12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
08.09.2015, 19:01
#1366
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
kiter
CVT temp 1 и CVT temp 2
Temp 2 можно убрать.
Сообщение от
kiter
CVT oil deg и CVT oil deg2 одинаковые, второй уже неактуален?
В шапке уже оставлен только один. Оставьте тот, что совпадает.
Сообщение от
kiter
Значение 60315 при пробеге 83000 - это правдоподобно?
Вполне, если у Вас нет радиатора.
08.09.2015, 19:18
#1367
Сообщение от
kiter
CVT oil deg и CVT oil deg2 одинаковые, второй уже неактуален? Где почитать про этот параметр? Значение 60315 при пробеге 83000 - это правдоподобно?
Мы уже уверены ваша цифра
60315 верная!
Раньше было две
тестовые строки.
Теперь правильно вот так:
Код:
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
Или как счас в шапке с немного унифицированными именами ..
Последний раз редактировалось v888v; 08.09.2015 в 19:29 .
08.09.2015, 19:22
#1368
Сообщение от
v888v
Мы уже уверены ваша цифра 60315 верная!
Сообщение от
kiter
Судя по результату, да
08.09.2015, 19:34
#1369
Сообщение от
Yuriy_SPb
Радиатора пока нет, но скоро будет
Уже ловил перегрев пару раз, так что озадачился установкой.
Про уровень деградации - это же индикатор необходимости менять жижу? При каком значении? Буду благодарен за ссылку на эту тему...
И еще, если вдруг не видели:
https://play.google.com/store/apps/d...eeo.miadvanced
Т.е. в плеймаркете такие вот extendedpids продают. Причем, судя по всему, набор переменных там поменьше.
08.09.2015, 19:58
#1370
Сообщение от
kiter
Причем намного поменьше
Сообщение от
kiter
Формально, если верить мануалу по диагностике (для Аут3), при значении 210000
Но, по общему мнению, это не реально. Скорее наступит срок по пробегу или коробка столько не выдержит
09.09.2015, 16:27
#1371
Коллеги, подскажите, как замерить температуру вариатора при помощи ELM? Начал читать ветку и понял, что есть какая то проблема с этим. Torque, я так понял не показывает? Букв много, читать все лень, правда =)
09.09.2015, 17:49
#1372
Авто: Out III 3.0
Сообщение от
Greenvik
В баню на три дня,чтобы лень отбило.
09.09.2015, 18:08
#1373
Не получилось у меня одновременно с помощью разветвителя OBD Мультитроникс и OBD адаптер.
Отдельно все хорошо работает. Мультитроникс завышает температуру на 5 градусов (или Торк занижает).
В общем при подключении двух приборов через разветвитель появляется такая чехорда в Торке
Причем иногда вообще какие то нереальные цифры выскакивают.
Видео
https://youtu.be/z-N-YoF77LQ
Мультитроникс при этом нормально работает (показатели не пляшут.)
Вот еще, зашел в состояние адаптера, при подключенных двух приборах
09.09.2015, 19:05
#1374
Сообщение от
Mobilis
Видео
да, два устройства лучше не включать в кан шину.
У меня сигналка тоже из каншины данные берет - температуру, топливо, аккумулятор.
и иногда когда я смотрю эти данные, и подключен торк., то он глючит, данные скачут или прочерк, причем несколько раз было, что при этом еще и гирлянда лампочек на панели загорается, что после этого приходится кучу ошибок очищать лексией
09.09.2015, 19:27
#1375
Сообщение от
Greenvik
В шапке, вроде, все написано. И не нужно всю ветку читать, если не интересно.
Добавлено через 54 секунды
Настроить Торк, добавить пид и вперед
Сообщение от
Mobilis
А в чем необходимость такого подключения?
09.09.2015, 20:01
#1376
Сообщение от
Yuriy_SPb
Парктроник у меня передний заведен на мультитроникс.
Теперь наверное буду как к ГУ на андроиде парктроник подключить, сторонний какой ни-будь.
10.09.2015, 15:05
#1377
А к яблоку можно привязать ELM?
Или только на андроиде будет работать?
Вот на али написано андроид/иос.
http://ru.aliexpress.com/item/2014-l...508473430.html
10.09.2015, 16:08
#1378
с программой написанной на ios , ELM будет работать, только торк на на ios не работает
10.09.2015, 16:32
#1379
Сообщение от
cintakc
А где взять эту программу на ios? Она в комплекте идет?
Текущее время: 15:52 . Часовой пояс GMT +3.
