Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2259 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 802 просмотров)
Старый 24.08.2015, 21:17   #1276
svarog32
v888v, Володя, а реальный остаток топлива не понравился?
"OUT3 Real Fuel reserve","Real Fuel (l)","21A3","(C-16)*55/100","0","60","l","6A0"
Два варианта формул,Temp 1, в среднем, точнее. Count - "сырые" данные для расчета температуры. Можно оставить только Temp 1.
Спасибо)
А до топлива не добрался пока)
svarog32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 21:26   #1277
Yuriy_SPb
Сообщение от svarog32 Посмотреть сообщение
Тогда у Вас многое еще впереди Я, правда, у ув.v888v спрашивал
Старый 24.08.2015, 21:35   #1278
v888v
Аватар для v888v
Остаток топлива и сколько можно залить конечно нужны, отдельный профиль только
Старый 24.08.2015, 23:58   #1279
Yuriy_SPb
Есть предположение о максимальной температуре охлаждающей жидкости двигателя
"(OUT3) Cond Max Engine coolant temperature","Max. Cool. Temp","2181","E-40","-40","215","grad","688"
Может кто-нибудь проверить? У кого какие значения?
Старый 25.08.2015, 10:15   #1280
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
В шапке файл OUT3.csv пополнен, и имена начинаются теперь с (Out3). Тестим.
Закинул все это дело в торк. При добавлении датчиков никаких изменений не произошло в количестве датчиков и в названии. Все датчики старые, хотя я все старые датчики просто удалил.
что такое не пойму.
Старый 25.08.2015, 10:38   #1281
Yuriy_SPb
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Чуть подробнее можно процесс описать? Что, где и как? Я по 5 раз на дню меняю пиды при поиске новых и все меняется
Добавлено через 13 минут
Это как? Либо удалил, либо старые
Старый 25.08.2015, 10:57   #1282
Dragon_ak
Хорошо.
Например, в файле который в шапке есть 10 строк, которые относятся к 3 л ауту, и значит они должны отображаться в добавленных датчиках. Но у меня отображаются только (Out3 3.0) AT Temp AT" и (Out3 3.0) AT Line Pressure", а остальные нет.
Также по вашему последнему датчику - как он называется у вас при отображении?
Старый 25.08.2015, 11:12   #1283
Yuriy_SPb
Dragon_ak, Я просил описать процесс, как Вы удаляли и добавляли, где и что, что бы можно было понять в чем ошибка. И зачем Вам параметры от 3.0 двигателя? Я их не использую, не добавлял и они никак не отображаются, соответственно.
Старый 25.08.2015, 11:19   #1284
Dragon_ak
Скопировал из "для файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids" (содержимое в проверке)" в свой телефон в экселевский файлик , предварительно удалив старые данные. Запустил Торк, нажимаю добавить датчик, вылезает список датчиков и оттуда добавляю.
это я привел в качестве примера по количеству записей и отображению у меня. Естественно они мне не нужны.
Старый 25.08.2015, 11:26   #1285
Yuriy_SPb
Нужно зайти в дополнительные датчики, вычистить старый список и загрузить из файла по-новой. Торк сам из этого файла не обновляет
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 25.08.2015 в 11:35.
Старый 25.08.2015, 11:37   #1286
v888v
Аватар для v888v
Мы же "Name" поменяли у строк, вроде должны добавляться любые с новым "Name"
Старый 25.08.2015, 11:39   #1287
Yuriy_SPb
Мы же "Name" поменяли у строк, вроде должны добавиться все с новым "Name"
Да, но нужно все же из файла загрузить сначала. А список лучше почистить, что бы не дублировались датчики
Старый 25.08.2015, 11:40   #1288
v888v
Аватар для v888v
Шнурка нет под рукой не могу проверить.
Конечно надо чистить старые добавленные, итак их целый вагон уже, потом не разобраться
Старый 25.08.2015, 11:56   #1289
Yuriy_SPb
Еще один параметр от климат-контроля:
"(OUT3) Cond ECU Voltage","Voltage","2170","D/10","0","20","V","688"
Да и проверил максимальную температуру охл. жидкости, вроде, все правильно.
Может ув. cintakc уточнит
Старый 25.08.2015, 12:12   #1290
dsl1959
Проверил PID-ы для MPI(которые интересуют и взятые из Padjero).Длительность импульса форсунки вроде правильная, а вот обучение детонации под сомнением. Про угол замедления пока молчу. Надо видимо получить результаты при помощи OpenPort 2.0 и сравнить.
1. "MPI IPWи","Форсунка","2105","B*65.28/255","0","65","ms","7E0"
2. "MPI Угол замедления knock","Уг замед дет","2108","B*89.65/255","0","90","gradCA","7E0"
3. "MPI Learn значение замедления knock","Обуч зам дет","2108","C*100/255","0","100","%","7E0"
Если правильно понял, то 3 = Learning knock, а 2 = Knock sum ???
Если неверно, то прошу подсказать в терминах OpenPort, чтобы уточнить значения.
dsl1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
