Старый 18.11.2015, 09:40   #226
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
По умолчанию Re: Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
К меня, практически с рождения авто не работала подсветка кнопки попогрейки пассажирского сиденья. Все штудировал тему, готовясь к операции по замене лампочки. Вчера, чудесным образом, при попытке извлечь кнопку, подсветка появилась. Даже не привычно, боковым зрением наблюдать красный огонек подсветки.
С лампами накаливания так бывает. Спираль перегорела, вы её пошатнули и она сомкнулась. По моей теории скоро снова перегорит
Мне в РОЛЬФ поменяли обе кнопки на новые, округлые. Со словами "эти никогда не перегорят".
АГА...
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 22:57   #227
yey
Аватар для yey
Да я особо иллюзий не питаю.
Старый 19.11.2015, 10:13   #228
MIX_DP
хм...
у меня он боковым незаметен
вроде как за замком ремня прячется, нет?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 16:37   #229
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
хм...
Пассажирскую-то видно
Старый 30.11.2015, 10:25   #230
MIX_DP
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
Мне нет
подлокотник закрывает)
Старый 30.11.2015, 19:26   #231
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
Мне нет
вы сзади ездите?
я вот оба вижу
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 10:49   #232
MIX_DP
Сообщение от GReddY_NT Посмотреть сообщение
вы сзади ездите?
я вот оба вижу
я если поверну голову то мне не видно боковым
нужно только чуть вперед наклониться
тогда видно
подлокотник на максимум вперед выдвинут
Старый 01.12.2015, 20:23   #233
yey
Аватар для yey
тогда видно
Аккуратнее! За дорогой лучше смотрите!
Старый 02.12.2015, 11:02   #234
MIX_DP
Я не понимаю что смешного я тут рассказываю
и тем более не понимаю как вы ездите и сидите если вам мешает эта лампочка
может просто вы подлокотник не выдвигаете вперед
тогда это многое объясняет
Старый 02.12.2015, 11:20   #235
lbjybc
Аватар для lbjybc
Всем привет!
Данная статья очень пригодится для таких, как я, для тех, кто не может смириться с тем, что если в машине что-то не симетрично, плохо светит, или перестало светить, что то не работает ТО это нужно срочно исправить, заменить, отремонтировать, поменять и т.п.
Перегорела у меня в правом сиденье подсветка подогрева сидения.
Сам переключатель работал в режимах «Hi» и «Low», но меня бесило, что при этом не светится сиденье в этой кнопке.
Можно конечно было и не париться, а просто купить новую кнопку на emex от 2200 руб. у ОД от 3500 руб. Но я понимал, что за эти деньги я купил бы не кнопку, а просто подсветку, т.е лампочку. Жаба сильно душила, и я пошел другим путем.
Заново изучал АЗЫ пайки, лужения жала, читал наш форум, затем изучал распайку плат (микросхем), инструменты и т.п….
Положительного результата по этой кнопке я добился только через неделю, а потом заодно и заменил на водительской кнопке подсветку, на которую времени ушло всего лишь 15 мин.
Так, вот, дабы не тратить силы, время и нервы, нам будет необходимо:
Инструмент:
1. Паяльник
2. Олово
3. Флюс ФТКА (очень хороший)
4. батарейка 3В (необязательно, у меня диоды разных цветов вперемешку были)
5 Аккумулятор 12В (для проверки перед спайкой микросхемы с кнопкой)
6. Диод 3мм напряжение 3,3 В ток 0,02А
7. Резистор напряжение 0,25В с сопротивлением 810 Ом
8. Трубка термоусадочная
9. Полотно по металлу или металлическая пилка для ногтей (для вскрытия кнопки)
10. и 11. Медная лента для удаления припоя и Ручной или электрический оловоотсос (ЭТО САМОЕ НЕОБХДИМОЕ, ЧЕГО У МЕНЯ НЕ БЫЛО в САМОМ НАЧАЛЕ РАБОТЫ. С электрическим намного удобнее и быстрее. Ручной стоит 125 руб. электрический 355.)
Работа:
1. Поддеваем немножко полотно в кнопку, где то под углом в 45 градусов и поднимаем его вверх (к 90 градусам) кнопка отсоединяется из пазов сама.
2. Нагреваем оловоотсос (принцип работы есть на ютьюбе), удаляем весь припой сверху платы.
3. Медную ленту обмакиваем во флюсе, подносим на ножки снизу платы и удаляем припой снизу.
4. Берем ножницы и вставляем их враспор между платой и кнопкой корпуса и с НЕбольшим усилием отделяем плату от кнопки. С некоторых ножек плата сходит легко с некоторых не очень, все зависит от качества удаления олова как снизу, так и сверху платы. Если сверху платы олово удалилось не все, то нагреваем паяльником эту ножку и одновременно давим на ножницы. Отсоединили.
5. Берем лампочку в корпусе, отсоединяем ее усики от корпуса и вытаскиваем из корпуса.
6. Берем диод и надеваем термоусадку и вставляем его в корпус. Минус диода наматываем на корпус.
7. К плюсу диода припаиваем одну ножку резистора, а вторую ножку наматываем на корпус. Остатки ножек обрезаем кусачками.
Почему резистор 810 Ом?
Ответ: http://os-info.ru/montaj/pravilnoe-v...vetodioda.html
Напряжение в авто 14,5 В
Напряжение диода (Белого) 3,3В, а ток 0,02А
0,75 – коэффициент надежности светодиода
14,5 – 3,3 = 11,2
0,02*0,75=0,015
11,2/0,015=746,6 Ом это сопротивление резистора, но так как с таким значением его нет, то берем со следующим, т.е. 810 Ом
8. Вставляем патрон с диодом в плату, при этом плюс это та сторона платы, куда указывает серебристая стрелка на плате (на фото видно).
9. Надеваем плату на корпус кнопки. Если есть аккумулятор 12В, можно проверить правильность пайки и подключения. Тогда цепляем его плюс маму на крайнего левого папу в верхнем ряду, а минус маму на крайнего правого папу в верхнем ряду. Если все работает, спаиваем плату с корпусом, собираем кнопку и радуемся.
Теперь я вижу даже днем где у меня кнопка подогрева, Яркова-то правда, но привыкну (либо заматирую диод наждачной бумагой).
Не то, что раньше было красненьким. Я доволен и получилось дешевле новой кнопки и почти как по заводскому. Судить Вам.
Извините за ошибки, пунктуацию и плохое качество фото. Торопился очень.
Будут вопросы пишите в личку, отвечу.
Изображение 003.jpg   Изображение 005.jpg   Изображение 015.jpg   Изображение 009.jpg   Изображение 010.jpg
Изображение 012.jpg   Изображение 013.jpg   Изображение 014.jpg   Изображение 017.jpg   Изображение 016.jpg
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 11:29   #236
lbjybc
Аватар для lbjybc
Продолжение
Изображение 025.jpg   Изображение 018.jpg   Изображение 022.jpg   Изображение 023.jpg   Изображение 024.jpg
Изображение 008.jpg   Изображение 034.jpg   Изображение 028.jpg   Изображение 030.jpg   Изображение 031.jpg
Старый 02.12.2015, 17:12   #237
Вот что им мешало поставить третий светодиод, каким местом они думали?
Лампа, которая там стоит, очень похожа на лампу от кнопки выключения противпробусовочной системы. 8475A004.
Просто лампочку можно поменять без распайки?
Старый 02.12.2015, 17:23   #238
amel
Аватар для amel
Можно, на этой странице есть хорошие фото, я также красный диод поставил больше года назад.
Старый 02.12.2015, 19:01   #239
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Это кнопка старого образца. Там лампочка другая.
Старый 03.12.2015, 11:37   #240
lbjybc
Аватар для lbjybc
Нет, без распайки нет.
На фото, лампочка может и такая, а вот патрон не такой как в подогреве.
Airtrek. Выбор и замена ламп ближнего/дальнего света, габаритов mt-bars Airtrek - Эксплуатация и ремонт 127 01.02.2020 10:56
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
