Старый 24.03.2015, 13:03   #511
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от Ну вот как то так Посмотреть сообщение
Александр, я здесь почитав весь топик, сделал для себя вывод, что конечно стоит заняться, интересно и красиво. Но не понял только несколько вопросов
1) Так что же надежней, вставлять диоды со встроенным резистором или же вашим способом диод/резистор отдельно
2) Загорелся идеей сделать плавный розжиг всей подсветки салона. http://www.youtube.com/watch?v=NzvhbpHLI4E Это идея. Но вот вопрос, сочетание лампочка/диод смогут ужиться? Не будет ли при подборе одно гореть ярче, другое хуже? И где ставить......я прикинул, что выгодно было бы поставить после регулятора яркости, дабы его не спалить и как раз связь с подсветкой всего салона завязана с ним. Что скажете?
Здравствуйте!
1. После неудачных опытов с готовыми изделиями, для себя решил делать с запасом по надежности, а именно - подбор светодиода по ТТХ под определенную задачу, расчет, установка резисторов.
2. Уже производят готовые модули, встречал у некоторых производителей.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 13:11   #512
nonBrain
Ну вот как то так,
я под этим и понял потолочное освещение...
осталась лампа подсветки климата и свтодиоды завтра сделаю фото, как это будет выглядеть. Я впаивал и раздвигал в разные стороны, но с рассеивателем, так равномерней получается.
Старый 24.03.2015, 13:12   #513
Ну вот как то так
Ждем фото)
Добавлено через 5 минут
нееет, я имел в виду, что подсветка приборов и подсвета всех остальных элементов, климата, кнопок...
Добавлено через 6 минут
т.е. такие модули продаются?
Добавлено через 1 час 15 минут
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Ну вот как то так,
Ну, по моему вечерком это вполне симпотично смотреться будет) когда панель приборов и свет климата будет потихоньку разгораться. Просто мне интересно, где вклиниться. там два резистора и конденсатор, чтобы разжигалось плавно там резистор примерно 500 Ом, сильно ли лампы обыкновенные в приборке тусклее обычного будут из-за дополнительного сопротивления?
Ну вот как то так вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 12:16   #514
nonBrain
Ну вот как то так, в командировку свалил, про лампочку забыл, на днях сделаю)
Старый 22.10.2015, 13:17   #515
Касnарс
Авто: Outlander (CU5W), 2,4l(4G69), AT, 4WD, 2006-07
Похоже поломал свои Оotlander.
Впереди для салонного освещения стояли лед лампи. Захотел и сзади поставит лед. Заказал на е-bay вот такие (ети 31мм, похоже нам нужни 28мм):
Поставил ети и заметил что передние лед лампи после подклюцения задних лед, медленно погасли.Короткова замекания небило, 100%. В момент поставки задних лед ламп салонное освешение било включенно (то или двер открито, или на позиции ОН)
В резултате освещения невключаетса при откривания двереий, не миргает когда откриваю/закриваю машину с пулта сигнализации итд.
- Предохранители цели,
- Вручную салонное освещение вkлючаетса,
- При откривания двери симбол откритоий двери на панел приборов загораетса, освессцение вокруг замка зажигания включаетса.
Поискал по интернету. В форумах Lancer (которий в многих узлов и компонентов брат Оutlandera) -> нашол похожие проблеми, где частo как причина поломки шчитаетса прогоревший транзистор (k2415) в блоке ЕCU-ЕТACS.
Посмотрю как ето на Оутландерах - дам знать когда кое что новое найду
P.S.
Последний раз редактировалось Касnарс; 22.10.2015 в 13:31.
Касnарс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 13:23   #516
DmirtyVS
Перегрузили выходной транзистор. Перепаивать....
Хотя перегрузить светодиодами нужно постараться. Если есть опасность сжечь выходной транзистор, лучше вместе с лампой поставить полевик... Если руки дойдут, может зимой сделаю - сейчас нет времени на "светотюнинх" машины.
Старый 22.10.2015, 13:49   #517
Касnарс
СПАМ
По каталогу код детали: MR587873 (такой же код детали и на Lancer) только у меня на Outlander он в синий цвет.
http://www.forum.lancer-club.ru/lofi...p/t171856.html
Последний раз редактировалось Касnарс; 22.10.2015 в 13:55.
Старый 22.10.2015, 15:03   #518
DmirtyVS
Откуда код mr587873? Это код американца лохматых годов... У Вас европеец со штатным радиоключем? Дома смогу посмотреть его код. В России таких etacsов не было. Внутри они должны отличаться только приемником для ключа. Если есть уверенность, то можно по примеру лансероводов заменить пробитый транзистор.
Добавлено через 6 часов 34 минуты
Посмотрел по ASA:
MR587873 - это наш блок (обделенных Рольфом), а для работы с радиоключём применялся MR587875 (в последствии заменили на 8637A331). Вот 75-й блок как раз голубого цвета.
Вот тема лансероводов http://www.forum.lancer-club.ru/lofi...p/t211114.html - там как раз оба блока в разобранном состоянии... найдите три отличия?! Антенна, мини-плата и реле.
Транзистор для вежливой подсветки на своем месте.
И на всякий случай, ссылка на уже известную тему про ремонт вежливой подсветки
Старый 23.10.2015, 09:26   #519
Касnарс
Супер, спасибо! Тепер буду знать разлицие между ними
СПАСИБО!
Старый 28.11.2015, 02:46   #520
bood
Аватар для bood
Авто: шушпанцер-trubo
Камрады, правильно понимаю, что в подсветке кнопок туманок/ж.п.греек можно использовать светодиодные лампочки T3 LED SMD?
bood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 05:51   #521
Alexander Kozlov
Сообщение от bood Посмотреть сообщение
Возможно...
Надо примерять.
Скорее всего потрошить и переставлять в штатные резинки.
Старый 28.11.2015, 15:38   #522
bood
Аватар для bood
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Возможно...
Надо примерять.
<img>http://www.autokomfort.cz/fotky38326/fotos/_vyrn_306695310.jpg</img>
ониж вроде с цокольками под отверстие. вопрос только в монтажном диаметре на платах - 3, 4 или 5 мм. может есть у кого под рукой замерить?
Старый 28.11.2015, 16:53   #523
Alexander Kozlov
В кнопках подогрева нет как таковых плат.
Там контактные группы, на которые надеваются резинки, в которые вставлены цоколи лампочек.
Монтажный диаметр в кнопках туманок равен диаметру патрона лампочки. Разберите, измерьте...
Ориентировочно, по памяти, 4 мм...
Старый 22.02.2016, 01:35   #524
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сделал подсветку спереди при открывании дверей.
убрал лампочку в переднем плафоне. теперь эта
кнопка или включает полностью подсветку,
выключает вообще или тока при открытых дверях.
Старый 26.02.2016, 21:36   #525
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Вот не понимаю смысл подсвечивать ноги. Чтобы все видели грязь на ковриках?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
