12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
23.04.2015, 19:36
#346
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от
oleg13
Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
Работает,передаточное число показывает.Вроде верно.
Сообщение от
Aram193
А здесь что показывает при D и при 1 передаче?
Блин, ошибся. Хотел спросить про
Р и 1 передачу.
23.04.2015, 19:45
#347
Сообщение от
Aram193
Блин, ошибся. Хотел спросить про Р и 1 передачу.
При P всегда 2.34, только переключатель в положениии P вроде не работает?
Сообщение от
cintakc
"Mileage counter","Mileage","2130","C*6553.6+D*25.6","0","5 00000","km","7B6"
Показывает и даже верно, но, почему-тот очень редко, практически за всю поездку 2 раза: в начале и в конце.
23.04.2015, 19:49
#348
Сообщение от
Yuriy_SPb
ну естественно что 1 при D.
23.04.2015, 19:58
#349
Сообщение от
Ан-дрей
С температурой CVT,так и нет предельной ясности.
С этим, как раз, уже все ясно
Есть count's, а если нужны градусы, то выбирай формулу любой длины, какая нравится
Сообщение от
cintakc
на счет отсутствия показаний ... то здесь скорее всего виноват адаптер ELM327
Видимо с AWC так оно и есть, на старте получаем один правильный ответ (если повезет), а дальше ELM присылает всякий бред. Надо думать ...
23.04.2015, 20:31
#350
Сообщение от
oleg13
Сегодня при температуре жидкости вариатор 90 градусов,останавливаюсь.Глушу двигатель,но включаю зажигание,посмотреть увеличение единиц деградации.Не прошло и минуты,на одну единицу больше чпок,на моих глазах. При отключенном зажигании не увеличивается однако.
По сервисным докам замер возможен при включенном зажигании
Объект №20
Проверяемый объект: Температура рабочей жидкости CVT *
Проверьте состояние: Замок зажигания: ON (ВКЛ)
Температура рабочейжидкости CVT: Приблизительно 20°C, Нормальное состояние: 39 − 55 импульсов
Температура рабочей жидкости CVT: Приблизительно 80°C, Нормальное состояние: 152 − 170 импульсов
понятно что при выкл. зажигании сигнал температуры от датчика в "count" отсутствует. И счетчику нечего складывать.
Итого: счетчик не работает при выключенном зажигании, хоть и масло перегрето будет.
23.04.2015, 21:44
#351
Авто: Out III 3.0
Сообщение от
Yuriy_SPb
Сообщение от
Yuriy_SPb
Вот если бы с реальной температурой сравнить
Вот в этом,и нет ясности.
23.04.2015, 22:01
#352
[QUOTE=Yuriy_SPb;1960050]
Вроде как 0 при D не бывает, нет?
Согласен вопрос нелинейный,при D не будет 0 так как 0 передачи нет вообще,а 0 при D- это может означать только что режима D в данный момент нет,а есть режим ручного переключения фиксированных передаточных отношений где есть передачи от 1 до 6 ,ведь ручной режим с фиксацией передаточных отношений и режим D где нет фиксированных передаточных отношений это не одно и то же. Поэтому и пофилософствовал, что если видна единица то вроде как авто не в режиме D а в ручном режиме,хотя по факту в D. Просто объяснил свою логику,без вопросов более.
Последний раз редактировалось oleg13; 23.04.2015 в 22:27 .
23.04.2015, 22:25
#353
Может вопрос в том, какие передаточные отношения фиксирует коробка в "ручном" режиме для разных передач?
23.04.2015, 22:54
#354
Сообщение от
Ан-дрей
Почему нет ясности,есть,у нас три переменные:
1.Формула определение температуры в условных единицах count.
2.Таблица перевода count в градусы.
3.Формула определения температуры в градусах Цельсия.
Переменные 1 и 2 чётко известные и верные,нужно найти переменную 3.
Проверяем по переменой 2, count-ы с расчётными показаниями переменной 3,по всей таблице от начала и до разумного конца. Если count-ы с градусами точно сходятся то переменная 3 верна.
Формула вида "(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-36.6)" верна.
Формула вида "(-21.592)+(1.137*N)+(-0.0063*N*N)+(0.0000195*N*N*N)" то же верна.
Плюс минус 2-3 градуса ничего не решат вообще.
24.04.2015, 13:33
#355
Знаете что дум глядя на это:
Температура рабочей жидкости CVT: Приблизительно 20°C, Нормальное состояние: 39 − 55 импульсов
прикинул эти 152 − 170 импульсов (count), это ведь 75-85 °C , выходит "Приблизительно" наверное это +/- 5 °C.
Хотя само сопротивление термодатчика падает почти по экспоненте от 15500 Ω до 0 Ω
(причем в мороз, при минус 20-30 °C, похоже сопротивление выше 35000 Ω).
Вот и вопрос: Jatco подобрала count под известные ей сопротивления датчика очень точно, или +/- есть?
Думаю что точно.
А +/- 5 °C похоже учитывают погрешность при инерционности замера по времени.
Может оказаться что эти 2 °C в точности вычисления как "рыбе зонтик", исходя из задержки и инерционности?
Если так, то проще загрубить на те же 2 °C в вычислениях: прибавить умышленно запас на пару градусов, для верной оценки
ожидаемого нагрева масла в варике. Хотелось бы конечно точно, и учесть задержку возможную (пару градусов можно просто и в постоянном члене полинома учесть, допустим вместо 36,6, учитывая знак, вписать 34,6 или 35).
Во вложении: налепил файл для подбора многочлена полинома. Там формула и можно коэфф. менять если взять полином с линии тренда другой (др. кол-во точек и степень), плюс там сопротивление датчика в графике ниже.
(0.000000002344*N*N*N*N*N)+(-0.000001387*N*N*N*N)+(0.0003193*N*N*N)+(-0.03501*N*N)+(2.302*N)+(-36.6)
(0.0000286*N*N*N)+(-0.00951*N*N)+(1.46*N)+(-30)
может как компромисс и 3 степени хватит: там и так на градус выше кое где вычисляет ..
пока не знаю инерционности замера во всей цепочке отображения показаний ..
Последний раз редактировалось v888v; 24.04.2015 в 16:29 .
24.04.2015, 20:36
#356
"CVT LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","65.535","A ","7E1"
"CVT LU solenoid output current","LU out.curr","2105","A*0.256+B*0.001","0","65.535","A ","7E1"
Сообщение от
oleg13
Показывают одно и тоже обе строчки.Стартую двигатель и на месте стою-показывают 0,6А.Включаю D-показывают по нулям.Двигаюсь по улицам-показывает 0,4-0,5А. Начинаю хорошо притапливать-показывает 0,6-0,7, даже 0,8А было когда до отсечки крутил. Всё других цифр не видел. Может если только считать,что при 0,6-0,7 это разблокировка ГТ,а при 0,4-0,5 это блокировка. Не знаю.
Все правильно, они и должны показывать одно и то же. При токе больше 0.45, похоже, полная блокировка, меньше, частичная, при 0 полностью разблокирован.
Если смотреть по логу, бывают и промежуточные значения (от 0.3 до 0.4 А)
Все это довольно неплохо соотносится с диаграммами из мануала (если смотреть скорость и обороты двигателя)
Добавлено через 2 часа 7 минут
Еще немного про AWC
"4WD Mode ECO","4WD-ECO","2101","{A:1}-{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"4WD Mode AUTO","4WD-AUTO","2101","{A:1}*{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"4WD Mode LOCK","4WD-LOCK","2101","{A:2}","0","1","off/on","7B6"
Как и следует из мануала
1 Режим управления AWC (режим управления 4WD)
4WD ECO
4WD AUTO
4WD LOCK
24.04.2015, 23:00
#357
Сегодня степень деградации стала 4 - поднялась с 3. Температура вариатора долго стояла на 65. Потом где то около 85 держаться стало. Пробег 7200.
25.04.2015, 11:34
#358
Сообщение от
Yuriy_SPb
Еще немного про AWC
4WD ECO
4WD AUTO
4WD LOCK
вот что в диагуне:
блок AWC пид 2101 1-й байт ответа
"Режим управления AWC"
00- SNA
01- активирован
02- 4WD ECO
03- 4WD AUTO
04- блокировка 4WD полный привод
05- AWC ECO
06- нормальный
07- режим "Снег"
08- блокировка
09- активирован
0А- активирован
25.04.2015, 12:01
#359
Сообщение от
cintakc
00- SNA
01- активирован
02- 4WD ECO
03- 4WD AUTO
05- AWC ECO
06- нормальный
07- режим "Снег"
08- блокировка
09- активирован
0А- активирован
блокировка 4WD полный привод - очень интересно, а то непонятки до сих пор на форуме как муфта включается,
режим "Снег" - это неожиданно как минимум, нигде производитель не заикался о таком, любопытно что там такое.
25.04.2015, 15:23
#360
Сообщение от
cintakc
Судя по ответам авто, у нас только 3 режима штатно. Видимо 4-й, который колеги из соседней ветки подключают путем перепрошивки и добавлением кнопки - AWC-ECO. Но на штатной прошивке его, вроде, нет. Кстати интересный вопрос, а возможно-ли программное включение режимов по шине CAN?
Сообщение от
v888v
Как я понимаю, это, к сожалению, пока еще не муфта, а только кнопка включения режима. Остальное еще копать и копать
Добавлено через 22 часа 19 минут
Сообщение от
v888v
Может какая-нибудь американская комплектация или с другой коробкой?
А может задел на будущее
Текущее время: 07:55 . Часовой пояс GMT +3.
