Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 15:46   #661
Tushka
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
доброго всем дня и с наступившим НГ...
А теперь по делу. Заказал себе в замен штатной 2DIN магнитолу по ссылке
Продавец предлагает приобрести для нее Canbus адаптер, но я не понимаю зачем он нужен? усилителя Rockford у меня нет, камера заднего вида есть штатная но пока не устанавливал.
Что кроме включения усилителя выполняет данный адаптер?
Кстати, кнопки на руле будут работать без него?
Tushka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 16:05   #662
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от Tushka Посмотреть сообщение
Что-то подозрительно дешево, всего один заказ, отзывов нет, фигня какая-то, кнопки работать будут без CAN, но я не увидел в комплекте переходника под наши разъемы
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 16:07   #663
Tushka
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
оранжевый разве не он?
а то что нет отзывов и мало продаж - защиту покупателей еще никто не отменял.))
и все же, для чего нужен canbus адаптер?
Старый 05.01.2015, 16:10   #664
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от Mitsum Посмотреть сообщение
Доставку через почту россии делал или EMS?
Через EMS, пусть дороже ,но быстрей и надежней. В ноябре было 2тр
Добавлено через 18 минут
Теоретически для вывода на экран информации с климата, открытии дверей, управления функциями авто как на штатной MMCS, но на практике на китайских ГУ это все работает на многих авто, кроме нашего , наверное из-за того что сам CAN-протокол MMC держит в тайне. У меня есть CAN-адаптер , но через него идут только АСС, подсветка кнопок ГУ, и сигнал заднего хода.
Последний раз редактировалось LANDEROUT; 05.01.2015 в 16:36.
Старый 05.01.2015, 16:40   #665
Tushka
1. Т.е. если без адаптера, питание с ACC не будет подаваться и ГУ будет либо постоянно работать либо вообще не включится без переделок проводки, так понимать?
2. разве подсветка кнопок без адаптера работать не будет?
3. Сигнал камеры можно получить и с ламп заднего хода - это не проблема.
Старый 05.01.2015, 16:49   #666
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Если нет CAN то все будет работать и так, если предлагают CAN отдельно, то к нему должен прилагаться другой жгут переходников с разъемом под CAN
Старый 05.01.2015, 17:09   #667
Tushka
несколько вопросов созрели пока перечитывал тему ориентируясь на поиск по установке и подключению камеры заднего вида (оригинальной)
1. На фото присутствует какая то коробочка - я так понимаю для преобразования питания из 12 в 6 Вольт - правильно я понял? Разве камера работает не от 12 Вольт?
2. Купил проводку для подключения камеры, а она оказалась короткая, т.е. ее хватило от места установки камеры до задней правой форточки в багажнике, куда и как дальше тянуть проводку не понятно....
P.S. Заранее благодарен
Старый 05.01.2015, 17:30   #668
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
несколько вопросов
1. Камера штатная работает от 6 вольт, но у меня работает нормально от 12
2. По схеме штатная проводка состоит из 3х частей
3. Проще протянуть обычный экранированый кабель для видеосигнала, а питание камеры подключить к фонарю ЗХ
Старый 05.01.2015, 17:47   #669
Tushka
и без дополнительных блоков питания понижающих напряжение с 12 до 6 вольт?
у кого есть распиновка штатной камеры?
Последний раз редактировалось Tushka; 05.01.2015 в 18:03.
Старый 05.01.2015, 18:43   #670
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Такую магнитолу кто-нибудь брал??
а вас не смущает язык меню?
Старый 05.01.2015, 19:00   #671
anruvolk
Аватар для anruvolk
Авто: Outlander III 2,4 CVT S05
Привет всем!
Решил выложить фотоотчет по установке ШГУ NaviPilot DROID 2. Делаю это первый раз, поэтому сильно не судите, уж «как получилось».
Стояла стандартная ШГУ от митсубиси с камерой заднего вида.
Была приобретено ШГУ NaviPilot DROID 2 для Mitsubishi Outlander 3 (2012-2014)
Комплектация:
NaviPilot Droid 2 Universal 2DIN 6,2 :
Головное устройство
3G/4G USB-модем sim картой Мегафон
Wi-Fi модуль
Лицензия Navitel 8
Провода питания и подключения
Выносной микрофон
Установочные элементы
Инструкция пользователя
Гарантийный талон.
Так выглядят штекера
Распиновка разъемов
Установка
Крепим правый и левый крепеж к ШГУ
Снимаем переднюю панель. Я начинал с верхнего правого угла, потом спускаемся вниз и потихоньку отдергиваем на себя руками.
Левую сторону осторожно нужно тянуть на себя без перелома.
Отцепляем три штекера от панели и убираем панель чтобы не мешалась
Отворачиваем четыре болта, по два с каждой стороны, которые крепят старую магнитолу.
Отсоединяем штекера от магнитолы и соединяем новое ШГУ штекер в штекер (всего 3 штекера)
GPS антенна на магните, прикрепил её прямо на верх ШГУ, проблем с приемом спутников нет.
Провода с USB и Wi-Fi вывел в бардачек.
С камерой заднего вида пришлось повозится. Она просто не включалась. Помогла ссылка от John55 : http://www.engineershed.com/?cat=7
Там все подробно расписано, но нужно учитывать, что статья была про праворульный автомобиль, синий провод надо искать с левой стороны внизу за съемной панелькой, где находится рычаг открытия капота. Штекер можно увидеть и сняв заглушку от блока предохранителей салона.
Я сделал проще, нашел штекер с синим проводом, вытащил его для удобства и подсоединил провод Reverse от магнитолы к синему проводу с помощью клипсы для быстрого соединения.
Да, чуть не забыл. Выход со штекера С-107 с надписью «камера» соединяем со штекером камера восьмого входа(штекер также подписан «камера»). Камера будет работать, но уже не будет направляющих зеленых и красной ограничивающей линии.
В переднюю панельку вставил переходную рамку(шла в комплекте), встала нормально.
Далее сборку проводим в обратном порядке. В итоге, что получилось.
подробную информацию по NaviPilot Droid 2 Universal 2DIN 6,2 смотрите по ссылке:
http://http://avtoprofi.ru/NaviPilot...l-2DIN-62.html
anruvolk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 10:28   #672
Вадим2014
подскажите кто решил проблему с AHR-6184
Не читает контакты по блутуз с телефона, хотя сообщает что все норм. ни журнала звонков ни контактов.
тел 4.4.2
ГУ 2.3.4
Вадим2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 15:53   #673
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
не замечено таких проблем...и с андроида считывает и с айфона....
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 15:56   #674
Вадим2014
ГУ именно такое?
я и тел перегружал. и заново подвязывал его. не читает хотя гу пишет- скачивание завершено.
Старый 07.01.2015, 18:44   #675
У меня-без проблем, правда телефон простенький, подключил так-же телефон жены Смарт, то же без проблем. Находит, книжки читает со всех телефонов. Попробуйте подключить другие телефоны, тогда уже можно будет локализовать причину.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
