Старый 14.02.2012, 23:28   #1
Adekvat
Восклицание ВЫсотный датчик подвески!!!(
всем привет!
народ подскажите сталкивался кто нибудь с неисправностью высотного датчика подвески на outlander xl 2007г?
подскажите где купить или название фирмы не оригинала ,а то кроме оригинала ничего найти не могу(((
Путеводитель по теме:
У проблемы 2 варианта:
1. Выходит из строя сам датчик
2. Выходит из строя стойка, на которой он крепится.
Варианты решения этих проблем ниже.
Датчик подлежит ремонту
Размеры кронштейна переднего датчика высоты подвески (крепление к рычагу) Outlander XL
Полу-колхозный ремонт задней тяги корректора Outlander XL
Радикальное решение - нет датчика, нет проблемы
Усиленные пружины или поднятый зад на Outlander XL=корректор не работает, есть решение
Outlander XL и Outlander-III - передние датчики, рычаги и тяги - крепеж одинаковый один в один
Установка неоригинала 10593 AUGER - не советую, лучше 080124 SAMPA
Положительный опыт установки
Auger 10680
Экономное решение: кронштейн из шпильки,двух гаек и двух шаровых головок с защитными пыльники SAMPA 080124
+ подробно о решении+ максимально подробно
Тяги от карбюратора Жигулей тоже могут спасти японский автомобиль
Последний раз редактировалось Vladimir; 08.02.2017 в 19:54. Причина: путеводитель
Adekvat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 11:17   #91
yelow72
По умолчанию Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
большое спс, сегодня сниму посмотрю какое сделал я))
yelow72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 20:02   #92
MrFilz
Сообщение от yelow72 Посмотреть сообщение
Выкладывай, раз обещал
У меня традиционно: порвался пыльник тяги и шарику настал капец. Причем не последнюю роль сыграла замена пружина на ШП 28.
Пока склоняюсь к варианту колхоза из тяг карбюратора УАЗ. Ну или придется покупать тягу от LC 100.
Также написал в контору "Нет износа", которая стойки стабов полиуретановые делает, посмотрим может они помогут.
MrFilz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 17:38   #93
volkOFF
Вот и мне пришлось искать аналоги для замены тяжки заднего датчика корректора фар ))
Вот мое решение за 166грн. или $12
Может кому пригодится )))
Вам понадобятся:
*два Наконечника тяги рычага КПП AUG10590 (внимание у них ЛЕВАЯ резьба) - цена $4.5 ~ 63грн. за штуку (есть еще вариант, но я нашел купить Тяга КПП AUGER 10593 ПРАВАЯ резьба)
*одна шпилька длиной 90мм. и ЛЕВОЙ резьбой с обеих сторон по 25мм. (так чтоб купить, я не нашел. поэтому нашел слесаря Ярослава Ивановича из Одессы) - цена вопроса $2.9 ~ 40грн.
Ниже фото, что из этого вышло:
IMG_20140924_162305.jpg   IMG_20140924_161829.jpg   IMG_20140924_163501.jpg   IMG_20140924_163516.jpg
Последний раз редактировалось volkOFF; 24.09.2014 в 17:55.
volkOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 18:43   #94
filip
Аватар для filip
Сообщение от volkOFF Посмотреть сообщение
Вам понадобятся:
Как всё стало,без проблем ? Эта тяга что у 3 литра,что у 2,4 одинаковая ?
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 06:12   #95
Prefect
Вам понадобятся:
не понял про резьбу на наконечниках тяги - главное же с какой резьбой шпилька будет?
номер шпильки может кто-то подскажет или от чего подобрать знает.
у меня "сервис рекуайред" загорелся после замены пружин на лесжофорс 28 - видимо зад выше стал и родной тяге не хватает длины
Prefect вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 16:47   #96
volkOFF
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
Про 2.4 не скажу, а на 3.0 стало все чудесно.
Разве что тяжку нужно было короче на 5-7 мм сделать, так как пришлось фары чуть опустить. А в общем все гуд, проверял заезжая задом на бордюр - уровень меняет четко, линию держит.
Сообщение от Prefect Посмотреть сообщение
Шпильку проще сделать "самому", любой слесарь нарежет резьбу (лев. / прав.) на пруте 6мм.
Старый 02.02.2015, 13:52   #97
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Вот и у меня сдох. Купил наконечники zetex zx140216 2шт. и болт в строймаркете. Гайки дома нашёл. Болт отрезаем, контрим гайками и вставляем. Всё.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 17:21   #98
Дмитрий14
У меня таже проблема, подскажите размеры передней тяги.
Дмитрий14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 16:57   #99
ozyk
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Хорошо Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
Лучший вариант, ИМХО, как с завода-изготовителя. Буду также пробовать, мудрить ничего здесь не надо.
Вместо болта можно взять шпильку, хватит на оба датчика.
Кстати, автодок предлагает на замену FEBI 07041, который в 2 раза дешевле.
Последний раз редактировалось ozyk; 19.03.2015 в 17:21.
ozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 14:27   #100
denikx
Сообщение от ozyk Посмотреть сообщение
А как сами шаровые от грязи защитить, пыльник какой-нибудь?
denikx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 23:35   #101
d1m4ss
Купил наконечники zetex. Но наверное придется менять сам датчик, туговато поворачивался, смазал силиконовой смазкой. При включения зажигания фары не опускаются-поднимаются...
d1m4ss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 07:43   #102
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от d1m4ss Посмотреть сообщение
Датчик тоже подлежит ремонту. И почистить можно и смазать.
alessio \\\
всем привет! собрался было поремонтировать тягу на датчик корректора спереди (фото 1). снял наклеил на пластинку эпоксидкой, когда затвердело обточил и вот бы и всё (фото 2,3). Но как оказалось эта хрень сломалась от того, что датчик закис внутри, проливание ВД-шкой под сальник и куда попало не помогло, решил разобрать и посмотреть что там. в общем бронзовая втулка, в которой должен был крутиться вал сварилась намертво с валом(фото4,5,6). я проточил эту втулку до размера вала 10мм, в корпусе датчика рассверлил отверстие до 12 мм, выточил и вставил новую втулку, теперь вал крутится в этой новой втулке. вал в корпусе зафиксировал разжимной шайбой (фото 7). сальник поменял(фото 8). собрал в обратном порядке и стало счастье (уже 546 км)
Старый 05.04.2015, 22:55   #103
d1m4ss
YesYes, спасибо. Попробую.
Старый 06.04.2015, 08:15   #104
vova_1961
я попробовал так сделать - свои сложности есть, отсутствие токарного станка и тд.
разобрать датчик не поломав белую часть достаточно геморно.
выход нашел другой, оказывается на тойоту камри в 40м кузове в задней подвеске используется такой же датчик света. необходимо только переставить свой кронштейн и тягу.
поскольку камрей в разборках много то цены на датчик достаточно демократичны. я купил датчик за 1450р.
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 11:27   #105
Adri@n
Аватар для Adri@n
Клубни, привет.
Есть вопрос, отломалась лапка переднего датчика (на рисунке красным), можно ли оставшуюся часть открутить (синим), чтобы подварить и поставить на место?
Последний раз редактировалось Adri@n; 27.04.2015 в 11:50.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
датчик автокорректора outlander xl, датчик высоты подвески outlander xl
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
