Старый 28.06.2015, 22:32   #136
По умолчанию Re: Multitronics (бортовые компьютеры Мультитроникс)
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
У меня показывает все правильно, сверял несколько раз.
Олег,как-же тогда могло получиться,что у Aram193 перегрев по Мультику произошел на 122 градусах?
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 14:42   #137
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
mr.fix, А мы точно знаем,что датчик включающий сообщение о перегреве-температурный? Рискну предположить(в качестве бреда) А вдруг он работает по давлению и зависит от состояния жижи. Чем выше темп. тем ниже давл. чем старее жижа-тем ниже будет темп. предаварийного режима.Между прочим это бы объяснило :почему первые перегревы случались на160км/ч ,а последующие ..140...120... Как вам такая версия?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 14:48   #138
Yuriy_SPb
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Ну, если верить мануалу по диагностике CVT, то да.
Старый 29.06.2015, 15:10   #139
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Yuriy_SPb, Юрий, тогда к чему эти заморочки с count .делали бы сразу в градусах: Кельвин,Цельсий,Фаренгейт...? Всё таки count не совсем это температура.
Старый 29.06.2015, 17:24   #140
Yuriy_SPb
Это да. Но в мануале указана температура в градусах при появлении сообщения. Может алгоритм учитывает еще что-то, но информации об этом нет
Старый 30.06.2015, 22:19   #141
Sergius678
Мужики нужна помощь! Никак не могу в VC731 найти температуру вариатора,все показывает кроме варика... Прошивку свежую ставил.Может там как-то еще настроить чего надо ?
Sergius678 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 22:45   #142
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Sergius678, Протокол CAN?
Старый 30.06.2015, 22:52   #143
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Sergius678, нажимаешь кнопку S долго попадаешь в настройки и вроде пункт источники в нем нужно в нем будет t масло акпп выбрать аут
Старый 30.06.2015, 22:57   #144
Sergius678
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Делал так
угол зажигания,температура двигателя,впуск коллектор..и проч, но темп вариатора нет...может ее надо где-то отдельно выбрать или как ?
Старый 30.06.2015, 23:02   #145
molhyn
Аватар для molhyn
значит не так((( ее и надо выбрать отдельно в настройках, если стоит последняя прошивка то все должно быть, просто не там ищешь
зажал кнопку S на 2-3 сек и заходишь в настройки там смотри, а не там где угол зажигания, тепература двигла
Старый 30.06.2015, 23:13   #146
Sergius678
да там выбирал T АКПП -Outl
Старый 30.06.2015, 23:17   #147
molhyn
Аватар для molhyn
вот выбрал и теперь нужно посмотреть в каком он у тебя получился окне, кнопкой стрелка в низ или в верх щелкай и ищи
там можно в настройках его еще поставить самому в каком из окон он будет показываться, в инструкции все это есть, правда инструкция написана странно )))
Старый 30.06.2015, 23:29   #148
Sergius678
что-то там них не понял((
Старый 30.06.2015, 23:33   #149
molhyn
Аватар для molhyn
та я сам все методом тыка доходил )))
Старый 30.06.2015, 23:35   #150
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Sergius678, В настройках выбираешь- настройки дисплея- цифровые -дальше для каждого окна ставишь то ,что тебе нужно. листать надо вверх-вниз. А вобще Метод научного тыка никто не отменял, смелее
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
