Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 09:16   #436
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Сообщение от Sanya089 Посмотреть сообщение
Osram LEDFOG101 !!! Лучше пожалуй нет
согласен полностью! очень удобная система! помимо дхо, включается подсветка при повороте, при включении аварийки мигает вместе с поворотниками-удобно при обгоне ( точнее окончание когда спасибо говоришь мигание) впередиидущие машины уступают сразу. я еще пленкой защитил стекла.
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 14:30   #437
Varcha VLG
Разбилась левая передняя ПТФ. Заменил на Valio от рено логан... Села как родная и отличий никто не замечает)
Varcha VLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 14:53   #438
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Varcha VLG Посмотреть сообщение
Логановоды ставят от Жигулей, тоже никто отличий не замечает... ))
Старый 20.01.2015, 23:44   #439
Tsorff
boriski, в ПТФ Валео стёкла от перепада не лопаются, проверено
Tsorff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 09:07   #440
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от Tsorff Посмотреть сообщение
Возможно, но я поставил в них светодиоды и активировал функцию ДХО, ибо как таковые ПТФ, по своему прямому назначению не нужны. Светодиодными ДХО очень доволен.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 17:04   #441
Frenchman
Аватар для Frenchman
Добрый день! ПТФ - Francecar FCR220029 подходит на классический аут 2006 года (MIVEC 2.4)? У меня обычно стояли элипсной формы ПТФ, а круглый ранее не заказывал.
Спасибо заранее за ответ!
Frenchman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 12:28   #442
Els11
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Что за модели ПТФ и лампочек, поделитесь?
Els11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 22:49   #443
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от Els11 Посмотреть сообщение
ПТФ Valeo 088 358 заказывал в exist http://www.exist.ru/price.aspx?caid=38&pcode=088%20358. Лампы вот такие http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...mmendVersion=1
Старый 24.01.2015, 23:17   #444
D329
Смущение Re: Out III - Противотуманные фары
Если я правильно понимаю, то за ПТФ Вы отдали не менее 2т.р. за каждую. И за светодиоды из Китая два раза по 300руб, примерно. Так ли это ?
D329 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 23:55   #445
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от D329 Посмотреть сообщение
Меньше. (курс $ ниже был) В начале декабря - 1300 за каждую и примерно 600 за светодиоды.
Старый 27.01.2015, 15:47   #446
D329
Вот мой вариант ПТФ - OSRAM LEDriving F1 (LEDFOG201).
Поставлены вместо штатных. Светодиодные. Температура свечения 6000К (увы).
Светятся и не светят Так и задуманно было.
Встали "один в один". Без дополнительных шайб.
Есть особенность. Питание подается от одного щтатного разъёма для ПТФ на одну из фар. На вторую идёт шнур, который в комплекте.
Вероятно, стабилизатор напряжение один на две фары.
На фото ниже включены светодиодные габариты OSRAM (4200К) и ПТФ.
На этом фото включен ближний (OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED) и ПТФ.
Брал 3400руб. http://tunespace.ru/hodovye-ogni/ptf...ledfog201.html
Основное преимущество - имеют сертификат. Очень не хотел лишиться прав за кетайские светодиоды в штатных ПТФ.
А так же нет дикого нагева стекла. Пластик. Греется только радиатор позади фары. Не сильно.
Последний раз редактировалось D329; 27.01.2015 в 16:07.
Старый 28.01.2015, 11:22   #447
seastar
Вот мой вариант ПТФ - OSRAM LEDriving F1.
Красиво, поздравляю, скажите, пожайлуста, а при выходе из строя диодной лампы в птф ее можно заменить? Потому что диодную лампочку в Птф валео поменять - нет проблем. А здесь Птф разборные? Лампочки на замену вышедшим из строя есть?
Последний раз редактировалось seastar; 28.01.2015 в 11:28.
seastar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 12:17   #448
D329
Светодиод в этой фаре плоский, плотно сидит на радиаторе внутри корпуса. Он не имеет ничего общего с формой ламп под H11. И я не представляю, каким образом его можно приобрести для замены.
В отличии от кетайских поделок, продукция концерна OSRAM обеспечивается гарантией. По опыту, подобного класса светодиоды имеют время жизни, сравнимым с временем жизни автомобиля.
Если же очень сильно повезёт, заменить вышедший из строя светодиод будет весьма нетривиальной задачей.
PS: да, 3400руб. цена за обе противотуманки. По одной не купить - они разные по разъёмам (скорее всего стабилизатор только в одной из них)
Старый 29.01.2015, 14:17   #449
igor79
Аватар для igor79
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
Такие светодиоды подойдут в птф?
igor79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 14:47   #450
boriski
Аватар для boriski
igor79, я именно такие ставил. Все Ок!
Они
потому что
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
