Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 13:58   #1036
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от myst.iba Посмотреть сообщение
Но тут важнее поддержка со стороны софта. В настройках магнитолы есть выбор типа КАН, и нашего авто там нет.
есть связь с продавцем?
Он может помочь надавить, чтобы допрограммировали наш авто?
По поводу кана - есть коробочка-декодер, будет возможность раскручу и гляну что там за чип.
т.е. - КАН бокс.
возможно есть коробочка с софтом и для нас
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 14:08   #1037
out_s02
Авто: out2015s02
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
- выложите фото двух экранов (у каждого свое видение этого термина)
реализовано на samsung galaxy note на планшете и наверное на телефоне
out_s02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 14:09   #1038
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Если надо в ближайшие 2 месяца - альтернативы W12 нет.
А, что будет через 2 месяца?
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от out_s02 Посмотреть сообщение
Я знаю, но это только на самсунге...
Наверное не буду пока менять магнитолу- нет смысла.
Старый 11.06.2015, 14:27   #1039
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Или ишак или хан...
Не знаю. Все меняется каждую неделю, не то что два месяца. Я такой вывод сделал из проведенного мною анализа и практического (незначительного пока) личного опыта
А на сколько Вам срочно - Вам решать
Не важно где, выложите плз. фото. В W12 - есть режим два экрана. Хочу понять - это тоже самое или другое.
Старый 11.06.2015, 14:43   #1040
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Вот- http://www.samsung.com/ru/consumer/m...SM-N9000ZWESER
А как это выглядит в W12- есть фотка?
Или вы имеете ввиду- переключение между экранами?
Это несколько не то.
Мне нужно два окна одновременно- т.е. на экране я вижу навигацию и вижу показания бортового компьютера.
Старый 11.06.2015, 14:55   #1041
AS21
Аватар для AS21
Нет такого нет в W12
Думаю слишком мал экран для этого.
Есть режим два окна в навигации, но я им никогда не пользовался
Може в новом на Андроиде что-то подобное будет?
Старый 11.06.2015, 15:00   #1042
myst.iba
После спора с продавцом (по поводу того же кан-бокса кстати, что он не работает) не думаю что он будет для меня что то делать. Да и софт пишется под наиболее популярные модели авто, люди писали про проблемы на ФФокусах, куда там Ауту.
На самом кан-боксе кстати указан конкретно наш авто Mitsubishi Outlander III v1.7.
myst.iba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 08:05   #1043
Всем привет! Прошу за ранее извинить, если вопрос покажется дилетантским. А вопрос в следующем: что если при установке цифрового тюнера чтобы не городить лишние антенны а использовать телевизионный антенный разветвитель и подключить его от штатной антенны. При движении ТВ не нужно, не пользуюсь, а только на стоянках. Сохранится ли при этом качество приема радиосигналов? Спасибо.
Старый 14.06.2015, 00:33   #1044
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Так ведь диапазоны разные... Тыж на рогатку спутник ловить не будешь, так и тут- радио отдельно, тв- отдельно
Я как-то ссылки на антенны давал, вроде эстетично и не очень дорого, а главное: прием четкий!
http://avtogsm.ru/orion-a72-p7738.html
http://avtogsm.ru/orion-a-74-p7740.html
Те, что по второй ссылке- по одной слева и справа прямо на пластиковую панель над задними стеклами глухими приляпали, и "шоколад"!
Последний раз редактировалось yeger; 14.06.2015 в 00:48.
Старый 14.06.2015, 07:31   #1045
Привет! Ссылки конечно видел, спасибо. То что приклеить на заднее стекло на пластик как вариант. Специально сходил и померил площадь стекла которая закрывается накладкой. Расстояние под накладкой где-то 3см. А что если наклеить на стекло под пластмассой? Геометрических размеров антенны что-то ни где не попалось. Но вроде рекомендуется отступить от края стекла 5см. Если использовать данную антенну для приема цифры и аналога нужно еще что-то или просто разделитель?
Старый 14.06.2015, 09:47   #1046
yeger
Аватар для yeger
У меня двухлепестковая напротив пассажира на лобовом, знакомому две однолепестковые на задние стекла лепили. У него антенны соединили через смеситель (как для кабельного ТВ), а перед магнитолой поставили разветвитель (на цифр. приставку и на вход радио. Аналоговое ТВ не задействовали по причине его ущербности.
Двухлепестковая: 30 см. длина и 3 см. ширина, однолепестковая - 20 см. длина и 3 см. ширина
Последний раз редактировалось yeger; 14.06.2015 в 09:54.
Старый 14.06.2015, 13:56   #1047
А ссылку на двух лепестковую можно? Хочу последовать твоему совету в приобретении и установке.
Старый 14.06.2015, 22:49   #1048
yeger
Аватар для yeger
У меня такая:
Старый 15.06.2015, 10:45   #1049
Willvs
Показали, что будет
Добавлено через 42 секунды
В новой прошивке есть.
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 08:31   #1050
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от Willvs Посмотреть сообщение
Показали, что будет
А можете дать ссылку, где это описано, или это устная инфа?
- какая точно магнитола по буквенному названию?
- для какого авто: вообще митсубиси или только OUTIII?
- если есть инфа - какие каоманды КАН она поддерживает?
- есть выходы, чтобы получить эту прошивку. Хочу поковыряться в модуле КАНа.
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
