Старый 11.08.2015, 11:33   #1
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
По умолчанию Ошибка P0763
Shift Solenoid "C" electrical
Ошибка P0763
сделал тест, выскочила ошибка.
кто подскажет о чём речь? и что делать. чем опасно?
пока понял, что вроде-как соленойд АКПП надо менять. так ли? если да, то можете написать номер запчасти.
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 11:40   #2
vova_1961
По умолчанию Re: Ошибка P0763
точно не помню, но у меня пару раз выскакивала- сбросил Торком, масло поменял и все, больше нет.
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 13:53   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение Ошибка P0763
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
P0763
А что за тест-то??
Ошибка скинулась\ушла и больше не появлялась?
Может быть:
- электрика (контакты )
- накрылся сам клапан
  • Malfunction of the 3-5 reverse clutch linear solenoid valve system circuit
  • Damaged harness or connector
  • Malfunction of the A/T-ECU
  • Malfunction of the 3-5 reverse clutch linear solenoid valve (valve body assembly)
Старый 11.08.2015, 16:57   #4
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
А что за тест-то??
EML подцепил, через торк тестил.
сбрасывал ошибки. она всё равно есть.
Старый 11.08.2015, 17:42   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
А EML-кой не все ошибки сбрасываются.
Так что это не факт что постоянная проблема, а по электрике разок всплыла и в мозгу так и осталась.
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
