Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 16.07.2015, 15:54   #856
igor_liv
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста можно ли с помощью ELM327 посмотреть показания одометра (нужно в связи с заменой приборной панели)
igor_liv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 16:36   #857
Yuriy_SPb
Сообщение от igor_liv Посмотреть сообщение
показания одометра
Можно попробовать
"AWC Mileage","AWC Mileage","2130","((C*65536)+(D*256)+E)/10","0","1677721","km","7B6"
при условии, что у Вас адаптер версии 1.5 и выполнена правильно инициализация
(подробности в шапке темы)
Старый 16.07.2015, 17:19   #858
igor_liv
Да версии 1.5
Все что в шапке работает.
Попробую, отпишусь
Добавлено через 2 часа 42 минуты
Можно попробовать
К сожалению показывает 0.
Старый 16.07.2015, 20:13   #859
v888v
Аватар для v888v
Есть строка:
"CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
В доках по вариатору точные цифры такие: 2.349 - 0.394
наверное логичнее так
"CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.4","2.35","int","7E1"
Ещё заметил один параметр по вариатору:
Final reduction gear ratio: 6.466
и цифра 6.466, удивительно, напоминает коэффициент:
"CVT Eng. Torque","CVT Torque","2103","(Signed(H))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
"CVT Eng.Torque Corr.","CVT Torque Corr","2103","(Signed(I))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
"CVT Input Torque","CVT Input Torque","2103","(Signed(J))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
Старый 16.07.2015, 20:24   #860
Yuriy_SPb
Возможно данные о пробеге остальные блоки получают от ECU панели приборов, если при замене менялся и он, то, скорее всего, никаких данных Вы не найдете.
Если, конечно, они не хранятся где-нибудь еще. Но нам пока это не известно
Старый 16.07.2015, 22:31   #861
v888v
Аватар для v888v
Сколько ни смотрел все графики с моментом "CVT Input Torque", так и не убедился где прикладывается этот крутящий момент.
На графике точка (345 сек., зеленая линия):
обороты двигателя в этой точке примерно выше среднего,
усиление ГТ = 1, минимально,
передаточное отношение почти минимальное,
обороты ведущего шкива выше среднего,
крутящий момент явно выше среднего, почти самый высокий на графике 170 нм. Где такой момент? После ГТ, или после вариатора? Или до вариатора?
Вот вначале графика видно точку (8 сек) трогания:
тапку нажал, всплеск,
усиление ГТ = 1,7 (ближе к максимальному)
передаточное отношение = 1,9, (около максимального)
появились обороты ведущего шкива,логично.
и виден хороший всплеск крутящего момента до 128 нм. Тут всё логично.
Старый 17.07.2015, 12:56   #862
PVladimirM
Добрый день.
Какие еще есть варианты пароля на ELM/ OBL2? 0000 и 1234 не подходят, пишет "сопряжено, но не подключено", может у кого уже было такое?
Или не исправен адаптер?
Старый 17.07.2015, 13:03   #863
Yuriy_SPb
Если сопряжено, то один из паролей подошел. С подключением иногда бывают проблемы, если MAC адрес на адаптере левый. Попробуйте удалить все OBD2 устройства (или непонятные устройства) из конфигурации и подключиться еще раз.
Адаптер можно проверить с любым другим устройством (ноутбук например)
Старый 17.07.2015, 13:11   #864
PVladimirM
спасибо. А при проверке с ноута на него надо тоже ставить что-то типа Торка или достаточно просто виндоуса (в смысле для подключения)?
Старый 17.07.2015, 13:20   #865
Yuriy_SPb
Если Вы речь о просто о подключении по ВТ говорите, то да. Если о работе Торка, то можно проверить через любой терминал, выдав команду ATAL после подключения. В ответ должна быть версия ELM. Если будет ?, то все плохо и надо искать другой адаптер
Старый 17.07.2015, 13:21   #866
PVladimirM
а можно подробнее про терминал?
Старый 17.07.2015, 13:59   #867
Yuriy_SPb
Я использую PyTTY для этих целей. После подключения ELM, у Вас должна появиться пара COM портов, связанных с BT устройством (в моем случае рабочий COM4).
Установите параметры COM порта (38400, 8, 1, None, None) и введите ATAL.
В ответе должна быть версия ELM327 (1.5 или 2.1). Если 1.5, то все нормально и Торк будет работать без проблем. Если 2.1, то часть параметров, скорее всего, работать не будет. Если ?, то вообще все плохо и этим адаптером ничего не выйдет.
Как-то так
Добавлено через 6 минут
А ответ корректный на этот пид приходит? Может Вам не удалось Торк настроить правильно? Другие запросы для AWC нормальные ответы дают?
Старый 17.07.2015, 21:27   #868
Greendizer
Это стандартный пид, он есть в наборе Торка.
Поверил стандартные пиды для accelerator pedal position. Ни один не работает. Какие-то вообще ничего не показывают, пара показывает изменение, но оно ничего общего с реальностью не имеет. Проверял по крайним точкам: педаль отпущена-0%, полностью нажата-100%.
Кастомные из AT ECU и AWC дают нормальный результат.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 22:07   #869
Yuriy_SPb
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Ни один не работает
Странно, у меня работает вполне нормально:
"Relative accelerator pedal position" (PID 015A)
Вы какие-то другие пробовали?
Старый 18.07.2015, 10:41   #870
Greendizer
Этот проглядел.
Есть несколько стандартных пидов accelerator pedal position, вот они не работают/показывают ерунду.
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
