Старый 05.08.2015, 19:52   #16
По умолчанию Re: OUT III- скрип сварных швов
Скрип будет прогрессировать, эта проблема становится массовой, проявляется со временем, у кого-то раньше, у кого-то позже. Сам также пытался определить место, безрезультатно, сначала скрип был не стабильным, сейчас он присутствует постоянно. Не хотел обращаться к ОД, но придется.
Какие ужасы рассказываете. Неужто такое возможно-не проварка швов. Теперь буду ездить и слушать, может и у меня такое есть. А кстати, чей сборки Ваши авто?
Старый 05.08.2015, 20:00   #17
МиНиН
Без паники. Да, скрип будет прогрессировать, даже больше скажу, со временем перейдет на правую сторону, как у romashkin33.
Добавлено через 58 секунд
Калуга.
Немного успокою, дело не в них, по крайней мере у меня.
Старый 05.08.2015, 20:34   #18
romashkin33
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
а в чем у Вас оказалась причина?
romashkin33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 20:45   #19
МиНиН
Сообщение от romashkin33 Посмотреть сообщение
Чтобы не быть голословным, мне надо покататься несколько дней и тогда я точно скажу в чем причина скрипа. Предварительно могу сказать, что у меня скрип происходил из-за трения защиты арки о крыло в месте над кромкой арки. Сегодня весь день был без скрипа за последние три месяца.
Старый 06.08.2015, 03:08   #20
tyrtle
будем ждать. сам вчера покрутил резиновые демпферы или ограничители на двери багажника так как с правой стороны был сильно утоплен. еще заметил что резинки в виде щеток или расчесок прикрученный слева и справа на кузове в проеме багажной двери изношены по разному на левой аж загнуты были выпуклости. тоже буду продолжать слушать.
tyrtle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 19:14   #21
belka-letun
Авто: Ford Focus 2 ghia
Вот столкнулся с проблемой скрипа на малой скорости на крутых поворотах. На парковке. При повороте скрипит сзади как телега.
Это похоже на симптомы сварных швов.
belka-letun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 19:16   #22
МиНиН
Сообщение от belka-letun Посмотреть сообщение
В каком режиме ПП?
Старый 06.08.2015, 19:17   #23
belka-letun
В каком режиме ПП?
4 auto
Старый 06.08.2015, 19:19   #24
МиНиН
4 auto
Вам сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69742
Старый 06.08.2015, 19:48   #25
belka-letun
Спасибо.
Старый 06.08.2015, 21:55   #26
clean
Аватар для clean
очень жду вашего заключения после тест драйва, желательно с фото или схемой, куда/где смотреть этот стык..
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 21:01   #27
МиНиН
romashkin33, почитайте в этой теме https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=576 , у меня скрип пропал. Посмотрите внимательно задние арки на предмет грязи и если у вас тоже самое, просто вычистите ее и будет вам счастье. За последние пять дней у меня полная тишина. Удачи.
Старый 10.08.2015, 16:25   #28
UISVlad
Извиняйте, но я не совсем понимаю где это место. Можно фото пожалуйста.
Добавлено через 24 часа 1 минуту
Лично мне этот вариант не помог. Х.з что делать
UISVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 20:49   #29
Sergei-OUT2.0
Сегодня договорился с другим ОД(знакомые там работают), что привезу им машинку после отпуска(планирую на ней 4000км проехать, думаю за такой пробег, что скрипело проявит себя в полную силу) на осмотр поиска причин, т.к. не верят в диагноз местного ОД. числа 28 все станет ясно окончательно
Роман, какие нибудь новости есть?
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 20:17   #30
romashkin33
К другому ОД решил не ездить, т.к. пришел к мнению, описанному выше, что во всем виновата именно защита арки и забивающаяся туда грязь. Теперь подробней: проехав на машине 2000 км до югов, я оставил ее на неделю на стоянку, когда же я поехал на ней в горы по какой то убитой дороге то был удивлен , т.к. звук не проявился даже на грунтовки, я решил слушать в другие дни будет ли проявляться звук и перебираясь по побережью где то км 250 за раз, скрип начал редко и как то тише, но проявляться. В итоге он давал о себе знать и дальше но как то оч редко и только поболтав машину по плохой дороге прилично времени, он начинал проявляться четче и чаще. Доехав до дома, полез на форум смотреть, как МиНиН описал подробно решение, для начала я эту защиту всю про нажимал и этот скрип проявился в двух местах в районе середины и на стыке крыла и бампера, там находится клипса(колесо не снимал рукой нащупал), скрип на 100% был такой же. я отогнул защиту вытер все тряпкой и обратно вогнул, скрипа не было три дня, но и ездил я на машине совсем чуть, потом редко но я его слышал больше по громкости уже писк), совершенно ясно стало, что грязь которую я быстренько протер и была во всем виновата, еще есть мнение, что в районе клипсы скрип как раз из за нее проявляется, но как сказал выше звук уже дискомфорта не доставлял, так редко это происходило. Вчера попал в грязь, сегодня утром выезжал с гораздо более частым скрипом, почистил частота уменьшилась. Что заметил: справа данная защита сидит гораздо плотнее, слева уж больно свободно гуляет и эта клипса покоя не дает) пока в раздумьях как поступать дальше, бегать вокруг нее с тряпкой постоянно не хочется, еще вспомнил такую деталь: скрип начал появляться как только стала + температура(машину в декабре купил), соответственно эта защита с грязью от таила и начала скрипеть.
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
