Старый 17.09.2015, 09:30   #136
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
Какие симптомы кончины подвесного?
Постоянный вой или под нагрузкой при ускорении или при сбросе газа?
У меня просто зашумел как ступичный...
В основном под нагрузкой...
На подъемнике без проблем прослушивается...
Задний приехал на 160 тысячах, передний на 190...
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 08:16   #137
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Т.е. просто накатом его не слышно, а если поддать газу появляется вой?
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 08:36   #138
Alexander Kozlov
Нет. И накатом в т.ч. Но под нагрузкой сильнее. Как со ступичными... Вроде он шумит, а вроде нет... Завалишь авто в повороте, дав на эту сторону нагрузку - сразу проявляется. А на подъемнике фонендоскопом сразу прослушивается.
На днях вышел из строя передний подвесной, стоявший с завода... Пробег 251 ткм.
Проявление симптомов:
Сначала при езде назад начал проявляться скрежет, будто колодки скрепят...
Потом этот скрежет стал прослушиваться при медленной езде вперед. Не важно, накатом или нет. Кардан всё равно вращается.
Ну и в итоге появилась вибрация под нагрузкой на 20 и 40 кмч.
Передний подвесной надо менять вместе с крестовиной.
Старый 25.10.2015, 16:21   #139
алексей97
Мужики привет выручайте приговорили замену переднего подшипника карданного вала передний, менять хочу сразу пару, а вопрос вот в чем они есть оригинал и фебест это китай чистый а не германия!!! оригинал оба стоят по 4000 тысячи тоесть 8000 рублей за подшипники может есть что то получше или оригинал придеться брать?((((
алексей97 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 00:31   #140
Alexander Kozlov
Сообщение от алексей97 Посмотреть сообщение
Узел ответственный. Советую оригинал.
Не забудьте про крестовину у переднего подвесного, её тоже надо менять.
Старый 09.02.2016, 20:33   #141
smv_70
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
подскажите как разбирается кардан для замены заднего подвесного подшипника?
открутил 6 болтов на шрусе третьей секции , но разобрать не получается
я так понимаю надо сбить шайбу которая идёт к второй секции, или я не прав и надо разбирать шрус?
smv_70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 19:05   #142
half2003
@алексей97, Я поставил оба Фебест и крестовины GMB, почти год ходят, пока нормально)
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 20:28   #143
smv_70
кардан разобрал, теперь думаю как разобрать задний подвесной для замены подшипника, никто не подскажет за что ухватиться для снятия подшипника?
Старый 23.03.2016, 17:13   #144
Саня22
Авто: Airtrek 2.0 Turbo ГБО
Пыльники ШРУСов кардана менял кто-нить?
Саня22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 09:27   #145
Lezgin328
всем привет
кто нибудь менял подвесной на аут xl 3.0 (второе поколение)2008 года
если да то скажите эти размеры от предыдущего ?размеры нащел в этой теме
Внутренний диаметр d, 30.0 мм
Наружный диаметр D, 55.0 мм
Ширина b, 13.0 мм ?
живу в баку,азербайжан,официал продает все в сборе а другие магазы говорят мол можно заказать фирмы febest ...
Lezgin328 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 09:37   #146
half2003
@Lezgin328, Febest лучше не брать, загудел на днях, и года не прошел! Берите оригинал в сборе! У меня всего на 400р дороже Febesta вышло!
Старый 04.04.2016, 10:15   #147
luna7475
Сообщение от half2003 Посмотреть сообщение
У него оригинал в сборе от 40 т.руб.
Добавлено через 5 минут
@Lezgin328, Задайте свой вопрос в разделе XL, тут аутлендеры 1 поколения.
Старый 04.04.2016, 11:56   #148
grand777
Всем привет. Тоже загудел задний подвесной. Вчера менял на эстакаде, для замены заднего кардан снимать не обязательно на все ушло примерно 1,5 часа с перекурами, старый подшипник визуально живой, прошел 185тыс. но порваны все пыльники, новый ставил оригинал.
grand777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 18:05   #149
half2003
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Не может быть так дорого? Я за 2900 взял ориг.!
Старый 04.04.2016, 18:11   #150
Alless
@half2003, вот человек... у него XL, так что возможно все.
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
