Старый 01.12.2015, 07:56   #1
cepreu.m
Аватар для cepreu.m
По умолчанию Передние пружины Eibach Federn F11-70-011-01-VA
Доброго времени суток! Перерыл весь нэт, но ответа не нашел, все пишут возможно, но не охота заказать пружины и поставить на полку...
-Подходят ли пружины Eibach Federn F11-70-011-01-VA на Аута 2007 г., 3.0?
Размеры выше указанных пружин тоже не нашел...
cepreu.m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 08:44   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Коллективный разум пишет в теме Замена передних пружин
В списке аналогов к трешке на экзисте и автодоке такие пружины (Eibach Federn F11-70-011-01-VA) не указаны.
Подставь оригинальные артикулы 4040A097 и 4040A192 в каталог экзиста, и посмотри что идет из аналогов. Там же на страничке аналогов указаны полные ТТХ (кол-во витков, толщина и диаметры накрутки).
Старый 01.12.2015, 08:54   #3
cepreu.m
Аватар для cepreu.m
По умолчанию Re: Передние пружины Eibach Federn F11-70-011-01-VA
Это понятно, размер родных пружин я нашел, размер эйбаховских- не нашел.
Взять к примеру Kilen, которые в экзисте идут как замена штатных на 3.0, в применимости указаны и 2.4...
так же в применимости указан 2.0 л., дизель, который указывается в эйбахе...
у Lesjofors такая же история...
Старый 01.12.2015, 11:38   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Подмигивание
Сообщение от cepreu.m Посмотреть сообщение
Да развежж только в диаметре проволки, радиусах намотки и общей длинны только дело? Даже две одинаковые пружины по геометрическим параметрам могут дать абсолютно разный результат....
В чем смысл "первооткрывательства" именно этой марки\артикула пружин?
Что до ТТХ - то плохо их искали.
Они есть на экзисте, см pdf
Там много чего написано
ну например
Низкая посадка прим. [мм]: 25, 20
Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 1150
Тип файла: pdf E10-70-011-01-22.PDF (124.3 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось YesYes; 01.12.2015 в 11:44.
Старый 01.12.2015, 12:09   #5
cepreu.m
Аватар для cepreu.m
Скачивал этот файл, терпения не хватило до листать)
И как быть? Хотелось бы морду сделать ниже на 20 мм...
Старый 01.12.2015, 12:17   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Одними пружинами? Обычно нужен "комплексный подход".
Леонид ака pinzet занижал авто и довольно таки успешно.
Стойки и пружины с занижением
Твой конкретный случай >>><<<
Старый 01.12.2015, 12:30   #7
cepreu.m
Аватар для cepreu.m
New SR более прочные и сила сжатия больше. У меня простые KYB Excel-G, не текут, не брякают. А вот как раз занижал он пружинами Eibach. У него 2.4, на 3.0 какие пружины поставить с занижением 20мм?
(Понимаю что от более коротких пружин Excel-G устанут, когда устанут тогда и New SR поставлю)
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
