Старый 28.09.2015, 09:53   #301
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander III
Полностью вероятно нет, а вот частично - да, надо с их помощью считать и потом записать файл, а с правкой файла я могу вам помочь.
Старый 28.09.2015, 10:18   #302
Drinken
Благодарю за желание помочь, если согласятся слить и залить файл буду обращаться
Drinken вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 09:41   #303
msl272
Поставил кнопки как в посте 63 и активировал круиз у ежика. Круиз работает, но нет подсветки кнопок при включении габаритов. Ни магнитофонные ни круизные вообще не подсвечиваются.
Это у всех так или что то напутали при установке?
msl272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 14:10   #304
samsoni
Аватар для samsoni
Я не до вставил разъём и негорела подсветка, вернее нечего не работало. Проверь контакты и внимательно расположение фишек.Как на фото чтобы первый контакт был незадействован.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 15:52   #305
msl272
Сегодня разобрались. Был не прикручен фиолетовый провод к массе руля.
Старый 04.04.2016, 19:40   #306
leha2978
Я правильно понял: если купить шлейф № 4400A460, то ничего дорабатывать не надо?
leha2978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 19:54   #307
samsoni
Аватар для samsoni
Сообщение от leha2978 Посмотреть сообщение
это не наша проводка. Нужна 4400а401 с переделкой
Старый 24.04.2016, 21:10   #308
Eugened
А если менять ETACS, который отвечает за свет, потом круиз опять активировать или это разные блоки управления?
Eugened вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 21:30   #309
Сообщение от Eugened Посмотреть сообщение
Совершенно верно.Нужно будет заново активировать все "вкусняшки" в новом блоке ETACS.
Старый 24.04.2016, 22:44   #310
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
@mr.fix, Дезинформируете...вопрос был только о круизе.
Круиз активируется не в ЕТАКСе, а в Эбу двигателя, поэтому при замене ЕТАКСа заново активировать придётся только остальные функции, но только в том случае если конфиг слитый со старого блока не зальют в новый блок - в этом случае большинство остальных функций останется, а если ещё и "кастомизацию" забэкапят, то 100% весь приобретённый машиной функционал останется прежним, то есть таким, каким он был до замены блока ЕТАКС.
Старый 25.04.2016, 08:40   #311
Запямятовал.Спасибо,что поправили.
Старый 26.04.2016, 13:39   #312
YurgenJan
@kidanov, Добрый день Олег! А не подскажешь номиналы сопротивлений подобранные для кнопок круиз-контроля?
YurgenJan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 13:49   #313
@YurgenJan,
В этой теме Вы долго будете ждать ответа Олега.Есть соответствующая тема,которую создал сам Олег.
Старый 26.04.2016, 13:56   #314
YurgenJan
@mr.fix, Спасибо за информацию
Старый 16.05.2016, 17:29   #315
ara272
Аватар для ara272
Парни, нужна помощь. Заказал переключатель круиза 8602a088, привезли 8602a110, говорят замена артикула. С виду один в один. Он ли на аут?
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
