12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
29.07.2015, 15:53
#946
Авто: out 2013 3.0 ultimate, Murano Z52 High+ 2016
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Можно ли через ELM 327,смотреть данные по TPMS (система контроля давления в шинах)?
29.07.2015, 16:46
#947
Сообщение от
kushko62
Если данные идут по CAN шине, то, скорее всего, да. Вот только ни адреса соответствующего блока, ни пидов для этих данных мы пока еще не видели
29.07.2015, 21:05
#948
Брал 27.07.15г. это:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._bus_572078442
Версия 1.5. В обозначении нет определения что он мини,но он реально меньше моего старого мини.Работает вроде даже шустрее моего старого,тоже 1,5 версии. Старый ELM брал года два назад.
30.07.2015, 23:51
#949
Сообщение от
oleg13
А что со старым случилось?
31.07.2015, 09:33
#950
Сообщение от
Yuriy_SPb
При подключенном Торке, зайти в список внешних PIDs, найти и выбрать редактирование нужного Вам PID, и, ничего не меняя, выбрать тест этого пида.
Будет выдан соответствующий запрос и показан "сырой" (необработанный ответ).
В начале, скорее всего, это данные из буфера ELM. Не обращайте внимание
Извиняюсь,не было возможности отписаться сразу,авто отсутствовало. По ситуации ,установил указатели температуры cvt ,там тоже нули,если подключить elm при включенном торке ,то покажет и степень деградации и температуру,но кратковременно.Тест деградации--ответ 6110000000FC?Тест температуры CVT --ответ 6103020200B4. Второй ,такой же elm выдает аналогичные результаты.
31.07.2015, 10:01
#951
Сообщение от
$edoi
а галочки все "появляются" как
здесь ?
31.07.2015, 10:07
#952
Сообщение от
v888v
здесь ?
Да,все.Да и температуру ОЖ и обороты он же показывает.
Последний раз редактировалось $edoi; 31.07.2015 в 10:13 .
31.07.2015, 10:13
#953
$edoi , в строке инициализации у вас что прописано
31.07.2015, 10:29
#954
Сообщение от
$edoi
Похоже, что Ваши оба ELMa ограничивают длину ответа 4-мя байтами. Этого не хватит ни для температуры, ни для деградации
Я такое наблюдаю на своем втором ELM'e, но он версии 2.1. И действительно показывает стандартные пиды и данные, которые укладываются в первые 4 байта ответа, но не более.
31.07.2015, 10:38
#955
Сообщение от
$edoi
так это же стандартные датчики, вовсе не с блока CVT
31.07.2015, 11:42
#956
вот сегодня посмотрел в диагуне для ситроен C-Crosser 2.4 CVT
нормально показывает деградацию по 3 байтам по формуле
"CVT oil degradation test","CVT oil deg2","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
подставил в эти байты 03 FF FF и показывает 262143
получается формула правильная и третий байт есть
наверное в разделе ПО по оутлендеру 3 глюк ПО
Последний раз редактировалось cintakc; 31.07.2015 в 12:04 .
31.07.2015, 12:21
#957
Сообщение от
cintakc
ага, это мое
год 2012
ELM 1.5
мой etacs 8637A644 (если вдруг имеет значение)
дополню, ETACS Decoder через Lexia показывает 51% уровень деградации масла, проверял 1000км назад
Последний раз редактировалось d51x; 31.07.2015 в 12:27 .
31.07.2015, 14:19
#958
Сообщение от
cintakc
Да, видимо, так и есть
Так что можно формулу с 2-мя байтами убрать и использовать в дальнейшем только вариант с 3-мя байтами.
31.07.2015, 14:25
#959
можно убрать
31.07.2015, 14:35
#960
Сообщение от
Yuriy_SPb
Да,у меня версия 2.1 ,я правильно понял ваш ответ,что этот вариант для нас непригоден?
Текущее время: 09:41 . Часовой пояс GMT +3.
