Добрый день друзья.
У моего отца аут I 2.4 AT.
Во владении 1 год, проблем вообще не было ни разу.
Но вот буквально два дня назад произошла проблема, с которой вообще не можем и незнаем как разобраться.
В общем ситуация такая:
Когда двигатель заведен, все работает просто замечательно, но стоит заглушить двигатель, как все прибору тухнут моментально, даже сигнализация при постановке на охрану, виртуально двери закрывает(на брелке показывает что двери закрылись, габариты один раз вспыхивают и сирена один раз пищит), так же при открытии дверей, в общем виртуально все как надо, но по факту ничего не происходит.
Автозапуск работает как надо.
Заметил что все это происходит пока машина либо не заведена, либо ключ не в положении ACC.
Специально включил свет в салоне, вытаскиваю ключ, как свет тухнет, габариты, приборка, магнитола, в общем все абсолютно тухнет!
Центральный замок тоже не работает.
Может предохранитель как сгорел или что может быть?
Дайте пожалуйста советы, как быть, а то скоро ехать далеко и неприятно двигаться с таким косяком.
С уважением друзья!
Последний раз редактировалось Panamera; 20.04.2015 в 23:29.
Слева от рулевой колонки, внизу, за маленьким ящичком для мелочей, есть блок предохранителей. Проверьте. может что сгорело.
А вообще, за все эти дела, отвечает небольшой блочёк - ETACS. Расположен там-же. Возможно проблема в нём.
Спасибо большое за совет.
Вчера поздно вечером проверил блок предохранителей под капотом, вроде бы все живые. Сегодня посмотрю под рулем.
Вообще все произошло после того, как мой друг(автомеханик), установил мою старую 2DIN магнитолу, которая там стояла до этого, просто около месяца назад ее снимали на чистку.
Но там всего две фишки вроде - на питание и на антенну.
Я не думаю что это могло повлиять!
Спасибо!
Panamera, а вы проверяли предохранители в такой желтой штуке в этом блоке, который под капотом? Парой стоят, их от туда фиг достанешь, не ошибетесь, в общем) Сталкивался с подобной бедой не так давно, когда магнитолу менял. Горел два раза предохранитель на питание подсветки салона (там на крышке все нарисовано где какой) видимо когда перепиновку делал, что-то где-то касалось друг друга. Симптомы были такие: ЦЗ с сигналки не срабатывал, магнитола не работала, не работала потолочная подсветка.
Вы имеете ввиду в блоке под капотом?
Там есть оранжевый корпус и на нем написано "FRONT ECU", я вскрыл посмотрел, но там нет предохранителей, там релюшки и они не вынимаются.
Потом есть маленький желтенький корпус, там предохранитель на 60A, но он целый.
Вы можете показать фото и обвести как бы кружочком, если не трудно конечно?
на 10 ампер оба, вроде. Повторяюсь, на крышке блока все нарисовано: где, какой и для чего. Если там на 60, то это несколько странно. В этой штуке предохранители на "картинка колонки" и "картинка светящегося плафона", у меня во всяком случае. Ищите на крышке
Последний раз редактировалось nonBrain; 21.04.2015 в 13:50.
на 60 ампер эта другая фишка.
Что-то я не помню про предохранитель который вы выделили.
Завтра буду смотреть.
Спасибо!
Добавлено через 26 часов 6 минут
nonBrain спасибо вам огромное. Дело действительно оказалось именно в этом предохранителе. Он сгорел, но я сперва не заметил, там микро-трещина.
Заменил и вуаля все сразу заработало.
Спасибо Вам огромное!!!
