Старый 10.09.2012, 07:27   #1
Masquinongy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
варианты
AGC automotive, AGC и Борский стекольный это одно и то же. Купить тут.
Shenzhen Benson Automobile Glass.
Xinyi Glass Group - XYG.
пояснение
парт номера найденные
6102A916 - лобовое стекло с подогревом зоны щеток
6102A910 - обычное стекло
5697AGNGNHM - KMK GLASS с подогревом и датчиком дождя
Дилер меняет лобовое с молдингами и уплотнителями
6107A052 - боковой молдинг, 2шт
6107A046 - верхний молдинг, 1шт
MR462285 - уплотнитель верхний, 3шт
MR957780 - уплотнитель нижний, 3шт
Последний раз редактировалось v888v; 16.03.2018 в 21:12.
Masquinongy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 22:51   #286
WarGamer
По умолчанию Re: Out III - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
eGreyWolf, У Аута, как на Форде обогрев устроен. Тонкие нити нагревательного элемента по всей площади стёкла. Второй вариант в вашей ссылке.
Старый 05.04.2015, 23:42   #287
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Cga, на екзисте код не бьется(
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 11:01   #288
Aram193
Аватар для Aram193
Тоже сегодня посмотрел. Идет на все комплектации. Обидно, однако. Кнопка выведена отдельно, слева снизу от руля, где кнопка привода задней двери.
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
Это не артикул для заказа, а видимо тип стекла.. Попробуйте этот номер забить в поисковике, там и тойоту выведет с таким номером.
Старый 06.04.2015, 11:56   #289
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
WarGamer, спасибо, коллега!
Самой греющей сетке, как технологии, сто лет в обед: еще на аэросанях, на каких ездили наши деды, уже использовалась такая.
Суть моего беспокойства в используемой ими (AGC-шниками) технологии. Боюсь я повторения того, что было у меня на Renault Laguna II Estate. Там трещина, а затем, попавшая в нее влага, спровоцировали замыкание элементов обогрева, затем локальное их выгорание (с почернением) и затем — даже расслоение слоёв триплекса.
Как эти технологии выглядят на FF2, я помню:
У нас, скорее, будет нечто подобное Nissan Qashqai 2014:
Позвонил я голосом в Asahi Glass Company. Интересные факты:
- сетка, армирующая и греющая лобовое стекло - размещается МЕЖДУ слоями пленки. Я этот момент уточнил трижды. Сетка - не имеет контакта со внешними стекольными слоями. Не боится трещин внешних стекол и влаги от них. Правда, наверное, может боятся, как сквозных повреждений (типа пулевых), так и глубоких сколов. Такое повреждение может отключить обогрев полностью;
- стекло лобовое с полной площадью обогрева идет со своей (или под свою) электронику. Это логично. На форуме "фокусников" указывают потребляемые параметры их стекла: 80А до 1кВт. А это и отдельная "релюха" (жирнее нашей), и проводка, и кнопка;
- о таком стекле принципиально для Out-3 AGC Automotive данных не имеет и не производит. Это со слов безымянного оператора call-центра по России. Спросил: "- Как же такое может быть, если автомобиль Out-2015 стоит в Москве в шоу-руме салона с таким стеклом"? На что дама повторила фразу о том, что данных для Out-3 нет. — Странно, - говорю, - ведь 2015 собирается в Калуге? Она говорит, - "Наверное..." Спрашиваю: "Могут ли ставить на автомобиль Калужской сборки стекла с одного из 350 заводов компании, разбросанных по всему миру, но не Вашего?" Говорит - "Нет". Загадка.
За то узнал, что они производят стекла уже атермальными и соответствующими ГОСТ-5727: "TINTED" и "OVERTINTED", как боковых, так и лобового.
к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
И последнее, что узнал: «AGC 43R-000288» - это заводская марка стекла, а не модель для конкретного автомобиля.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 06.04.2015 в 12:02.
Старый 06.04.2015, 12:24   #290
Aram193
Аватар для Aram193
Вот какие провода идут к обогревуЕщё оно, судя по значку, шумоизолирующее. Сейчас сижу в салоне Независимость, всего уже изучил. Нашел все 10 отличий .
Старый 06.04.2015, 13:09   #291
eGreyWolf
Aram193, а из салона, на просвет, не сфотографировать сетку?
Провода весьма не хилые. Я таким р/станцию расключал!
А еще, на фото, не видно противо-вонной пластиковой перегородки, слева. Выглядит теперь, как сплошное отверстие. С другой стороны, левая часть на фото, что заведена под загиб крыла, словно покрыта антискрипом? А желтая полоса, на фото справа, - это шина заземления (или минусовая) для обогрева?
Старый 06.04.2015, 15:15   #292
Aram193
Аватар для Aram193
eGreyWolf, желтая полоса, этот видна изнаночная полоса дополнительной шумки.
"противовонной перегородки теперь нет, там опять таки шумка стоит и места нет, а негерметичность остается. Это не антискрип , а шумоизолирующие накладки, если можно так назвать. Фоткал телефоном, поэтому сетку обогревателя и не пытался поймать. А в общем, мне очень понравился, жаль 2 года назад такого авто не было. Сейчас Аут 3 действительно доведен до ума., такой какой он должен быть 3 года назад. Но здесь не тема это обсуждать, поэтому переходим в соответствующую тему.
Старый 06.04.2015, 15:24   #293
vladunlimited
У меня мое лопнуло вот хочу поставить новое с полным подогревом)
Но незнаю как же его подключить как увидел провода буду ждать умельцев кто себе поставит что б узнать все тонкости и код его(
Старый 06.04.2015, 15:42   #294
Aram193
Аватар для Aram193
Кстати, забыл посмотреть блок предохранителей и реле, что там изменилось? Какие реле и предохранитель на подогрев стекла?
Старый 06.04.2015, 16:44   #295
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Так есть такое стекло с полным прогревом для наешго авто, как на фокусе или нет?
Старый 06.04.2015, 18:20   #296
Антонио Б., Ну теперь видимо есть.Осталось узнать код этого стекла.
Старый 06.04.2015, 18:44   #297
Старый 06.04.2015, 23:38   #298
eGreyWolf
mr.fix, что то я сомневаюсь. Там, по описанию, 1кВт рассеивается тепла, ~80A. Ни синий предохранитель, ни релюха - на обогрев ВСЕЙ площади стекла - не тянут.
Не ошибаетесь ли Вы, коллега? Это фото, с грязными слева разъемами, действительно ли автомобиля 2015, стоящего в шоу-руме автосалона? Да и "шумки", показанной ув. Айратом, тоже что то не видно справа...
Старый 07.04.2015, 08:50   #299
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Я не знаю есть ли разница из/вне салона, но на второй фотке у Aram193 справа, на фоне бежевой стойки, видны нити обогрева.
Старый 07.04.2015, 11:37   #300
eGreyWolf,
Наверно неправильно понял просьбу Aram193 относительно реле и предохранителя на обогрев.Думал спрашивает относительно старых. Конечно же на фото изображён блок предохранителей от Аута 2013 г.в.Прошу прощения,если кого-то ввёл в заблуждение.
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Да,нити действительно видны.
5697agngnhm, 6102a910, 6102a916, лобовое стекло, лобовое стекло outlander
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
