23.09.2015, 19:49
#1
Шоркающий звук
Добрый день! Аутлендер XL 2007 год пробег 140000 двиг 2.4 CVT. При разгоне на 1200 оборотах появляется звук как - будто что - то шоркает. Звук идет спереди справа, если сидеть в салоне. Исчезает примерно после 2000/об/мин. На нейтралке и парковке почти не слышно, если просто газовать. Авто купил неделю уже в таком виде. Цепь мотористы смотрели, говорят не она. Звук как-будто при вращении чего-то, шоркает. В чем может проблема?
23.09.2015, 20:23
#2
Re: Шоркающий звук
Колодки по диску тормозному,может ролики,и еще куча вариантов выбирайте.годать на кофейной гуще на подьемник другой смотрит ищите
24.09.2015, 18:58
#3
Re: Шоркающий звук
звук связан с увеличением оборотов, но не с набором скорости
25.09.2015, 07:22
#4
Re: Шоркающий звук
Тогда это сужает круг поиска фактически до двигателя.если на месте с увеличением оборотов.если если мед.не момню насвание статоскоп вроде и слушаете
27.09.2015, 08:35
#5
Re: Шоркающий звук
Ролики, ремень, навесное ( генератор, ГУР, компрессор). С этого начинать.
28.09.2015, 00:18
#6
Re: Шоркающий звук
28.09.2015, 04:15
#7
Re: Шоркающий звук
Вот у меня такой же звук под капотом ни как не могу понять что именно так стрекочит
28.09.2015, 17:36
#8
Re: Шоркающий звук
Сообщение от
Alex-himki
нет. чем-то слушали, говорят вроде что цепь...
22.01.2016, 21:58
#9
Re: Шоркающий звук
Бывает, что не ровно стоит шкив компрессора ГУРа , он и издает такие звуки.
23.01.2016, 15:05
#10
Re: Шоркающий звук
Сообщение от
Alex-himki
У меня тоже такой звук бывает,но не всегда. Что это ?
24.01.2016, 22:48
#11
Re: Шоркающий звук
Сообщение от
Kalalay
На сервисе сказали так работает засраный клапан ЕГР. Надо чистить.
27.01.2016, 14:38
#12
Re: Шоркающий звук
Сообщение от
Alex-himki
Такой звук ?
https://yadi.sk/d/D8I7RT1znpBYa
27.01.2016, 14:54
#13
Re: Шоркающий звук
Сообщение от
Kalalay
Да такой, но у вас на фоне цокающих форсунок гораздо тише слышен чем у меня.
27.01.2016, 15:11
#14
Re: Шоркающий звук
Сообщение от
Alex-himki
Если решите чистить клапан ЕГР,сообщите потом помогло или нет .
17.02.2016, 17:45
#15
Re: Шоркающий звук
Сообщение от
Alex-himki
однозначно это не клапан ЕГР. Недавно лично чистил сей узел, звук остался. Склоняюсь больше к работе клапана адсорбера, но пока руки еще не дошли все проверить.
Текущее время: 11:25 . Часовой пояс GMT +3.
