Старый 17.11.2015, 09:29   #16
militarists
Аватар для militarists
По умолчанию Re: Зеркало с автозатемнением
Заменил свое штатное зеркало на самозатемняющееся. Процесс снятия родного зеркала следующий:
1. Расцепите защёлку A и потяните крышку по стрелке 1 на рисунке.
2. Толкните защёлку B по стрелке 2 на рисунке, разъедините и вытаскивайте зеркало по стрелке 3 на рисунке.
militarists вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 19:24   #17
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Если цена 5000 указана за новое зеркало, то при сегодняшнем курсе это весьма неплохо.
Я еще и за 4 успел взять, буквально на сл. день цена приподнялась.
Митсуленд утверждает, что новое, и по внешнему виду так. Но мне отдали без коробки и без какой либо упаковки. Ставится и работает без проблем.
Старый 17.11.2015, 21:28   #18
Sunlancer
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
Mobilis, ACC можно взять с Етакса разъём C-415 , 13 пин самый нижний синий разъём 22-х контактный. Верхних ряд справа второй провод серый.
Поправочка, там не ACC, а зажигание. Но для питания - подойдёт
Sunlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 21:56   #19
Mobilis
Аватар для Mobilis
Sunlancer, Я оттуда взял, при включении зажигания там появляется +12, что мне и надо было. Разве это не АСС ?
Я так понимаю АСС это где появляется +12 при вкл. зажигания, может ошибаюсь.
Старый 17.11.2015, 22:31   #20
Sunlancer
Mobilis, Да я сам не спец, но на сколько понимаю, то на ACC питание остается еще какое-то время после выключения зажигания, например питание в сокете прикуривателя и т.п. У ACC своя позиция на ключе (если авто без кнопки)
А вот подключение зеркала именно к зажиганию считаю более логичным, т.к. если оно выключено, то и питание зеркала не нужно. Сам буду подключать так же.
Старый 18.11.2015, 13:20   #21
DmirtyVS
В схеме паджеры питание на зеркало подаётся не с асс, а с IGN2, т.е.при включении зажигания, но отключается при работе стартера. На асс подключают обычно магнитолу, прикуриватель и т.д. и включить их можно без включения зажигания.
А на 3-м ауте не было комплектаций с зеркалом? Что по этому поводу в электросхемах рисуют? Может и разъём на выходе etacs для специального жгута есть...
Помню, где-то видел схему подключения зеркала с монитором.
Старый 18.11.2015, 14:01   #22
Aram193
Аватар для Aram193
Вот, всё видно: откуда и куда.
Старый 26.11.2015, 22:31   #23
Mobilis
Аватар для Mobilis
Подскажите друзья, у вас горит зеленый диод на зеркале? https://www.https://out-club.ru/boar...488/l/5702885/
У меня не горит и вообще, что он означает?
Старый 29.11.2015, 01:43   #24
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Датчик на зеркале горит зеленым когда включено зеркало. У меня можно включить и отключить кнопкой на зеркале автозатемнение.
Добавлено через 6 минут
Решил эстетику с зеркалом довести до конца.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 15:26   #25
Mobilis
Аватар для Mobilis
Не горит, но зеркало затемняется.
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Подходит только для Хондовского, не в курсе?
Последний раз редактировалось Mobilis; 30.11.2015 в 15:35.
Старый 01.12.2015, 08:12   #26
Sunlancer
Вот спасибо, а то я зеркало из Китая заказал, пришло, а как ставить кабель-каналььчик для проводки ума не мог приложить, теперь все ясно )))
Старый 01.12.2015, 11:10   #27
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Зеркало у меня с Хонды Аккорд 2010 года, соответственно и крышку для проводов заказал от него.
Насчет того что стоит у Вас я не знаю.
Старый 01.12.2015, 19:49   #28
Alexandrder
Сообщение от Sunlancer Посмотреть сообщение
А где вы заказывали? За сколько? И можно ссылку???
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 13:44   #29
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
Купить с разборки Хонда Аккорд 2010 года. У нас в Украине например стоит 50$
Старый 02.12.2015, 15:34   #30
GreyVoyager
Тоже зеркало с ЦРВ/Аккорда https://www.drive2.ru/l/7764523/
GreyVoyager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
