Старый 17.02.2014, 09:54   #61
denchet
По умолчанию Re: Установка AUX mitsubishi outlander 3
Штекер D-122 вытянул в подлокотник и приклеил на 2-х сторонний скотч(чтобы не брякал). Белый провод с красной полосой(правый канал), черный провод с красной полосой левый канал), черный провод(общий)-припаял к "джеку 3,5 мм".
denchet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 09:56   #62
denchet
Для того, чтобы снять заднюю крышку подлокотника, нужно потянуть ее снизу, а второй рукой отжать защелки.
Старый 06.11.2014, 22:20   #63
Владимир002
ID:	120665 вот в такой майфун надо подключать aux в правый вход к пинам: правый и левый канал - верхний ряд первые два слева; земля - нижний ряд первый слева
Владимир002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 09:36   #64
Sonador
Аватар для Sonador
По умолчанию Re: Out III-вход AUX
Сообщение от ildar12 Посмотреть сообщение
Для информации выкладываю способ до оснащения линейным входом (AUX) штатной магнитолы.
Для этого необходимо снять черную панель\облицовку. Поддевал панель стеклотекстолитом, он очень гибкий и прочный из него делают радиотехнические платы. Последовательность разборки отмечено на фото.
Непосредственно интересующие входа располагаются на незадействованном разъеме см. фото.
Из старого (не нужного) системного блока ПК выдернул разъем, который хорошо подошел см. фото.
"Массу" оплетку самого шнура необходимо обязательно соединить с минусом авто. На фото видно, что я оплетку прикрутил под винт корпуса мафона.
Гнездо вывел в нишу где располагается прикуриватель см. фото.
ildar12 Огромное спасибо за данный пост и за проделанную работу! Вчера вечером сделал себе AUX на своей стандартной магнитоле с монохромным дисплеем, просто счастлив, теперь подключаю к магнитоле телефон, и планшет. Можно слушать интернет радио, смотреть фильмы и разговаривать по громкой связи. В прошлом авто такой разъем был штатно, а на ауте его очень не хватало. Как сделал я. Взял компьютерный кулер, отрезал от него фишку на 3 пина и вынул из него контакты, затем взял 3,5 jack кабель папа-папа, отрезал его с одной стороны, правый и левый каналы посадил на контакты из фишки и заправил их обратно в фишку, а землю вывел отдельно от фишки и изолировал фишку от земли изолентой. Далее снял пластиковой картой облицовку передней панели (снялась очень тяжело, закреплена на совесть, тянуть нужно сильно без страха разломать, она оказалась очень крепкой), затем открутил от магнитолы 4е самореза, и вставил самопальный кабель фишкой в нужный разъем ( встал как родной), а провод заземления зажал винтом на корпус. А второй конец кабеля с 3,5 jack вытащил через отверстие в бардачке, так как не хотелось ничего пилить, да и нечем было, так как делал все в полутьмах, на парковке у работы за 15 минут, с одной отверткой и пластиковой картой в руках =). Да и потом нужно было проверить заработает ли... Собрал все в обратном порядке, зажал кнопку Media на магнитоле, и о чудо! Появилась надпись AUX, тут же вставил jack в телефон, врубил PCRADIO и все запело, и причем очень хорошо, в общем я счастлив, при том что делать это ни стоило мне ни копейки, все было под рукой на работе и заняло 20 минут моего времени! В общем еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ildar12! :good::music:
Sonador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 20:16   #65
vEtas79
Где конкретно находится разъем D122? Без демонтажа сиденья к нему не подобраться?
vEtas79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 22:55   #66
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от vEtas79 Посмотреть сообщение
Пост №48, второе фото, белый штекер.
Находится под ящиком центрального подлокотника, сиденье не надо снимать.
Старый 30.01.2015, 09:19   #67
vEtas79
Пост 48 говорит, что он протянул штекер в подлокотник. А сам штекер, я так понял, изначально находится где-то под сиденьем.
Старый 01.02.2015, 22:18   #68
vEtas79
Все сделал. Действительно, без снятия сиденья к D122 не подобраться. Тоже вывел в подлокотник, где usb.
Старый 03.02.2015, 17:32   #69
Alexx13
Ну вообще-то можно к разъему не лезть, раз уж все-равно приходится к проводам цепляться. Жгут проводов этих идет через центральный тонель. Заходит он из-под сидения в тонель перпендикулярно в районе кнопки 4WD. Если задрать/снять тонель можно увидеть этот жгут в черной изоляции (где-то там же идет ответвление в подлокотник). Если аккуратно надрезать и чуть расплести изоляцию увидим набор проводов. Среди них будет толстый (по сравнению с остальными, 2.5 - 3 мм примерно) серый провод. Вот внутри него и идут провода для AUX. Можно надрезать оболочку и получить доступ к проводам AUX.
PS: Сам я люблю делать аккуратно и в результате снимал сидение и зажимал провода в штатных пинах разъема. Надо сказать, что это занятие не тривиальное (надо снять, сидение, часть пластиковых накладок, чтобы поднять напольное покрытие, пины из разъема практически невозможно достать если разъем не отцепить от дуги жесткости пола (такая квадратная труба), а это, в свою очередь, очень непросто, так как "усики" на которых держится разъем находятся внутри этой "трубы" и их сжать не получится, можно попробовать отщелкнуть и "стянуть" разъем с этой фиксирующей площадки, но тоже как-то легко не получилось).
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 19:41   #70
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
так и видео тоже показывает с планшета или только звук ?
Старый 04.02.2015, 22:54   #71
Alexx13
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
AUX исключительно аудио
Старый 06.03.2015, 22:53   #72
passer-by
Сообщение от Sonador Посмотреть сообщение
... Появилась надпись AUX...
Интересно, а до этих манипуляций надпись не появлялась? Просто у меня тоже простая магнитола (с двумя крутилками), пока ничего не разбирал и, соответственно, к разъёму не подключал. При этом режим AUX включается при долгом нажатии на кнопку Media.
passer-by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 22:26   #73
Alex3211
Для информации выкладываю способ до оснащения линейным входом (AUX) штатной магнитолы....
ОГРОМНОЕ ГЛУБОКОЕ СПАСИБО!!! Все подключил за 20 мин! Счастья полные штаны!
Alex3211 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 19:14   #74
ВалерияZ
Подскажите,кто знает!заменила магнитолу с двумя крутилками на сенсорную с одной.решила активировать аукс,но в сервисном меню нет пункта аукс.возможно причина в том,что у меня нет блютуз блока!?
ВалерияZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 15:04   #75
samsoni
Аватар для samsoni
Вот и у меня появился AUX.Купил разъём от ваг 5M0 035 724 и ответную часть к нему 8K0 973 754.Контакты N90764701 4 штуки(в магазине радио детали по 1р.50 коп.)Вот что получилось.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
