Старый 19.01.2016, 06:34   #1
Thony
По умолчанию Ошибка р0302
Столкнулся с такой проблемой - чек - ошибка р0302. Свечи зажигания, провода и катушка - новые. Не помогло. В сервисе сказали, что забита форсунка. Поменял топливный фильтр и промыл инжектор. В процессе выяснилось, со слов работников СТО "ужасно ржавый бензобак!!!". В общем через неделю езды - та же ошибка, постоянно практически. Причем нареканий к машине нет, за исключением легкого подтраивания на холодную. Заводится без проблем, едет нормально.
Показатели работы двигателя:
Error Codes
P0302
Цилиндр 2 - пропуски зажигания (воспламенения)
Обороты двигателя (RPM) 2613 об/мин
Краткосрочная топливная коррекция Банк 1 (STFT1) 8.59 %
Режим работы системы топливной коррекции (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Скорость автомобиля (Speed) 20 км/ч
Положение дроссельной заслонки (TP) 20.0 %
Температура вбираемого воздуха (IAT) 37 °C
Долгосрочная топливная коррекция Банк 1 (LTFT1) 0.0 %
Температура охлаждающей жидкости (ECT) 95 °C
Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad) 51.37 %
Угол опережения зажигания (TA) 31.0 °
Расход вбираемого воздуха (MAF) 31.08 г/с.
На свечах ни нагара, ничего. Электроды - идеальные.
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 07:51   #2
Alless
По умолчанию Re: Ошибка р0302
тут читал?
https://out-club.ru/board/showthread...hlight=%D00302
Старый 19.01.2016, 09:03   #3
Thony
Читал. Я не только там читал . Я к тому, что странно - нареканий никаких, показатели топливной коррекции в норме, а ошибка выскакивает. Странно как-то.
Старый 19.01.2016, 10:10   #4
Alless
Thony, у меня чек горит и ощибка 0135... никаких изменений в поведении машины,расход 11 литров по городу в пробках...
Старый 19.01.2016, 10:34   #5
Thony
Да я бы и не суетился, да этот горящий чек глаз режет. Лампочку выкрутить, что ли
Старый 19.01.2016, 10:48   #6
Alless
Thony, я тоже подумывал над этой темой... но думаю лучше датчик поменяю и к ежику на прошивку сгоняю.
Старый 19.01.2016, 19:30   #7
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Alless, Ёж в твоем случае (прошивкой) не поможет, потому как ошибка твоя говорит о том, что подогрев у лямбда 1 банки умер либо неисправночть этой цепи. Проверяй проводку по этой цепи или лямбду под замену.
Добавлено через 8 минут
Thony, Проверяй компрессию в этом цилиндре. Меняй местами форсы (читай ошибку), если ошибка по цилиндру поменяется, значит это она.
Прысни в район проблемного цилиндра аэрозольный эфир, если обороты поменяются - подсос воздуха (скорее всего по уплотнению на рампе у форсы ).
Последний раз редактировалось jeleziaka; 19.01.2016 в 19:40.
Старый 28.03.2016, 13:13   #8
Thony
Уезжал в Москву в командировку на пару месяцев, машина стояла. Вернулся - промыл форсунки со снятием, проблема исчезла. Вывод - просто плохо промыли в прошлый раз.
Но возник другой вопрос - наступила весна, свет головной вообще не устраивает. Ничего не видно. Какие есть аналоги? Кто ставил DEPO, например?
А! Что немаловажно - при промывке со снятием резинки поменяли, может и в это проблема была.
Старый 28.03.2016, 14:47   #9
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Thony Посмотреть сообщение
У меня стоят DEPO. Светят хорошо, без претензий. Но замечено, что со временем на лампе Н1 провисает спираль. При этом фары вроде светят, но плохо освещают, свет идет полосой и пропадает направленный луч света. Лечил просто заменой старых ламп на новые.
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
