12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
23.04.2015, 10:19
#331
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
блок AWC, попробуйте должно показывать пробег:
Код:
"Mileage counter","Mileage","2130","C*6553.6+D*25.6","0","500000","km","7B6"
Последний раз редактировалось v888v; 28.04.2015 в 09:52 .
23.04.2015, 10:25
#332
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
v888v
что уже с радиатором такой пробег??
без.
Я опять что-то напутал?
23.04.2015, 10:37
#333
Сообщение от
cintakc
"Mileage counter","Mileage","2130","C*6553.6+D*25.6","0","5 00000","km","7B6"
Что то не работает. Ошибка наверно ,"5 00000",
пробел убрал - датчик появился
Добавлено через 1 час 22 минуты
У меня вот вопрос - а у всех так долго прогревается коробка? У меня за 30 минут езды по умеренным пробкам - до 45 -50 градусов дошло всего. Рабочая температура я так понял это 65 ?
Последний раз редактировалось salexey; 23.04.2015 в 10:56 .
23.04.2015, 12:18
#334
Сообщение от
salexey
да, естественно ошибка, пробел проскочил,
а показания то соответствуют
наверное ошибка форума , пишу правильно 500000, а когда вхожу в предварительный просмотр, то появляется пробел
максимально возможные показания по формуле 1677696 км
Последний раз редактировалось cintakc; 23.04.2015 в 12:27 .
23.04.2015, 17:26
#335
Авто: Out III 3.0
Сообщение от
cintakc
Показания 0.
Сообщение от
salexey
так понял это 65
80-90.У меня быстрее греется-стоит термостат.
С температурой
CVT ,так и нет предельной ясности.
В субботу
kidanov ,едет с MUT,кнопку свою катать.
У него установлен,мультитроникс,попросить его,чтобы сверил.
23.04.2015, 17:39
#336
Сообщение от
Ан-дрей
В субботу kidanov ,едет с MUT,кнопку свою катать.
Одна беда, одновременно все подключить проблематично.
23.04.2015, 17:42
#337
Авто: Out III 3.0
Сообщение от
Aram193
Одна беда
Это так,надо какой-то тройник
Ну,все-таки,если быстро переткнуть-то можно.
23.04.2015, 18:20
#338
Гриппанул тут не мало,извеняюсь, и тоже перегревался по температуре кстати. Вот испытания:
"CVT Oil Temperature","CVT Temp","2103","(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-36.6)","-50","250","°C","7E1"
Наверно будет самой удачной,но ещё надо покататься.
"CVT temp count", "CVT temp count", "2103", "N", "0", "250", "count", "7E1"
Нормально работает.
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","units","7E1"
Нормально работает.
"CVT LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","65.535","A ","7E1"
"CVT LU solenoid output current","LU out.curr","2105","A*0.256+B*0.001","0","65.535","A ","7E1"
Показывают одно и тоже обе строчки.Стартую двигатель и на месте стою-показывают 0,6А.Включаю D-показывают по нулям.Двигаюсь по улицам-показывает 0,4-0,5А. Начинаю хорошо притапливать-показывает 0,6-0,7, даже 0,8А было когда до отсечки крутил. Всё других цифр не видел. Может если только считать,что при 0,6-0,7 это разблокировка ГТ,а при 0,4-0,5 это блокировка. Не знаю.
"CVT Purge Solenoid D/C,"Purge DC","a04a","А*100/255","0","100","%","E0"
Эта строка ничего не показывает.Не работает.
Primary Speed","CVT Pr.Speed","2103","A*32","0","8160","rpm","7E1"
"CVT Secondary Speed","CVT Sec.Speed","2103","B*64","0","16320","rpm","7E1"
Работает,обороты показывает.Вроде верно.
Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
Работает,передаточное число показывает.Вроде верно.
"CVT Selector P","CVT P","2107","{A:4}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector R","CVT R","2107","{A:5}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector N","CVT N","2107","{A:6}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector D","CVT D","2107","{A:7}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Selector L","CVT L","2107","{A:2}","0","1","off/on","7E1"
Работают,положение селектора показывают.
"CVT Selector Ds","CVT Ds","2106","{B:3}","0","1","off/on","7E1"
Режим Ds показывает когда перехожу на лепестки. Когда включаю режим Ds индикатор Ds молчит не показывает.
"CVT Selector Ds stok","CVT Ds stok","2106","{A:4}","0","1","off/on","7E1"
Эту строку пока не проверял,упустил,вроде она для авто с штатным Ds. А я реализовал на своём авто режим Ds,поэтому её надо испытать. У меня и лепестки и Ds.
"CVT Gear Number","CVT Gear","2106","C+1","1","6","int","7E1"
Работает нормально,задержка вывода на экране примерно 1,5-2сек.При режиме D показывает всё время 1,а логичнее бы 0.
"Breake","Breake","2107","{A:3}","0","1","off/on","7E1"
Работает. При нажатии на тормоз появляется единица.
"CVT Accelerator","CVT Acc.","2107","{A:0}","0","1","on/off","7E1"
Работает. Только при нажатии на газ,появляется ноль,наверно в виду установки "on/off", а не как при тормозе "off/on".
"PL wheel speed sensor","PL speed","2101","A*2.56+B*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"PP wheel speed sensor","PP speed","2101","C*2.56+D*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"ZL wheel speed sensor","ZL speed","2101","E*2.56+F*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"ZP wheel speed sensor","ZP speed","2101","G*2.56+H*0.01","0","655.35","км/час ","784"
Не работают эти строчки,скорость передних колёс высвечивается очень редко,очень. А задних совсем редко,за час езды раз может видел.
"ABS actuator signal","ABS signal","2107","{C:0}","0","1","off/on","7E1"
"TCL actuator signal","TCL signal","2107","{C:4}","0","1","off/on","7E1"
"ASC actuator signal","ASC signal","2107","{C:6}","0","1","off/on","7E1"
На вид работают,условий проверить не было,скоро в лес поеду,вот там проверим.
Ни чего не показало,но упустил пробел,завтра проверю.
"Purge Solenoid D/C","Purge DC","a04a","А*100/255","0","100","% ","E0"
Не работает.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 23:19 .
Причина: Спойлер
23.04.2015, 18:39
#339
Сообщение от
oleg13
"CVT Gear Number","CVT Gear","2106","C+1","1","6" ,"int","7E1"
Во первых в пределах установлен только "1" и"6", а во вторых при D передаточное число может быть как при 1 передаче.
Сообщение от
oleg13
А здесь что показывает при D и при 1 передаче?
Сообщение от
oleg13
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","units","7E1 "
Нормально работает.
По МУТ проверял?
23.04.2015, 18:45
#340
Авто: Out III 3.0
23.04.2015, 18:55
#341
Сообщение от
Ан-дрей
По муту,Ден-globus2003,давно сверил.
Просто у меня вчера за четверть часа с 37606 до 37630 поднялась, правда и температура вариатора с 99 до 102 поднялась за это время. Это я газ потоптал. С мультитрониксом, разница температуры вариатора около 2 градусов. Жалко одновременно нельзя наблюдать.
23.04.2015, 19:03
#342
Сообщение от
oleg13
Вроде как 0 при D не бывает, нет?
Передача-то стоит, сцепление выжато
Сообщение от
Aram193
А в чем смысл теперь? Если вбить полином 10-го порядка будет вообще во всем диапазоне в пределах 1 градуса (по таблице вариатора). Вот если бы с реальной температурой сравнить
Добавлено через 5 минут
Сообщение от
Aram193
Если на месте то 2.34
23.04.2015, 19:09
#343
По МУТ проверял?[/QUOTE]
Да верно поверка делается по эталонному прибору,а это как раз тот прибор которым надо проверять MUT. Можно и мутом проверить. А можно и реальным способом,как в фото во вложении.
23.04.2015, 19:17
#344
Сообщение от
Aram193
Сегодня при температуре жидкости вариатор 90 градусов,останавливаюсь.Глушу двигатель,но включаю зажигание,посмотреть увеличение единиц деградации.Не прошло и минуты,на одну единицу больше чпок,на моих глазах. При отключенном зажигании не увеличивается однако.
23.04.2015, 19:19
#345
Сообщение от
oleg13
Не работает.
эти пиды на A0xx, скорее всего из плагина мут1 и идут по ISO 9141
Сообщение от
oleg13
попробовать в редакторе пида ввести в следующую строку после заголовка
Diagnostic Start Command - 1092
Текущее время: 17:38 . Часовой пояс GMT +3.
