Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Старый 24.07.2015, 22:28   #916
igor_liv
"AWC Mileage","AWC Mileage","2130","((C*65536)+(D*256)+E)/10","0","1677721","km","7B6"
Ответ 7B70461300300
Добавлено через 43 секунды
"AWC Odometr","AWC Odometr","210D","((F*65536)+(G*256)+H)/10","0","1677721","km","7B6"
Ответ 7B7037F2112
И там и там показывет 0
igor_liv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 22:48   #917
Yuriy_SPb
igor_liv, ответы не корректны, Вы уверены, что настройки правильны и остальные параметры из блока AWC работают?
Какой версии у Вас адаптер ELM327? Такое ощущение, что это 2.1
Старый 24.07.2015, 23:00   #918
igor_liv
Версия 1.5 проверял
Работают, как не странно
Может скажите какой параметр посмотреть, на который вы точно знаете ответ, чтобы проверить
Старый 24.07.2015, 23:06   #919
Yuriy_SPb
Сообщение от igor_liv Посмотреть сообщение
чтобы проверить
Любой из параметров скорости для колес, должен примерно совпадать с реальной скоростью
Добавлено через 11 часов 18 минут
igor_liv,
Вот нормальный ответ на 2130
61 30 01 01 00 3D 39 00 07 00 44 7F 00 00 00 00 9E 00 90 46 01 00 03 A8 81 9C 81 00 00 00 00 00 00 00
Старый 25.07.2015, 17:00   #920
igor_liv
Показываю следующие параметры
ABS FL wheel speed contro иl ABS FR wheel speed control (совпадает с реальной скоростью)
остальные показывают 0
Старый 25.07.2015, 17:09   #921
cintakc
2130
Ответ 7B70461300300
210D
Ответ 7B7037F2112
И там и там показывает 0
на 2130 правильный ответ 4 байта 61300300
у вас же FL , поэтому у вас ответ короткий 4 байта, а не как у GL 34 байта
на 210D - ответ 7F ошибка, не поддерживается этот пид
Старый 25.07.2015, 18:12   #922
Yuriy_SPb
Мы вообще-то речь вели про AWC блок, а не про ABS. Но и в этом случае, у Вас в наличии только 4 байта из полного ответа, поэтому данные только для двух датчиков.
Либо у Вас настройка неправильна, либо ваш адаптер обрезает ответы. Надо бы посмотреть на логи работы в терминале, тогда будет понятнее в чем проблема.
Добавлено через 5 минут
Ответ 7B70461300300
Непонятно откуда у Вас в ответе адрес и длина. Они Торком обычно не выводятся, только байты данных.
Старый 25.07.2015, 18:24   #923
igor_liv
Вот AWC блок помойму и не отображается (сегодня посмотрел)
Настраивал согласно шапке в теме
Старый 25.07.2015, 18:31   #924
Yuriy_SPb
Попробуйте в терминале последовательно выдать все команды из инициализации, команду для из настроек пида для старта диагностики (atcra7b7) и собсвенно запрос пида 2130. И выложите лог работы.
Старый 25.07.2015, 18:34   #925
igor_liv
Вы меня конечно извините, но это для меня темный лес. Если можно инструкцию. Заранее спасибо
Старый 25.07.2015, 18:40   #926
Yuriy_SPb
В терминале для ELM327 (любой из имеющихся) вводите команды
atsp6
atfcsh7b6
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra7b7
2130
и результаты выкладываете сюда
Старый 25.07.2015, 18:50   #927
igor_liv
Под терминалом подразумевается торк? Если да то ткните носом
Старый 25.07.2015, 19:09   #928
Yuriy_SPb
Нет, терминал это другая программа (например такая). Или на ноутбуке, если Вам удобнее.
Старый 25.07.2015, 20:03   #929
igor_liv
Если позволите еще один вопрос, в программе надо что-то настраивать или просто скачал, включил и послал запрос. (просто там есть настройки)?
Старый 25.07.2015, 20:17   #930
Yuriy_SPb
Практически нет, Вам нужно просто выбрать OBD адаптер из списка спаренных по ВТ устойств для соединения (после запуска прграммы)
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
