Старый 12.01.2015, 18:23   #1186
Dan_2011
Добрый вечер, Outlander 2006, 2.4, как нибудь складываются зеркала или только в рукопашную??? При включении задней передачи отсутствует характерный писк в салоне, а так же не горит датчик не пристегнутого ремня безопасности, это норма или что то, где то не работает??? Машина две недели, не могу понять что и как.
Последний раз редактировалось Dan_2011; 12.01.2015 в 18:29.
Dan_2011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 18:42   #1187
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Это для Аута 1 - норма . Вы после Хонды , наверное , сели на Аут ?
Старый 12.01.2015, 18:54   #1188
Dan_2011
Пересел с Toyota Funcargo, то есть все в норме?, а......зеркала только в ручную складываются???
Старый 12.01.2015, 19:16   #1189
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Dan_2011 Посмотреть сообщение
У меня лампа непристегнутого ремня на приборке горит только водителя, т.к. замок с датчиком только здесь, у пассажира его нет.
Старый 12.01.2015, 23:11   #1190
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
На европейце должна гореть? Кажется у меня нет
Скорее всего, вручную. Посмотрите, могут не все подсветки гореть: прикуриватель, аварийка, регулировка яркости приборки, вкл противотуманок. Без подсветки регулировка зеркал.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 05:40   #1191
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Гыыы... Да уж, в этом плане по сравнению с аутом Хонда просто космолет
ЗЫ. И да, это норма ) И зеркала и задняя скорость. Только за ремень не помню точно, у меня вообще не горит ничего. То ли так и было, то ли сам лампочку ликвидировал.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 07:52   #1192
Dan_2011
Понятно, успокоился, живу дальше.
Старый 13.01.2015, 13:20   #1193
jeleziaka
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Про Европу не скажу, не знаю.
Но проверить-то легко.
Замок ремня безопасности (крепиться к сиденью), у которого есть датчик, от него отходят провода с клеммой под сиденьем. Если есть датчик, значит и реагировать должен на приборке.
Старый 13.01.2015, 14:33   #1194
lyxonchik
Я тоже после Фунтика пересел на Аута
lyxonchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 11:35   #1195
Деннис г
как заметь помпу на ауте 3 года, движок 2,4 литра
Деннис г вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 16:11   #1196
aldikoff
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)!
Всем привет!Загорелась ошибка двигателя, диагностика показала эту Р0705, сбросили, сказали могут пошаманить на пару месяцев хватит, ну или поменять, но в наличии нет. Подскажите стоит ли заморачиваться или заказать новую деталь? Спасибо!
Добавлено через 5 часов 19 минут
И в догонку второй вопрос: при включении зажигания происходит какое то цокотание, 5 секунд и прекращается. Пару дней назад ничего такого не было. Кто знает что это такое подскажите пожалуйста!
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 01:19   #1197
madmax181
Сообщение от aldikoff Посмотреть сообщение
Цокает всегда, наверное просто раньше не обращал внимания.
Старый 17.01.2015, 11:53   #1198
Dan_2011
После переключения с задней передачи на переднюю происходит удар, не всегда но имеет место быть, так же удар проскакивает и в момент движения вперед при резком нажатии газа.( тоже не всегда) Выработка на кардане или другая причина, как выяснить??? Спасибо.
Старый 17.01.2015, 11:58   #1199
nonBrain
Dan_2011, где удар слышен? это опоры заднего редуктора (скорее всего) или подушки двигателя, ищете по форуму, все есть, все разжёвано. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17621
Старый 17.01.2015, 14:54   #1200
Dan_2011
Удар слышен в задней части, думаю Вы правы, сайленблоки!!! Спасибо. Попробую.
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
