Старый 31.07.2008, 16:11   #46
ikarus
Аватар для ikarus
По умолчанию Ответ: GPS + камера заднего вида?
Ок. Штука не плохая, особенно порадовало караоке. Типа выпил за руль и песни орать. Смущает цена, сопоставимая с нормальным ноутом или планшетником. Что можете сказать об этом варианте http://www.pocketnavigator.ru/products/pn7020. Интересует работа не со штатным навигационным ПО, надежность системы в целом.
ikarus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 17:31   #47
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от ikarus Посмотреть сообщение
Что можете сказать об этом варианте Pocket Navigator PN-7020
Это клон ужо не помню чего. Для отслеживания пробок нужен упи-модуль, которых нет в продаже и народ прям на форуме устроил из покупки - барахолку.
Слишком большой, кнопок куча и без батарейки, финг куда денешь - спрячешь... с собой чтоль носить?
Вот чуток имхо получше с такими же размерами NavRoad NR750F хотя бы кнопок нет...
Старый 09.08.2008, 23:46   #48
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Отчет
Сейчас пытаюсь понять: ставить ли в бардачок или сделать как тут на фотках (очень даже удобно, набирать на клавиатуре).
Самоделкиным на заметку.
Долго думал где же всежжж закрепить навигатор (Ariadna 4310)… но победила лень. В бардачке его проще хранить, да и окромя салфеток или бумаг с авторучкой, лучшего предназначения ему не найти.
Вариантов крепления передумал много, но жадность ограничила бюджнет/конструктив одной большой скрепкой, двумя шурупами с больщой шляпкой, 5сантиметрами черного термоусадочного кембрика, пол-метра провода и гнездом под прикуриватель аж за 70 рублей.
Хотелось сохранить узел крепления навигатора (крэдл) и ножку с присоской неиспорченной, а зарядку и крэдл быстросьемными.
Иногда приходится эксплуатировать навигатор на других (прокатных) авто, в путешествиях за-бугорском.
По порядку:
  • В магазине авто 49, за 70 рублей купил “внешнее гнездо” прикуривателя.
  • Отпаял его, нарастил на него 50 см провода, поверх заизолировал весь провод изолентой в один слой, для надежности.
  • Разобрал узел крепления навигатора (крэдл), и усилил площадки по бокам внизу с помощью клея POXIPOL, в которых намеревался просверлить отверстия.
  • После того как клей засох, через 10 минут, аккуратно обработал площадки и собрал крэдл назад в единое целое.
  • Просверлил по-бокам два отверстия диаметром 2 мм и на глубину 5мм.
  • Расправил большую канцелярскую скрепку в ”прямую проволку”, перекусил посередине. Взял половинку скрепки, отступив 5 мм от края, загнул кончик под 90 градусов, и ”остаток” половинки скрепки сложил пополам\обернул вокруг шурупа. Шуруп вытащил, и отступив от него приблизительно 15 мм , согнул под 90 градусов сложенную вдвое скрепку. Затем надел кусок термоусадочного кембрика, оставив открытым ”петельку” в которую будет вставлен шуруп и кончик, который будет вставлен в отверстие в крэдле.
  • Со второй половинкой скрепки поступил аналогично, единственное отличие: 5мм отогнул в другую сторону.
Теперь действие переместилось в машину.
  • Вытащил пластмаску в которой находится “основной” прикуриватель возле рукоятки переключения передач, просто потянув за подстаканник для пепельницы на себя – вверх.
  • Демонтировал бардачок который в ногах у пассажира. Для этого: открыл бардачок, справа внизу снял\сдернул в-право амортизатор открывания бардачка, оттянул фиксаторы слева и справа в бардачке, и потянув на себя открыл его полностью. Теперь есть доступ внутрь.
  • В “верхнем бардачке” в правом ближнем к пассажиру углу, в нижней части, 10мм сверлом просверлил отверстие.
  • Взял “внешнее гнездо” прикуривателя и с помощью стяжки закрепил за железяку под торпедой. Провод от “внешнего гнезда” просунул вниз к прикуривателю под торпедой и зацепил за его фишки “основного” прикуривателя, соблюдая полярность.
  • Надел фишки на “основной” прикуриватель и поставил обратно пластмаску в которой он находится.
  • Изнутри просунул в отверстие в верхнем бардачке, ”хвостик зарядки” навигатора, а ответную часть зарядки воткнул под торпедой во“внешнее гнездо”. Излишки провода аккуратно скрутил стяжкой.
  • По центру верхнего бардачка примерил с ”наживленными лапками” кредл, и наметил маркером места для вкручивания шурупов.
  • Снял лапки с крэдла и привинтил.
  • Надел\вставил в ”лапки” крэдл.
  • Аккуратно подогнул “лапки” (вверх), так что верхняя часть крэдла почти упирается в открытую крышку.
  • Чтобы крэдл не опрокидывался при езде\торможении внутрь бардачка, сделал следующее: отступив 3мм от носика\фиксатора крышки бардачка, я наклеил ”порожек” – кусочек резинки на самоклейке толщиной 3мм х 3 мм и длинной 10мм.
  • Установил в крэдл навигатор и провел испытания.
Всё.
По времени:
Изготовления лапок – 10 минут.
Усиление площадок на крэдле, с разбокой\сборкой – 30 минут.
Установка дополнительного прикуривателя – 20 минут.
Отвестие в бардачке – 2 минуты.
Установка зарядки к навигатору (продеть под торпедой изнутри в бардачок) – 30 минут!!!…
рука еле пролазит…
пришлось взять кусок провода, просунуть его из бардачка под торпеду, примотать к хвостику USB-ой зарядки изолентой и потихонечку втащить.
Провел пару тренировок, со второй попытки по такой методике, все заняло 2 минуты.
Старый 09.08.2008, 23:50   #49
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Ответ: Отчет
еще фоток...
Теперь думаю: ставить ли камеру заднего вида???... вроде парктроник есть...
Старый 10.08.2008, 13:50   #50
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
На данный момент вижу в нете очень мало предложений С КАМЕРОЙ. С темы понравился xDevice, но обнаружил два предложения по одной цене. 1) С картой Автоспутник 2) С картой Навител. Посоветуйте что лучше?????
xDevice microMAP-4330B +
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2008, 22:58   #51
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Верещагин Посмотреть сообщение
Не смогу.
Дело вкуса.
У х-дивайсов - классный форум и поддержка.
НО! Можно хоть все на флешке в навигаторе поместить.
ЗЫ может быть проблема с беспроводной камерой https://www.out-club.ru/board/showpo...3&postcount=43
Старый 10.08.2008, 23:04   #52
Zonder
ЗАБАНЕН
Мда... иммобилу с чего так фонить? вряд ли. Может CAN-шина?
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2008, 23:30   #53
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
иммо навряд ли, а вот блютус в паре с телефоном может.
Старый 11.08.2008, 23:43   #54
Zonder
ЗАБАНЕН
Провода рулят... у меня есть такая штука - http://www.castrade.co.jp/product/carav_cxc300m.php правда, пока не к чему подключать
Старый 11.08.2008, 23:57   #55
YesYes
Аватар для YesYes
Был мини-отпуск на пару дней, и случайно попал на компьютерный рынок.
За час в одном из салонов (продавцу было скушно + интересно) перепробовал все камеры какие тока были, от 1500 "дверной глазок на авто" до 6500 с подсветкой. Разница на мой взгляд не существенна, особенно на мелком мониторе. Цветная камера правда инфы добавляет по сравнению с ч.б.. В темноте с ик-подсветкой есть большая проблема при передаче обьемов белых предметов (тип сугроб) - фигово видны контуры.
В итоге, остановился на компромисе цена\качество\размер ~2800 за
VARTA V-CVC14N
Но времени сейчас на всю эту чепуху нет.
Старый 12.08.2008, 00:13   #56
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
А что есть про штатную камеру? В инструкции подробно расписано про ее пользование, есть штатное место установки и соответсвенно part-number.
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 00:30   #57
Zonder
ЗАБАНЕН
Эт точно, место есть. Но нафига ставить шит, если есть высокочуствительные широкоугольные CMOS камеры?
Старый 12.08.2008, 00:52   #58
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Я в это штатное место и хотел поставить "шит". Угла не хватает, видно только в горизонте номерного знака. А пилить видимую часть спойлера (место №2) Оччень не хотелось бы.
Старый 24.08.2008, 00:31   #59
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
Сталкивался с китайцами- это значит никогда.
Угадал на 100%.
Внутрях навигатора, разъемы под крэдл на задней панели, НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ - висят в воздухе. Обвязка под разъем - тоже не фурычит... что-то не доложили.
Так что облом полный.
Буду дальше курить думать...
А до навигационных качеств - претезий нет. Мультимедия и работу с текстовыми редакторами я наладил сам, могу книжки читать и музыку с видео глядеть.
Забыл:Проблема с беспроводной камерой у XDevice -4330В такая же как и у JJ-4000 Camera. Не поленился - сьездил на компьютерный рынок, проверил.
Последний раз редактировалось YesYes; 24.08.2008 в 00:41. Причина: Забыл;
Старый 04.09.2008, 08:48   #60
runonce
Аватар для runonce
Авто: C-crosser 2.4
Пробовали ли заливать в эту Ariadna 4310 прошивки от XDevice? Идея, конечно, сомнительная, но может прошивка активирует работу с камерой? И еще не залочен ли Windows CE в Ariadnе? Можно ли любую программу навигации поставить и залить альтернативную оболочку от XDevice?
Вот это http://auto.jj-connect.ru/autonavigators/autonavigator_4000w_c_support.php
"Например, при тестировании прибора было выявлено, что штатный иммобилайзер автомобиля при включении зажигания и последующем пуске двигателя Mitsubishi Outlander XL наводит серьезные помехи, что делает практически невозможным использование камеры."
после ваших испытаний появилась такая информация??
runonce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Экстерьер. Как разобрать зеркало заднего вида SpitFire Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 05.05.2019 00:07
Мануал по установке оригинальной камеры заднего вида nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 25.08.2010 12:25
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
