Старый 06.03.2015, 13:24   #121
Артёмка
Аватар для Артёмка
По умолчанию Re: Проблемы с запуском двигателя обсуждаем тут
Привет всем ,недавно появился посторонний звук в районе стартера,какой то лязг железный ,но машина заводиться без проблем ,что может быть?подскажите этот звук только когда крутишь стартером..
Артёмка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 07:40   #122
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
иногда при запуске бывает глухое постукивание
но заводится норм
грешу на метку иммобилайзера
когда она теряется, то бензонасос перекрывается
иногда заводится без звуков, иногда с глухим постукиванием
что может быть ещё?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 16:45   #123
ivan_gorniy
Всем привет, нужен совет.
Аут 3.0, 2007 г.в Пробег 205 000. Проблема следующая:
Не заводится, стартер крутит но увы. Симптомы были следующие: Первый раз случилось при остановке, остановился заглушил - и все, стартер крутит, первые два раза схватывал но обороты плавали от 50 до 800 где-то 1 мин, после этого заглох.
Предыдущий хозяин предупреждал что иногда сигналка живет своей жизнью и сама блокирует бензонасос. Ладно... выяснил у него как решить, - сказал подержать кнопку Valet 10 сек. и пробовать, получилось, также троил где-то минуту, потом все стабильно.
Следующий раз через два дня в дороге, остановился, заглушил и все. В итоге 70 км. на эвакуаторе до горно-алтайска, мастера проверили всю сигналку(Jaguar EZ-beta) от и до-говорят не в ней дело, сказали это бензонасос, т.к не слышно как он работает. Меняем бензонасос и сеточку(самого фильтра не было в наличии). Авто заводится и довозит меня до барнаула. На следующий день та же беда...
Что может быть? Напряжение на насос есть, но его не слыщно, сигналка в порядке...Еще горит чек из-за катализаторов(3 недели назад загорелся)
ivan_gorniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 21:32   #124
Вадим1
Всем здравствуйте! Нужны идеи. Неожиданно перестал заводиться аут xl, двиг. 2,4, 2008 г.в. Приехал с работы, заглушил, а через 20 мин не смог завести. Стартер крутит бодро (аккумулятор новый), проверил свечи и предохранители - все в норме. Есть несколько "но":
1. Свечи сухие, залива не наблюдается.
2. При включении зажигания слышно гудение в районе дроссельной (ранее не обращал внимание).
Вадим1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 17:45   #125
PinkeyZzz
Вопрос Re: Проблемы с запуском двигателя обсуждаем тут
Уважаемые, подскажите...
Машина - аут xl 3.0, 2007 год, 170 тыс. км. пробега, сигналка Старлайн А94 (уст. 2 года назад).
За бортом -5 гр.. Проехав 70-80 км. по пересеченке (с момента завода до инцидента - 4,5 часа - ни разу не глушил), предварительно залив 38 литров 95 бензина - до полного бака, в привычной заправке, случилась беда. При подъеме в горку, на скорости 60 км. в час, заглох, обороты на 0, тяжелый руль, тугой тормоз и т.д., успел прижаться. Повторный завод - зацепилась, обороты подскочили, упали до холостых, просели до 300 и заглох. Более не схватывалась. Стартер крутит бодро, посторонних звуков нет, чек не горит.
В ожидании подмоги, простоял 20 минут, в очень неудобном месте, попробовал завести - схватилась, вышла на обороты, даже проехал в горку метров 200, и все по новой.
Дотянули до стоянки за минут 40 (были попытки завода, даже пару раз схватывалась. потом глохла). Итак на стоянке:
1. товарищ заводит, я у заднего левого колеса, завелась - насос пищит, товарищ играет газом - тон. писка меняется, через минуты 2 писк пропадает, сразу же через 3 сек. проваливаются обороты, глохнет.
2. повторный завод ничего не дает, стартер крутит, все отлично, либо схватит (пара раз чихнет) и сразу же заглохнет, ну а потом даже не схватывает.
3. через 3-5 мин., пробуем - спокойно завелась, писк от насоса слышно, 10 минут работы все ок, играли газом, давали нагрузку, все отлично - так и не заглохла. Ключом заглушили и см. пункт 2.
Далее еще было несколько попыток, и постоянно повторялись п. 2 и п. 3., иногда с некоторыми изменениями - например начинали плавать обороты - давали газу - становилось все ОК, ни разу за все попытки так сама и не заглохла.
Бензонасос? или...
P.S. в какой момент у нас должен начать пищать бензонасос - как вкл. зажигание или как начал крутить стартером? При вкл. зажигании не пищит, а когда кручу стартером - из-за шума не слышно , слышно только когда завелась.
PinkeyZzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 20:44   #126
retkell
Имею аналогичную с Артемкой проблему, металлический лязг при холодном запуске, где возникает не понятно, впечатление что где-то внизу.Пропадает в течение 1-й минуты работы двигателя, далее не появляется. При повторном запуске на-горячую лязга нет. Прошу отписать, кто знает, что бы это могло быть?.
Добавлено через 19 часов 52 минуты
Причину нашли в тепловых экранах выхлопной системы, не к этой теме)
retkell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 11:45   #127
PinkeyZzz
К посту №125
Проблема решена.
После очередной попытки завода - запах горелой проводки.
Вскрыли панель, нашли наследство от прошлого владельца. чудака на букву М -> была то ли хитрушка, то ли что, ее сняли, провода скрутить между собой видать не удалось (не дотягивались), сделали вставки из проволоки меньшего сечения и скрутили обложив изолентой. Со временем все это подогревалось, развалилось, терялся контакт и в конце концов - пыхнуло. Вырезали все это дело, протянули свежие провода. Для уверенности замерили давление на рампе, зачистили фильтр (почти чистый), проверили нагрузку и т.п., все в норме. Проехал уже 1000, все хорошо.
Старый 05.09.2016, 08:44   #128
MaybeImaybeYou
Добрый день...верне не добрый...Сегодня впервые не завелась машина (аутлендер хл 3,0). при повороте ключа издаются щелчки, но схватывания так и не происходит...в оками говорят что это аккумулятор сдох, но ведь кондер фары работают...есть предположения как мне оживить машину? помогите пожалуйста
MaybeImaybeYou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 08:57   #129
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от MaybeImaybeYou Посмотреть сообщение
Фары будут работать, у вас аккумулятор сдох....
Старый 05.09.2016, 09:34   #130
MaybeImaybeYou
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
подключали другой...тоже самое
Старый 09.09.2016, 11:27   #131
Hotey
Аватар для Hotey
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
Первый звонок прозвинел этой зимой. когда при запуске из-под капота доносились шелчки.а двигло так и не заводилось. На днях уже при плюсовых погодах та же песня. поворачиваю ключ. шелчок. вторая попытка. опять шелчёк (не отпускаю ключ) заводиться через 3-4 секунды. Что за беда такая?
Может быть стартер? Щетки нужно менять?
Добавлено через 33 минуты
Сообщение от ivan_gorniy Посмотреть сообщение
Конструкция такова, что насос запускается после запуска двигателя и услышать его не возможно. Топливная рампа всегда под давлением. Обратки с двигателя в бак нет.
Добавлено через 37 минут
Стартер неисправен.
Hotey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2024, 06:20   #132
LANCELOT106
Всем доброго времени суток! Приобрел в сентябре Аута 2008г. 2,4 вариатор, пока было тепло все было норм, и с ключа и с сигналки заводилась без проблем. Сейчас наступили холода у нас, и когда машина остывает до -1 или ниже то с сигналки не может завестись, а с ключа от 2 до 8 минут кручения уходит что бы завелась, в будни ставлю автозавод на 1 ночи и на 4 утра, буквально на пару минут, и утром заводится без проблем! Но темпер будет опускаться ещё ниже и на частых автозаводах уже жаба будет давить учитывая цены на бенз) Кто сталкивался с таким?! Почему так заводится в небольшой минус?!
P.S. Аккум стоит НОВЫЙ, свечи новые, масло поменяно недавно, фильтра все новые.
LANCELOT106 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2024, 06:27   #133
BRICK71
Сигнализация у Вас какая стоит? Попробуйте пропаять контакты. Было подобное, вылечилось.
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2024, 06:30   #134
LANCELOT106
Старлайн s96 с управлением с телефона, самое интересное что стоя в теплом гараже заводится с пол оборота, сейчас на работе остыл двиг до 0 и все, Сигналка может подмерзать и такое делать?
Старый 25.11.2024, 06:46   #135
BRICK71
Вполне. Зависит от возраста сигнализации. У меня исправилось именно так.
Сигнализация с авто запуском Дэныч Защита от угона 3 01.12.2008 08:25
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
