Старый 19.12.2014, 09:12   #136
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
Вопрос Re: Out III - все вопросы подключения по USB
Друзья, подскажите! У меня инстайл, магнитола с одной крутилкой. По USB подключаю iPod. Обычно слушаю музыку по плейлистам, и их у меня порядка 100. Обратил внимание на такую неприятность: в режиме выбора плейлиста для воспроизведения можно пролистать их вниз только до определенного момента, дальше ГУ виснет, и отвисает через нажатие кнопки "меню". При повторном входе в режим выбора плейлиста все начинается сначала. таким образом, есть энное количество плейлистов, которые я просто не могу выбрать. Нет ли какого-то ограничения на количество плейлистов в голове?
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 02:14   #137
Jack Nail
Аватар для Jack Nail
Авто: Outlander 2016 MY 2.0 CVT
По умолчанию Re: Out III - все вопросы подключения по USB
Подключаю просто кабелем смартфон на андроиде. Играется вся музыка , что нашлась на нем, как на накопителе. Флешки проигрываются с форматированием на FAT32. Проблем нет. Комплектация - Инстайл.
Последний раз редактировалось Jack Nail; 21.12.2014 в 02:26.
Jack Nail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 20:51   #138
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Сообщение от Maxx2476 Посмотреть сообщение
Почитал буржуйский форум, на который дали тут ссылку, сделал как они рекомендовали, т.е. сделал флешку новой для ГУ. Раньше песни лежали в корне флешки, потом перебросил их в новую папку, получилось, что ГУ пришлось переиндексировать флешку и все заработало. http://mitsubishiforum.com/forum/mit...em-stic-39963/
а че там пишут а то понять не могу
Старый 10.03.2015, 14:52   #139
Maxx2476
molhyn,
Лучше ответить поздно, чем никогда
В очередной раз менял песни на одной и той же флешке. Форматнул ее (мало ли ГУ создает какую-то метку на флешке) и создал папку с новым именем (т.е. была папка "123", сделал "456"), куда и залил новые песни. Сунул в машину, она чуть дольше читала флешку, потом пару раз при проигрывании первой песни заикнулась и все встало на свои места. Похоже, что ГУ действительно что-то там индексирует или кеширует при обнаружении новой флешки, чтобы она потом работала быстрее (ну я надеюсь, что это именно так, а не просто глюки ГУ ).
Maxx2476 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 17:43   #140
Lumaca
По умолчанию Подключение USB к штатной магнитоле
Всем привет!
Помогите пжл решить задачу по подключению USB, имеется Аутлендер 3 2014 г.в., комплектация Информ + Штатное ГУ (8701А407 (DY-5MW3R69-T) + провод USB (с разъемом под гнездо ГУ).
Соединение ГУ+ провод USB + Iphone4 (или флешка) - безрезультатно (первые 3-4 мин ГУ видит и играет музыку с Iphone4 - потом отключается, и никак не реагирует, также подключение обычной флешки не происходит - магнитола не видит подключенного устройства).
Подскажите пожалуйста, как решить данную задачу.
P.S. В штатной проводке авто провод USB отсутствует.
P.S. Может кто знает как заодно подключить AUX.
Lumaca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 21:17   #141
Вольфыч
По умолчанию Re: Outlander III. Подключение USB к штатной магнитоле
У мну на такой магнитоле флеха 1 из 6 работает, да и то песни не все читает
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 01:41   #142
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Lumaca Посмотреть сообщение
Яб никогда такое добровольно не поставил бы. Только при продаже авто.
Дело в том, что USB кабель втыкается не напрямую в магнитолу, а через блок LinkSystem (вдруг там усилитель?). Да и длина кабеля великовата для того, чтобы эта дрянь могла устойчиво держать связь с USB устройством.
Старый 08.09.2015, 09:20   #143
Lumaca
На схеме в каталоге запчастей аутлендера есть только кабель USB и сама магнитола.
Где найти каталожный номер блока LinkSystem?
Старый 08.09.2015, 12:42   #144
yeger
Аватар для yeger
8785A062 Telephone assy - это он;
8750A299 CAN- модуль, но он для MMCS
Старый 08.09.2015, 13:08   #145
Lumaca
Спасибо!
Как то по стоимости не гуманно :-)
Старый 08.09.2015, 16:14   #146
лэс
провод к ГУ купил не оригинал, не с двумя одинаковыми выходами,подсоединил в бордачке работает флешки читает без проблем,телефоны не видит ( в инструкции пишут только про айфон ).когда машина в гараже и не заведена то да через 4-5песен отключается, но это защита.
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 14:36   #147
Lumaca
ЛЭС, спасибо, попробую на заведенной машине работу. Хорошая мысля приходит не а посля, а от хороших людей :-)
Старый 18.12.2015, 14:06   #148
sikd
По умолчанию USB музыка
При использовании USB флешки с музыкой периодически сбрасывается накопитель и проигрывание начинается заново. Замена флешки ничего не дает. В чем может быть проблема?
sikd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 14:30   #149
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
По умолчанию Re: USB музыка
Магнитола?
Флешку отформаптировать в фат32 со стандартным класмтером ПОЛНЫМ форматированием.
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 15:15   #150
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Тоже такая ерунда происходит. Магнитола с одной крутилкой. Иногда бывает что сбрасывается всё и начинает снова всё играть, заметил у себя что постоянно на одной и той же песне происходит зависание-сброс. Пробывал форматировать флешку не помогло. Думаю дело в магнитоле, забил)
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
usb, usb outlander
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
