Старый 15.12.2014, 08:53   #61
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
По умолчанию Re: Кто какой компрессор использует для шин?
Пользую старый "ножной", еще от жигуля остался.Одна польза;ноги разомнешь и манометр не врет!
Майк51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 10:13   #62
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Майк51, я тоже на прошлом а/м пользовался ножным насосом, пока стекло от манометра не отстрелило мне в голову при очередном качке ногой. Больно было, однако!!!
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 12:03   #63
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
А представляете КАК тогда может "стрельнуть" китайский компрессор? Хорошо хоть Вам ногу не оторвало, уважаемый Zoll!
Старый 06.01.2015, 23:24   #64
Alex052
Уже несколько лет пользуюсь насосом ;Беркут R-15;.Нареканий нет.
Alex052 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 08:11   #65
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Сообщение от Alex052 Посмотреть сообщение
Беркут R-15
А 16-17" колеса аута он сможет накачать, или надо брать более мощную модель?
Задумался о компрессоре, а то китайский, имеющийся у меня сейчас не справляется. 15" качал, а аут уже как-то не очень. Может из за резины зимней cuv.
Но в любом случае надо поменять.
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 10:15   #66
Сообщение от music Посмотреть сообщение
music:Беркут Р 15 колёса аута накачает,разница у 15 питание компрессора включается в прикуриватель а у 17 на акб ну соответственно он мощнее.
Старый 07.01.2015, 14:06   #67
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
я использую Компрессор для шин BERKUT R17 не дорого и надежно!
Аналогично Уотсон.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 18:48   #68
Olleg74
Я пользуюсь не один год Berkut R14. Мне хватает. Только подключать правильнее в розетку, в подлокотнике, а не в прикурку.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 18:49   #69
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Спасибо. Отлично, значит можно немного сэкономить. )
Старый 07.01.2015, 20:07   #70
Aram193
Аватар для Aram193
Долго следил за темой. Стеснялся отписываться . Купил при открытии "Метро" в Уфе (лет 8 назад) компрессор за 300 рублей, самый дешевый, пользуюсь до сих пор. Проблем нет, может и качает на 1- 2 мин. больше одно колесо, но при подкачке не заметно, при чем манометр показывает правильно. А вообще, заезжаю по пути домой в нормальную шиномонтажку, проверка давления и подкачка бесплатно.
Старый 08.01.2015, 23:45   #71
Zoll
Аватар для Zoll
Тоже слежу за темой давно. Во всяком случае в Москве на большинстве автозаправок есть место с профессиональным компрессором для проверки давления и накачки при необходимости. Всё это абсолютно бесплатно, даже заправляться не нужно!!! В дороге-другое дело- про свой компрессор писал ранее.
Старый 09.01.2015, 10:02   #72
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Один раз при поездке в Нижний Новгород спустило колесо, причем, по абсолютно непонятной причине, и почти в ноль (потом в шиномонтаже дырку так и не нашли). Мне хватило 1 раз накачать колесо с нуля ножным насосом, чтобы пойти и купить компрессор. Штука такая... нужен раза 2-3 в год, но много места не занимает, пущай лежит. Вот если внедорожьем увлекаться, там надо часто стравливать давление, там уже есть смысл мощный компрессор брать с питанием от аккумулятора, а не прикуривателя.
Старый 09.01.2015, 10:21   #73
Zoll
Аватар для Zoll
Дело было зимой?
Старый 09.01.2015, 14:19   #74
bc----
Zoll, в октябре, или ноябре, не помню точно. За неделю-две до этого переобулся на зимнюю. Выехали из Москвы, все ок, приехали в Нижний, все ок, утром вышли из гостиницы - одно колесо спущено почти в блин (но все же почти, а не совсем). Все колпачки на месте, парковка официальная гостиничная, так что на хулиганство, или чью-то месть не похоже. Накачал, доехали до ближайшего шиномонтажа, там сняли колесо, макали в корыто с водой, но дырку так и не нашли. накачали, прикрутили обратно, больше не спускало. Что было - непонятно.
Старый 09.01.2015, 14:26   #75
Несколько раз такое наблюдал у себя на предыдущем девятом Лансере.Один раз даже "вхолостую"(достаточно было просто накачать) поменял на запаску.Оказалось дырки нет.В будущем просто поддамкрачивал колесо и накачивал.Но там эта проблема появилась на шестом году эксплуатации резины и диска.
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
