Anton71 Посмотреть сообщение
Здесь есть.
Старый 30.09.2014, 12:34   #366
nizam09
Аватар для nizam09
Установил защиту Патриот, после длительной езды появляется запах горелой резины. Кто устанавливал защиту, сталкивался с этим?
nizam09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 23:02   #367
перехватчик
У меня после установки защиты начало пахнуть закипевшим антифризом и горелым маслом... Пока в пробке стоишь может греться стало больше и не проветриваться... Думаю на зиму не страшно)))
Старый 02.10.2014, 09:06   #368
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Может отвалилось что?... А установка защиты- просто совпадение.
Старый 02.10.2014, 13:22   #369
перехватчик
да вроде не должно было))) смотрю регулярно, фонариком высвечиваю... перед установкой защиты все просмотрел на предмет подтеков...
посмотрим летом
Старый 12.10.2014, 15:17   #370
jigprofi
Поставил автощит алюминивую, заковырялся немного с установкой т.к. инструкция в комплекте очень кривая всем кто будет ставить:
1. крепите сначала планки (длинные Г- образные с болтами, на перед, через овальные отверстия болтами в центр машины)
2. короткие разной длинны (Г- образные с болтами, на зад)
3. к ним прикручиваете две черные толстые планки (которая побольше на перед регулировочное ухо будет у нее слева (где сидит водитель), которая поменьше на зад)
4. и к ним прикручиваете саму защиту
Как то так
jigprofi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 16:38   #371
salexey
Всем привет! Где купить защиту ПАТРИОТ? С отверстиями под фильтр и пробку масла? В инете какая то не разбериха!!!!
Старый 18.11.2014, 17:12   #372
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Вот здесь.Они оправляют ТК.Доставка до Москвы 300 рублей.
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 16:39   #373
thefate
защита Патриот стоит уже год. Никакх запахов не ощущаю. При чем тут защита и запахи в салоне, вообще не пойму.
Защита патриот - офсайт. Заказывал от сюда http://karter-patriot.ru/
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 18:44   #374
fish_pike
Аватар для fish_pike
Плохо Re: Защита картера на новый Outlander
Сообщение от thefate Посмотреть сообщение
Что-то "Патриот" совсем не патриотично поднял цены с 01.12 , вообще-то 3750 рупий!
fish_pike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 19:08   #375
Progress
Сообщение от fish_pike Посмотреть сообщение
Специально скачал прайс, на сталь не повысилась цена - 1330 руб. Сам просто в ноябре 2014г купил у них.
А на люминий у них примерно такая же цена и была...
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита картера outlander
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
