Старый 14.08.2015, 19:26   #1
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
По умолчанию Гул и вибрация
Добрый люд, подскажите.
Появился странный гул с вибрацией.
Когда на паркинге, то гдето на 1200-1300об. до или после его нет.
Если во время движения, то гдето на 1700. до и после нет. при нагрузке на двигатель сувствуется заметно лучше
Скорее всего совпадение, но стал замечать это только после заправки на татнефти на симферопольском ш. между москвой и подольском.
Выкатал 3/4 бака, заправился на газпроме. проехал километров 10 - вибрация не прошла...
Не могу понять что есть причина? почему только на определенных оборотах проявляется.
слышно хорошо только внутри закупоренного салона....
может подушки?
Добавлено через 13 минут
http://youtu.be/lW4aFEBHI-E
вот записал. на звук тормозов внимания не обращайте, т.к. запись делал зажав тормоза и газуя
Последний раз редактировалось Rapidshe; 14.08.2015 в 19:33.
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 19:04   #2
Rapidshe
По умолчанию Re: Гул и вибрация
заехал в сервис, сказали что передняя подушка надорвана...
чото мне кажется не в ней дело.
еще подняли меня на подъемники и снизу побегали с стетоскопом. сказали бело не в глушителе
почистил дрос заслонку (со снятием). проблема осталась
снял катушки. два левых колодца оказались с маслом. масло откачал(гр30 с каждого колодца). катушки и свечи протер. проблема осталась.
Старый 23.08.2015, 23:50   #3
Dennimor
Аватар для Dennimor
Свечи не протирать надо, а и менять, иногда помогает!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 06:43   #4
madmax181
Что-то входит в резонанс именно на этих оборотах. Машина стоит на месте, следовательно это не трансмиссия. Если это не выхлопная, то весьма похоже на подушки двигателя.
Старый 25.08.2015, 11:41   #5
Yur@NP
Какой у тебя двс? У меня похожая проблема была на 4G64 из-за балансировочного вала...
Сорри, вижу такой же движок...
может ремень на балансере перескочил или неправильно поставили в сервисе это как у меня было...
Yur@NP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 17:30   #6
Rapidshe
Сообщение от Dennimor Посмотреть сообщение
от масла протер, а не от нагара...
короче наконец то решилась проблема! нашел шикарнейший сервис. прям до сих эйфория... сервис специализируется на ММС (и еще пара японских марок). концепция шикарная. у них ещё и разборка есть.
в итоге быстро разобрались с троящим двигателем (поменяли катушки на имеющиеся у них по 1к за каждую). потом позвонили сказали треснула пластина маховика и что опять же у них она есть.
как представлю сколько бы времени на ремонт ушел в другом сервисе (бегать по разборкам итд)...
а тут всё есть, знай только на звонки отвечай.
а дело было вот в чем:
итого катушки 2к, пластина 2к (заказывать с владика вышло было дешевле рублей на 100-200 +ждать пока приедет), замена пластины 7к, ну и всякое масло в аздатку...
пс: сервис по адресу 1й грайвороновский пр-д, 4 8-906-055-59-35, техноком если не ошибаюсь.
Добавлено через 13 часов 16 минут
кстати говорят довольно частая проблема. около раза в неделю приезжают на ремонт/просто купить пластину
Последний раз редактировалось Rapidshe; 20.11.2015 в 17:39.
Старый 25.11.2015, 22:00   #7
Rapidshe
оказалось даже так
Старый 26.11.2015, 12:13   #8
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Rapidshe Посмотреть сообщение
Вложение 142778
оказалось даже так
Пластина маховика.
Rapidshe, я так понимаю у тебя механика ?
Посмотрел у себя по каталогу пластина такая тоже присутствует ( артикул MD 761297).
У меня как видно - АКПП. Интересно... артикулы совпадают ?
jeleziaka на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 14:29   #9
Rapidshe
у меня автомат. на механике этой глупости нет
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
