Старый 15.07.2010, 23:12   #1
Геннадий^
По умолчанию Как снять генератор
Двигатель 4g64 .Как вытащить нижний болт крепления генератора, который упирается в ролик натяжителя. Вот если снять ролик или весь натяжитель- это не сильно проблематично? У меня в книге эта процедура не прописана. Поделитесь опытом, как снять генератор?
Геннадий^ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 13:32   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Как снять генератор
ролик легко снимается, достаточно отвести его в сторону. законтрить и откртуить два болта. Инетересно генератор вниз выйдет или нет?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 21:55   #3
Геннадий^
Не вышел, ни вверх, ни тем более вниз. Чото я вообще не вкурил, как его выдрать оттуда?
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:55 ----------
Кстати, а натяжитель должен дёргаться при работающим двигателе? После неудачной попытке снять генератор собрал всё на место, завёл, смотрю на натяжитель, а он дергается, вроде бы всё от руки крутилось без заеданий там всяких.
Старый 17.07.2010, 12:00   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
должен дергаться, че с генератором то делать?
Старый 18.07.2010, 12:02   #5
Геннадий^
У меня мерцал (пульсировал) свет в такт какому то посвистыванию. И так, вытащил генератор вверх, сняв планку крепления генератора, со шкива помпы ролик, открутил крепление шланга компрессора кондея от опоры двигателя, крепление шланга ГУРа от бачка. Хорошо бы снять направляещую маслянного щупа-он немного мешал. И крутя вертя его во всех плоскостях каким то образом вылез и таким же образом в последствии обратно затолкал. Короче, отвёз его в мастерскую АГС, сразу сказали подшибники на замену(это я и сам понял, когда снял-это они свист давали) на стенде проверили под нагрузкой - всё зашибись. Пол часа ожиданий и 1500р. за 2 заменёных подшибника - и домой ставить. Итог - свет не мерцает, свиста нет, натяжной ролик дёргается ели ели, скорее чуть чуть покачивается, а не как раньше с амплитудой миллиметров 10.
Старый 13.08.2010, 15:59   #6
Геннадий^
А теперь самое интересное. Опять стало посвистывать и теперь знаю сто пудов что это за хрень - это сам ролик натяжителя. На холостых тишина а с повышением оборотов ролик начинает дергаться с амплитудой мм 10-12 в такт посвистыванию. Надо что то делать с роликом, может менять, может ремонтировать - поищу на форуме кто что знает по этому поводу. Пока не знаю даже как его снять, подскажите если кто знает. СНЕГ, какие два болта крутить? Что нибудь не то откручу, масло не побежит? Поясни пожалуйста .
Старый 16.07.2013, 18:07   #7
ERge
а как снять генератор на двигателе 4G69 ?
ERge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 09:39   #8
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от ERge Посмотреть сообщение
Надо снять правое переднее колесо, снять пыльник (подкрылок), отпустить натяжитель приводного ремня и снять ролик.
Открутить генератор (верхний и осевой болты), снять с него клемму, снять крепление трубок кондея и вынуть генератор вверх.
Обратно ставится в разы проще...
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 19:30   #9
Андрей красноперо
ребят умер генератор на ауте 2002 г.в дв 2,4 со снятием проблем не возникло но возникли проблемы с самим генератором в наличии нигде нет а машинка в сервисе на подъемнике висит может кто знает замену оригиналу с какой другой более распространеной марки или авто??????????
Андрей красноперо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 09:10   #10
hanter72
Аватар для hanter72
Посмотри какой стоял. Как вариант: JAPANPARTS, - АСА-395 . Параметры: 12V, 110A . Полный аналог Mitsubishi A3TG2991A и намного (практически в 2раза) дешевле.
Добавлено через 38 минут
хм... посмотрел ценники, - даже в 3 раза дешевле: 9,5тыр против 30-32тыр..) так то..
Старый 08.02.2015, 21:58   #11
lysak
Авто: Outlander 2.4 2WD
4g64 личный опыт. 1)Натяжной ролик отгибаешь и контришь его через отверстие шплинтом; 2) снимаешь ремень с гены и снимаешь его с кронштейна 3) вытаскиваешь через верх сняв все трубки из хамутов сложно долго надо 2 чела на эту работу. 4) ремонт 5т.р. Гены в спец. Сервисе с заменой якоря подшипников и чисткой всего прочего. Итог снял отвез отдал 5 т-р и получил нового гену и ненадолго платить за новый 15-20 т-р.
lysak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 10:58   #12
Alexander Kozlov
Сообщение от lysak Посмотреть сообщение
Что означает "и ненадолго"?
Некачественный ремонт?
Старый 25.05.2019, 11:29   #13
Водооборот
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Никаких роликов не снимал,сам натяжитель отвёл воротком для головок против часовой стрелки и вороток застопорил за колесную шпильку. Ремень скинул со шкива гены и без проблем вынул его вверх. Никаких крепов кондея не снимал.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 00:19   #14
Артем1988
Аватар для Артем1988
@Водооборот, мотор то какой у вас? )) 69 поди
Старый 24.06.2019, 09:46   #15
Водооборот
Таки да.
Airtrek TURBO. как снять поворотник и как снять решетку в бампере? Valeriy Airtrek Turbo!!! 15 11.05.2010 19:33
подвывает генератор Владимир74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.10.2009 15:00
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
