Старый 12.01.2016, 20:15   #2056
luna7475
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Дело не в цене болта, а в том, что его через 5 лет по человечески, без помощи матери, не открутишь.
Но отдавать сейчас 7500 за смазку и развал смысла не вижу. Даже если его резать и покупать сайленты через 3-5 лет, все равно дешевле выходит, нежели лезть в исправный узел что бы смазать, сделать развал.
Старый 12.01.2016, 21:49   #2057
Zarr1212
Аватар для Zarr1212
Авто: 2.4 AWD АКПП 2003г.USA
И чё делать? Ждать когда закиснет?Может есть какая нибудь всепроникающая жижа с силикином или ещё с чемто, ну, чтобы смазать не разбирая узел?
Zarr1212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 21:51   #2058
luna7475
Сообщение от Zarr1212 Посмотреть сообщение
И чё делать?
Не мешать машине работать.
А то так можно всю машину разобрать и по свойски все перемазать.
Старый 12.01.2016, 22:06   #2059
Zarr1212
Аватар для Zarr1212
не разбирая узел?
Да я и сам за позитив,если последствия не вмешательства обходятся без болгаской матери.
Старый 12.01.2016, 22:46   #2060
luna7475
Да не бойтесь так её (мать болгарскую), на наших машинах да с нашими реагентами она просто не заменима. Ну или мазать как шкворня на волге))
Старый 12.01.2016, 23:17   #2061
Zarr1212
Аватар для Zarr1212
Маслёнки это супер.не помню чтобы батя на своей 24-ке чё то менял,а машинке уже 32 года.Правда сервисники обнищают.
Старый 13.01.2016, 15:06   #2062
Andrey33
Обнаружил странную работу газа на моём ауте.
На прогретом двигателе у меня есть нерабочий промежуток между холостым ходом и 1100 оборотами.
Например, двигатель работатет на холостых, я начинаю медленно нажимать газ, сначала никакой реакции, а потом стрелка сразу перескакивает на 1100 оборотов.
Пробовал руками датчик педали газа меделнно двигать, происходит тоже самое, двигатель проскакивает от холостого хода сразу на 1100 об.
После 1100 об. всё работате линейно, больше газа - больше обороты.
Получается я не могу плавно нарастить обороты с холостого хода, в пробках очень раздражает, если плетёшся на холостом и нужно слегка прибавить но не получается, аут дёргается между холостым и 1100 оборотами.
Это особенность всех аутов или только у меня проблемы?
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 17:35   #2063
JohnVerba
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Ребят ткните, про колеса и шины, не нашел нормальной ветки. Интересует по типу размеру дисков, r18 r19 есть ли смысл ставить?
JohnVerba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 18:38   #2064
luna7475
Сообщение от JohnVerba Посмотреть сообщение
тут смотрели?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=2897
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3165&page=49
Старый 13.01.2016, 19:39   #2065
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
...Это особенность всех аутов или только у меня проблемы?
Езжу на газе, описанных Вами проблем с провалами не испытываю. Вряд ли можно говорить о типичной для Аута проблеме. MIVEC.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 21:18   #2066
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
99% это неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Представляет собой переменный потенциометр. Протерлись дорожки из-за этого и скачек, перерыв. Сопротивление должно меняться очень плавно.
Какой у вас Аут ? Из профиля не видно (европа, амер.)...
Вот пример проверки работоспособности и настройки датчика на Америкосе. Перевел на досуге.
Тип файла: doc Проверка ДПДЗ.doc (68.5 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось jeleziaka; 13.01.2016 в 21:32.
Старый 15.01.2016, 04:41   #2067
Zarr1212
Аватар для Zarr1212
Та же ерунда-ДПДЗ в норме,но плавно трогаться не хочет.Плюс,при движении,даже на стабилизированной скорости,кратковременный провал,как будто глохнет двс,потом подхват и опять всё норм..Периодичности нет,да и провальчик не большой,пассажир даже не замечает.Старый хозяин говорит что с этой траблой пришла из штатов,а это 7 лет назад,вообщем он сначала поездил по сервисам,ответ везде "КАТАЙСЯ","НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ".Вчера проехал по трассе 115 км,было 4 провала.
Старый 15.01.2016, 09:46   #2068
jeleziaka
Т.е. потенциометр меняет свое сопротивление, а ЭБУ думает что вы стоите на месте ( не видит изменений) ? Может "косяк" какой в прошивке ? У нас, кто занимается "чипованием" дают возможность покататься на новой прошивке дня три, если что-то не устраивает, то возвращают к "стоку" (с чем приехал). Денег за это не берут. Может стоит попробовать ?
Плюс,при движении,даже на стабилизированной скорости,кратковременный провал,как будто глохнет ДВС ,потом подхват и опять всё норм..Периодичности нет, да и провальчик не большой,пассажир даже не замечает.
Вот тут я бы грешил на лямбду, плохой отзыв по "замкнутой цепи", когда смесеобразование идет по обратной связи с 1-ой лямбдой. Был у меня такой опыт с ЦРВешкой. Проявлялось только при спокойной, на одних оборотах езде. Машинка как бы начинает задыхаться, ты прибавляешь постепенно газу , а ей все хуже и хуже. И потом как-будто кто пинка дал под зад ! И на некоторое время все нормально. При агрессивном вождении это не проявлялось, уже потом узнал почему... Потому что при резкой увеличенной нагрузке смесеобразование идет не по "обратной связи" от 1-ой лямбды (она отключается), а по заложенным таблицам в прошивке ЭБУ. Попался хороший диагност. Искал причину долго, но довел до конца. Сложность была в том, что где-то пропадала развязка по ключам минусового провода от лямбды в самом ЭБУ. Кинул отдельный провод от лямды сразу на аккумулятор - проблема ушла. Гворил, что лечит уже так не первую машину...
Старый 15.01.2016, 14:27   #2069
Zarr1212
Аватар для Zarr1212
Я уже говорил-"БРАВО"! Поэтому и сервисники ничего не находили. Сфоткал пусть почитают,колхозить с соплями конечно не дам,пусть кумекают.
Старый 16.01.2016, 12:13   #2070
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
а какой предохранитель отвечает за передние габаритные огни?
в мануале не нашел. Или как-то по- другому называется?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
