Старый 05.10.2015, 00:12   #1
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
По умолчанию На стенках системы охалождения налет в виде геля-эмульсии
Открутил клапанную пробку радиатора, а на ней налёт в видя геля.
Заглянул в бачок, та жа картина, белый налёт.
Что это может быть?
Антифриз менял месяц назад
Сопли не плавают, не похоже на масло в антифризе.
Из выхлопной белого дыма нет
Последний раз редактировалось Alex-himki; 05.10.2015 в 00:26.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 00:43   #2
Alex-himki
По умолчанию Re: На стенках системы охалождения налет в виде геля
Так же около месяца назад менялось масло в вариаторе с фильтрами,.
Это не может быть попадания масла из вариатора в ОЖ, скажем через маслоохладитель в следствии кривой замены фильтра?
Старый 05.10.2015, 01:06   #3
Эмульсия. Масло. Наблюдайте пока. Но насколько должны быть кривые руки, чтобы масло из вариатора попало в систему охлаждения? Там ничтожное количество антифриза в обменнике...
Старый 05.10.2015, 07:50   #4
Alex-himki
Не похоже на эмульсию. Крышка горловины масла чистая. По консистенции как густой гель и именно белого цвета. Если бы попало масло в ОЖ, то наверно были бы сопли жёлтого или коричневого цвета?
Не может ли антифриз при смешивании дать такой осадок?
Последний раз редактировалось Alex-himki; 05.10.2015 в 07:56.
Старый 05.10.2015, 13:25   #5
У меня на другой машине подобный налёт был, когда прокладку пробило — в масле следов не было, а на стенках расширительного бачка эмульсбелёсая слизь появилась. Замену ОЖ делал — снова появилась. Я так долго ездил.
Старый 05.10.2015, 21:07   #6
Alex-himki
У вас именно как гель?
Я видел эмульсию после пробитой прокладки, выглядит как мягкий крем или ёгурт. Тут какой-то густой гель.
Одел резиновый шарик на бачок ОЖ, секунд 15 газовал на 5000 оборотах, шарик не надулся. Также выхлопа ни кого нет.
Вопрос
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
Не может ли антифриз при смешивании со старым дать такой осадок?
Или может всё-таки это прокладка в теплообменнике и жижа из варика попадает в антифриз?
Последний раз редактировалось Alex-himki; 05.10.2015 в 21:23.
Старый 05.10.2015, 21:52   #7
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Каналы ОЖ и масла в теплообменнике не сообщаются даже при отсутствии прокладки. Если бы она была криво установлена, у вас бы масло текло из-под теплообменника.
Старый 05.10.2015, 23:04   #8
нет, больше на майонез было похоже.
Может действительно антифриз "загелился". Меняли на такой же?
Старый 06.10.2015, 00:14   #9
Alex-himki
А он может?
Менял на другой какой-то немецкий т.к. не знаю что там было залито до меня, машина б.у. т.е. нового там 70% старого соответственно 30%
Старый 06.10.2015, 01:57   #10
Ну так антифризы не всегда совместимы, если даже одного цвета. В подобных случаях желательно менять с промывкой обычной водой.
Старый 06.10.2015, 08:58   #11
yey
Аватар для yey
Имхо, антифриз надо поменять.
Старый 06.10.2015, 09:56   #12
Alex-himki
Водой? Но просто вода точно его не смоет.
Старый 06.10.2015, 10:29   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Этот гель (в силу его плотности по отношению к ОЖ) будет выдавливать под пробку. Счищай и выкидывай. Сам по себе - ОЖ очиститель (очищает "накипь"). Воде этих "медуз" не вымыть.
Продолжай наблюдение, ездь и чисть... а потом махни ещё раз на точно такую же ОЖ.
Старый 06.10.2015, 11:07   #14
Alex-himki
YesYes,
Вы так говорите как будто вы в курсе что это за налет такой. Вы знаете что это?
Кстати покупал вот такой концентрат "Rheinol GW-11," разбавил 60% концентрат 40% дистиллят. Из соображений пусть будет по гуще хуже не будет. Может как-раз на оборот надо было хотя бы 50/50 разбавить?
Старый 06.10.2015, 11:49   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Вы знаете что это?
Канечна! Разложил спектрометром с фотографии. (читать аборт по фото).
Объясню:
- масло с ОЖ (эмульсия) выглядит не так
- теме два дня разговоров, была бы "попа" и т.п. то вы бы уже пару раз махнули охлаждайку или бы в сервисе вам афту ковыряли
"Медуза" - этта типа осаждение "глицерина" (читать наполнителя в ОЖ) в результате "чего то".
"Чего-то" может быть: перегревом или хим реакцией из-за смешивания с "чем либо".
Ну например >><<
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
