Старый 13.01.2016, 08:17   #16
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
По умолчанию Re: Освещение бардачка
Рустем, а зачем тебе менять на АКПП? Вроде и со штатной неплохо видно, да и смотреть-то не зачем (кроме того, что это все на уровне рефлексов делается, так ещё и на дисплее видно. Многие на форуме даже и не замечали, что есть подсветка.
Айрат, думал как на бордачке 5 сек, а так если все разбирать нужно, то конечно нафиг нужно!
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 14:36   #17
marksman
Аватар для marksman
А как вытащить то лампочку подсветки бордачка?
Старый 19.01.2016, 06:48   #18
marksman
Аватар для marksman
никто не подскажет?
как она снимается?
весь интернет облазит так и не нашел.
похоже придется у ОД узнавать...
Старый 19.01.2016, 07:43   #19
@marksman, https://out-club.ru/board/showthread...=57880&page=16 пост 238
Старый 19.01.2016, 09:00   #20
marksman
Аватар для marksman
спасибо хороший человек.
плохой из меня сыщик , я там уже искал.
чтобы поменять лампочку столько нужно разобрать, капец!
а просто дырку побольше сделать чтобы пальцами ее вытащить можно было не судьба? иногда я поражаюсь конструкторам.
Добавлено через 3 часа 9 минут
ну нафиг, может летом, а так сломаешь весь пластик пока разберешь.
Старый 29.02.2016, 13:31   #21
kireev1983
Как начнется дачный сезон займусь подсветков бордочка и кпп, кпп хочу пересветить чтоб разными цветами было!!! Для этого буду использовать цветные стикеры!!!
kireev1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 17:38   #22
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от kireev1983 Посмотреть сообщение
Не мог не удержаться и не спросить. Задний ход каким цветом будет?
Что за модель аута с коробкой КПП?
Старый 29.02.2016, 21:50   #23
hermanos
я не так менял лампу в бардачке, взял пинцет и эту лампу повернул ( не помню уже по часовой или против) и выкрутил ( на подобие как менять лампу в ближнем свете) потом вытащил на наружу подцепив пинцетом и поменял... Конечно разбирать ничего не надо, но чтобы подлезть надо кверху опой все операции производить с фонариком))
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 09:29   #24
marksman
Аватар для marksman
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
надо попробовать!
Старый 01.03.2016, 21:15   #25
Мужики,не ужели так проблематично отстегнуть несколько клипс и открутить два самореза чтобы заменить лампочку,а вообще хотелось в этой теме узнать кто и как переделал у себя подсветку бардачка,а получается тема про то как заменить лампочку в бардачке.
Старый 02.03.2016, 11:17   #26
marksman
Аватар для marksman
не проблематично, просто жалко клипсы...
Старый 02.03.2016, 14:18   #27
@marksman, А чего их жалеть,они многоразовые.
Старый 03.03.2016, 07:10   #28
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Менял подобную лампочку на Октавии с помощью куска силиконовой (аквариумной) трубки. Т.е. сначала "напялил" трубку на лампочку, дернул - лампочка вышла и держится в трубке. Ну а потом всё в обратном порядке с новой лампочкой...
Старый 03.03.2016, 14:53   #29
finansist
Я так понимаю, многим просто пофиг, что там конкретно подсвечивает бардачок - видно и ладно. Вот когда вообще темно (как у меня было),тогда начинаешь шевелиться.
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 21:13   #30
Сообщение от finansist Посмотреть сообщение
Да при штатной в месте расположенном не видно не черта.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
