Старый 25.05.2015, 20:19   #16
starik2011
По умолчанию Re: Повротники в зеркала. Фотоотчет
Искал на колодке под облицовкой. Искал тестером. Какие провода не помню. Могу на выходных посмотреть
starik2011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 21:11   #17
way1
На колодке под рулем и провода протаскивали в двери?
way1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 23:13   #18
DmirtyVS
Сообщение от way1 Посмотреть сообщение
Не в рулевой колонке, а на etacs .... Подрулевой переключатель по однопроводной шине передаёт цифровой сигнал на etacs, а он, в свою очередь преобразует его в две аналоговые линии - к ним и подключаются.
Возьмите электросхемы в разделе библиотека - там все доступно разрисовано.
Старый 26.05.2015, 20:42   #19
starik2011
Умные слова даже не пойму о чем
Сидя за рулем с левой стороны у ноги есть накладка. Под ней разъем. Там и надо искать. Посмотрю на выходных какие провода отпишусь
Старый 26.05.2015, 21:24   #20
way1
Спрошу проще. �� в двери есть штатная проводка под поворотники?
Старый 26.05.2015, 21:35   #21
DmirtyVS
Нет
Добавлено через 8 минут
В водительском пороге идет жгут на задние фонари, там и можно подключиться.
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 26.05.2015 в 21:48.
Старый 26.05.2015, 21:56   #22
geodezzz
Сообщение от starik2011 Посмотреть сообщение
тоже интересно!
жду выходных с нетерпением
geodezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 22:21   #23
DmirtyVS
Сообщение от geodezzz Посмотреть сообщение
тоже интересно!
А чем вызван интерес владельца ХЛя? Или у Вас в подписи неправильная модель авто указана?
На рестайловом ХЛ может проводка и в самой двери имеется
Старый 26.05.2015, 22:33   #24
geodezzz
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
модель указана правильно.
собственно в электрике я не силен, но руки растут вроде ровно, а проводка на передний и задний поворотники есть в каждой машине. надеюсь в XL будет также, как и у вас.
просто такие поворотники уже который месяц мне на али-экспресс уже глаза мозолят...
Старый 01.06.2015, 20:13   #25
starik2011
Не было времени раньше. Провод желто-зеленый с изолентой это плюс минусовой с кузова.
Старый 01.06.2015, 20:58   #26
geodezzz
хм, интересно. немного не понял...
это получается только один плюсовой провод отвечает и за левый и за правый повороты?
Старый 01.06.2015, 21:53   #27
starik2011
Нет справа по моему зеркально расположен провод. Если надо могу конечно посмотреть. Просто лишний раз не охота пластик разбирать.
Старый 01.06.2015, 22:41   #28
geodezzz
не, ну специально не стОит я думаю. может если только при случае...
а с правой стороны он, по идее, должен быть того же цвета, что и слева..?
Старый 01.06.2015, 23:11   #29
starik2011
Не помню точно если кто соберется ставить пишите разберу
Старый 02.06.2015, 23:09   #30
DmirtyVS
Не правильно. Левый поворотник это зеленый с желтой полосой, а желтый с зеленой полосой (толстый) - это силовое питание ЭСП, он как раз в этом разъеме присутствует.
Правый поворотник это зеленый с красной полосой.
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
