Старый 02.05.2015, 11:29   #316
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
алекс 069, через задние колонки, подключаешь усилок а к нему саб.
С усилком, в комплекте должны идти провода.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 11:44   #317
алекс 069
Аватар для алекс 069
Сильвестр, и нормально все будет?
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 12:15   #318
Сильвестр
Да нормально. По крайней мере лучше, чем есть.
Добавлено через 29 секунд
У меня сначала так было.
Потом голову на пионер поменял. Шумку сделал и головняк с музыкой пропал.
По другому никак. Если голову родную оставить хочешь.
Старый 02.05.2015, 16:06   #319
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Сильвестр Посмотреть сообщение
уточню...нужно купить "коробочку" (преобразователь высокого уровня), подключаешь к ней провода от задних колонок, эту коробочку уже соединяешь с усилком, а усилок с сабом....вот и всё)))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 16:12   #320
Сильвестр
Ramirezz, не надо никаких коробок и коробочек. Я же все написал. У меня провода, шли с усилителем в комплекте.
Добавлено через 55 секунд
Ramirezz, уточняй
Старый 02.05.2015, 16:55   #321
алекс 069
У меня ест саб активный, вот я и спрашиваю,
Старый 03.05.2015, 09:30   #322
William123
Аватар для William123
Преобразователь уровня SUPRA SAD HL. Цена 300 р. Я брал с задних дверей сигнал. Но не из них тянул, а от центральной стойки дверей. Сейчас уже непомню какие цвета.
William123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 12:07   #323
алекс 069
William123, а брал с одной стороны или с двух там двойные провода
Старый 03.05.2015, 12:52   #324
-=DEN=-
Аватар для -=DEN=-
Авто: Outlander 2.0 2WD
Уверенны, что сзади бас не резанный? С работающего контура лучше не брать - будет больше искажений... Если саб активный - 95% у него hi-input есть.
Тут очень подробно писал
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76303
-=DEN=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 12:59   #325
travmatolog
Heks, Прикупил плеер для дома fiio x1 и естественно решил послушать его через aux. После прослушивания флаков с плеера и cd с родной головы после деэквализаций и тд, я понял что родная голова мертва, качество звука как будто стоишь перед комнатой в которой играет музыка, включаю тот же трек во флаке и я как будто захожу эту комнату, пропала мыльность, появилась детализация, не могу описать научными словами, я испытал эйфорию. В планах докупить цап на него превратив его в х3 верси, так как мои шенхи 598 прокачиваются на почти полной громкости. Какой вывод хотелось бы подвести: процессор не сотворяет чуда восстановление ачх бла бла бла, если сигнал резаный, искаженный, растянутый ничего не выйдет. Пожалел ли о покупке проца? Нет, это опыт, в машине в которой не хочу изменять сток лук это единственный выход, разрулить частоты, задержки, сцена и тд.
Чем полезен мой опыт. Сейчас стало модно устанавливать планшеты в машину, но звук оставляет желать лучшего, даже с ipad.
Какой выход из данной ситуации видится мне: Покупка внешнего ЦАП, например FIIO E7K. Подключается по usb, на яблоко есть переходники, можно использовать как внешнюю звуковуху дома, как усилитель для наушников с любым плеером.
Как раскидать звук в машине думать вам, у меня процессор этим занимается, скоро поеду на повторную настройку и послушаю этот плеер без деэквализации, то есть чистый сигнал, попробуем посмотреть ачх, о результатах отпишу позже.
В планах: доделать поканалку фронта ( сейчас фронт рулится 4 канальником alpine pmx f640 4x50 Вт, номинал колонок 120 Вт на канал, макс 250 Вт, планирую 4 канальник пустить мостом на мидбассы, а твиттеры запитать от дополнительного 2 канальника, например dls cc2.
Всем мир, труд, май!
Последний раз редактировалось travmatolog; 03.05.2015 в 13:11.
travmatolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 13:59   #326
алекс 069
-=DEN=-, так что активный саб с этой головой лучше не ставить?
Старый 03.05.2015, 16:16   #327
-=DEN=-
Аватар для -=DEN=-
Сообщение от алекс 069 Посмотреть сообщение
Если он есть, как факт - можно попробовать. Но лучше просто, накинуть сначала и посмотреть. Если покупать, а еще и заказывать стелс и т.п. Тут уже личное мнение - не стоит.
Старый 04.05.2015, 10:56   #328
William123
Брал с двух задних дверей. Пробовал через hi-input. Очень тихо играет. Через преобразователь уровня намного лучше и чище. Вряд ли самые низкие частоты режутся. По движению динамика саба видно, что даже меньше 20 Гц проходит. Движение без звука!
Старый 05.05.2015, 10:40   #329
-=DEN=-
Аватар для -=DEN=-
Вот, три раза неправильно ))) Без обид, я не умничаю.
Преобразователь уровня и hi-input абсолютно одинаковые вещи.
То, что играет тихо – это и есть признак среза сигнала. То, что преобразователь дал сигнал сильнее, это опять вопрос этого самого уровня. Например, Gain на усилителе 0,3-2V, а преобразователь гонит 4V (это грубый пример). Он будет играть громче, это факт. Это так совпало. То, что не хватает стандартного диапазона регулировки – признак ослабленного сигнала.
То, что динамик колеблется, а звука нет – тоже не признак того, что он ушел в инфразвук. Подключите 10см динамик и дайте на него, 40 Гц. Механически он будет колебаться с частотой, хоть 5 Гц, но звука не будет. Или будет звук шума усилителя или дребезг катушки.
Старый 05.05.2015, 11:08   #330
clean
Аватар для clean
Сообщение от -=DEN=- Посмотреть сообщение
я тоже заметил что на саб не хватает уровня ( тоже подключен через преобразователь, правда активный, и не за 300 руб, а за 3500 руб (md.lab sq5), на усилителе сабовый канал, левел практически на 0,5V-1V при максимуме 0,25V ( верхний регулятор слева на фото)
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
