Старый 15.07.2008, 19:25   #61
SoundMan
Аватар для SoundMan
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Ответ: XL.ГАРАНТИЯ: что ремонтировали/меняли, сроки...
Извиняюсь, если не в тему. А является ли сход-развал гарантийным случаем? Проехал всего 600 км, ни в какие ямы не въезжал, по бордюрам не прыгаю, но машину слегка тянет влево. Скорее всего это было с самого начала, но так как езжу 99% по пробкам, то особо и не бросалось в глаза. Обязаны ли они делать сход-развал на предпродажке? И если все же дефект имеет место быть, то как мне заставить их это исправить?
SoundMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 23:40   #62
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Мне при покупке дали карту регулировки сход-развала. Сделали бесплатно и сказали, что гарантия на ЭТО - 6 месяцев. "Уводов в сторону" и прочих напастей (тьфу*3) нет.
Старый 16.07.2008, 00:05   #63
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
О как, а как проверить - не увело ли. Я вот на ТО-0 хотел попросить, да бала требуют за это!
Старый 16.07.2008, 12:00   #64
Sergy
Аватар для Sergy
варианты:
1) на стенде "сход-развала" есть такое поняти, как "диагностика" (т.е. просто замеряют параметры, сверяют с контрольными и дают тебе распечатку). Стоит совсем недорого, раза в 2-3 дешевле, чем собственно "регулировка". Для успокоения души - самое оно.
или, если по каким-то причинам тебя это не устраивает:
2) проверь давление в шинах.
3) разгонись на ровной(!) спокойной дороге и отпусти газ. Посмотри, будет-ли куда-нибудь ощутимо "тянуть" машину. Повтори эксперимент неск. раз в разных направлениях, чтобы исключить уклон дороги.
4) внимательно осмотри резину на предмет неравномерного износа (тьфу*3)
Старый 16.07.2008, 12:21   #65
Black XL
Аватар для Black XL
Serge - понял. Впринцыпе догадывался. Я просок тому, что если я за бабки сделаю диагностику и она ничего ен покажет то наверное должен платить а если покажет (в течении 6 мес) - то мне должны все исправить и денег я никому не должен, так?? Интересно РОЛЬФ с этим согласен.
Старый 16.07.2008, 22:29   #66
KODak
Аватар для KODak
У Таёты относительно сход-развала пазицийя такая: до достижения пробега в 1000 км (первое бесплатное ТО) и при отсутствии видимых повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией, регулировка проводится в рамках гарантийных обязательств, после - за денюшку однозначно. Как у Мицу - не знаю, но может стоит попробовать на ТО-0 "покачать права"? Считаю что если диагностика покажет необходимость регулировки, то за проведение работ, как впрочем и за саму диагностику, клиент в данном случае платить не должен.
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 23:46   #67
diver-n
Меняли рулевую рейку. 7тыс пробег
Ждал 15 дней звонка, поменяли за 3 часа
Украина, Нико. Отличный сервис
diver-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 20:50   #68
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC (угнали)
Сегодня был у ОД по поводу дребезжащего звука сзади слева на неровностях дороги. Вердикт такой - износ направляющих суппорта (пробег 19400км).
Подскажите гарантийный этот случай или нет и если да, то как доказать это ОД.
Игоряныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 17:53   #69
promenergo
Аватар для promenergo
по-идее должна быть гарантия, хотя это ж ОД им законы не всегда писаны.
А у меня тож был стук слева сзади при проезде неровностей - подтянули рычаг и стук пропал. вот.
promenergo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 22:14   #70
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ситуация вроде решилась. Инженер по гарантии обещал поменять направляющие по гарантии. Сказал, что подобная фигня встречается на первых Аутах и Лансерах, на XL - в первый раз. В принципе, все когда-нибудь происходит в первый раз
Старый 03.09.2008, 22:30   #71
promenergo
Сообщение от Uncle Tom Посмотреть сообщение
Это не косяки, а косячки. К ним надо относится с пониманием.
согласен на все 100
Бывают правда огрехи, кому-то повезло, а кому-то нет - все это ньансы эксплуатации, у меня например 30 минут из них две 5-ти минутные поездки и стук прошел, пробег 27 000 км.
К примеру была у меня до Аута Мазда 6. На 20 000 км (ТО раз в 10 000км) я уже соскочил с гарантии и обслуживался на проверенных мною СТО.
За 110 000 км или неполных полтора года эксплуатации кроме расходников (Масло и фильтры регулярно раз в 10 000км, тормозную жидкость на 40 000км и 80 000км (как по регламенту), свечи на 85 000км, колодки на 60 000км) поменял только отбойник аммортизатора заднего левого (Желтая резинка такая) на 75 000км и опору двигателя на 85 000км (маслянная она, типа аммортизатора). При этом существенно сэкономил на ТО у дилера (специально посчитал).
А некоторые знакомые из клуба Мазда6.ру имели ряд проблем с машиной.
И что самое интересное будучи участником Авео клуба, Мазда6 клуба и Аут клуба везде звучала одна и та же фраза "..... И это в машине за .... килобаксов!", что согласитесь не может не улыбать .
Так что не надо сетовать на качество исходя из еденичных случаев, многие вещи носят единичный характер и не переходят в систему. Не спорю есть огрехи при производстве (и особенно при адаптации, которой никто особенно не занимается).
ВСЕМ УРА!!!
Старый 18.09.2008, 21:44   #72
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Megasalo Посмотреть сообщение
Блин.. вчера щелки опять появились... Позвонил сервисменам. Зазвали ещё раз. Теперь будут менять руль... (((
Ну как, устранили проблему?
у меня аналогичная "фигня" .. щёлкает где-то внутри руля когда крутишь.
Старый 23.09.2008, 22:50   #73
Juk
Аватар для Juk
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S60
При пробеге в 1!!!!!! км появилась неисправность системы курсовой устойчивости. На следующий день инженер по гарантии сказал, что надо делать "обучение" какого-то датчика на ровной дороге при скорости 40-60 км/ч. Интересно, он думал, что я после этого сорвусь и срочно поеду "обучать" датчик? Забрали машину на "посмотреть" заодно что-то покрутили. Неисправность проявилась через 20 км. Позвонил ОД. Записали на диагностику через 5 дней. Сказали- часа 1,5. Остался ждать в кафе. Через 2!!! часа пришли за ключом от капота. Через 3 часа подошел к приещику спросить как дела. "Сегодня врядли сделают, езжайте домой". Утром позвонил- сказали "ищем причину" Очень попросил найти до вечера, т.к. хотелось на дачу (это была пятница) К их чести- нашли. Замена ртутного датчика (видимо датчик наклона руля или что-то типа того). Так вот про гарантию- со слов менеджера, был разговор признать случай негарантийным, т.к. я ставил сигналку не у ОД. От разборок спасло то, что сразу по возникновении неисправности позвонил ОД и о ней заявил.
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 00:31   #74
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Как звать ОД?
Старый 30.09.2008, 00:52   #75
Juk
Аватар для Juk
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
Как звать ОД?
Радуга-авто
Гарантия 12 лет от сквозной коррозии .... Leon59 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 17.09.2010 20:57
Сроки ожидания ТО АУТ XL sergio_XL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 24.10.2007 17:56
Если дилер не укладывается в сроки LETчик Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 07.05.2007 21:15
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
