12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
23.08.2015, 14:04
#1246
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
vad.69
Юрий подскажите как это сделать чтобы добавились команды только в пиды по климат контролю?
Сообщение от
Yuriy_SPb
Для доступа к блоку климат-контроля необходим отдельный профиль со строкой инициализации
И лучше пиды по блокам держать в отдельных файлах. К сожалению, Торк правит все дополнительные пиды в профиле
23.08.2015, 14:05
#1247
В том то и дело что файлы отдельные, а торк правит во всех (. А без этих команд не работает?
23.08.2015, 14:21
#1248
Сообщение от
vad.69
Торк в файлах ничего не правит, он правит команду старта диагностики во всех загруженных пидах текущего профиля. Создайте отдельный профиль для климат-контроля и загрузите в него пиды только климат-контроля, тогда проблем не будет.
Сообщение от
vad.69
К сожалению, нет
23.08.2015, 14:36
#1249
Сообщение от
Yuriy_SPb
У меня торк правит команду старта диагностики во всех загруженных пидах во всех профилях, хотя файлы отдельные? Может есть инструкция как сделать только в одном профиле?
23.08.2015, 14:45
#1250
Сообщение от
vad.69
Проверьте выбрана ли у Вас в профилях опция "Use separate dashboard layout"
(не знаю как она точно на русском названа). Возможно в этом проблема. У меня меняются только пиды текущего профиля.
Добавлено через 5 минут
Небольшое дополнение
"OUT3 Cond Idle up request","Idle up RPM","2123","B","0","100","rpm","688"
Показывает запрос кондиционера на повышение оборотов холостого хода (три значения - 0, 50 и 100 оборотов в мин.)
23.08.2015, 15:03
#1251
Сообщение от
Yuriy_SPb
Спасибо .
23.08.2015, 15:12
#1252
"OUT3 Cond Output Mode","Output Mode","2122","C","0","16","","688"
"OUT3 Cond Output Speed (Dr)","Output Speed (Dr)","2122","A/2","0","16","","688"
"OUT3 Cond Output Speed (As)","Output Speed (As)","2122","B/2","0","16","","688"
Режим и интенсивность обдува (для водителя и пассажира)
00 - лицо
02 - лицо + ноги
04 - ноги
06 - ноги + лобовое стекло
23.08.2015, 18:22
#1253
Скоро потребуется путеводитель по параметрам, столько накопилось, напрашиваются комментарии по списку.
Сообщение от
Yuriy_SPb
"OUT3 Cond Out ..
в списке "Name" начиналось пока с блоков, стихийно.
Если
OUT3 - то везде в списке в строки добавлю
OUT3 , для однообразия или порядка.
Хоть и не принципиально но как проще ориентироваться в списках добавленных по именам
блоков или ещё и дополнительно по
OUT3 ?
Пробовал у себя в списке добавленных проставить везде
0UT3 (первый ноль а не О) чтоб в Torque первыми были все "наши", а не штатные из проги. Но оказалось там есть один штатный который всегда сверху "затесывается", еще и в Excel потом длиннющее название в столбцах не умещается, неудобняк, отказался пока. И все равно приходится по блокам профили настраивать.
Последний раз редактировалось v888v; 23.08.2015 в 19:58 .
23.08.2015, 21:32
#1254
Еще немного на сегодня:
"OUT3 Cond Compressor Work Time","Compr. Work","2180","(A*65536)+(B*256)+C","0","16777215","sec","688"
"OUT3 Cond Compressor ON/OFF Count","Compr. ON/OFF Count","2180","(D*65536)+(E*256)+F","0","16777215","","688"
"OUT3 Cond Rear Defogger ON/OFF Count","Rear Def. ON/OFF Count","2180","(G*256)+H","0","65635","","688"
Сообщение от
v888v
ещё и дополнительно по OUT3?
С Out3 мне кажется удобнее выбирать из списка Торка. Да и понятнее если будут параметры от других моделей.
Дополнение к режимам обдува
Режим
00 - лицо
02 - лицо + ноги
04 - ноги
08 - лобовое стекло
23.08.2015, 22:09
#1255
Сообщение от
Yuriy_SPb
вроде скобки вверху списка выходят, варианты:
OUT3
Out3
(Out3) - будут первыми в списке
(OUT3) - будут первыми в списке
+OUT3 - возможно будут первыми в списке
-OUT3 - возможно будут первыми в списке
23.08.2015, 23:21
#1256
Сообщение от
v888v
Так тогда еще удобнее
Если Торк, конечно, переварит
23.08.2015, 23:22
#1257
Доброго времени...
Прошу не бить...
Уверен не я первый этот вопрос задаю:
Торку про стоит, скачанный отсюда файлик в папке лежит...
Добавляю список параметров через пит-добавить набор-наш аут...
И на этом все... Ничего никуда не добавилось(
Долгожданной температуры и деградации масла не могу достать...
Помогите советом
23.08.2015, 23:36
#1258
svarog32 , Похоже у Вас что-то не так с форматом файла, если Торк его загрузить не может. Можно подробнее пояснить, что у Вас происходит? Изначально в списке пидов что-нибудь есть?
Добавлено через 37 минут
svarog32 , Кстати, а Вы через excel этот csv файл не пересохраняли перед записью?
24.08.2015, 06:33
#1259
Сообщение от
Yuriy_SPb
Файл не пересохранял, он в нормальном формате, брался с головного поста.
Список наборов во вложении
24.08.2015, 09:08
#1260
Сообщение от
svarog32
Вы брали его из архива или копировали со страницы? Только что перепроверил, все работает нормально (со страницы). Как версия Андроида и Торка? Файл на устройстве пробовали чем-нибудь открывать? Его содержимое нормальное?
Текущее время: 04:54 . Часовой пояс GMT +3.
