19.01.2016, 09:31
#1516
Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от
salexey
Тут описано про ПТФ с 2мя лампами. А яхотел бы родные ПТФ заставить работать в режиме ДХО. Нужно чкакой то проводов кинуть между реле...
Вам видимо в ссылке ошиблись. Вот ваша версия:
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights В двух словах. Надо ставить реле в блоке предохранителей, которое под капотом. Перемычку в колодке или проводке, кому как удобней. И активировать саму функцию.
19.01.2016, 09:34
#1517
Авто: мазда сх-9 2019
@chundga , точно, прошу прощения
19.01.2016, 10:24
#1518
Кто использует ПТФ как ДХО? Хорошо видно на дороге? Реле там как на ближнем?
19.01.2016, 11:36
#1519
Сообщение от
salexey
Реле как на ближнем.
На счет вищимости, никто не жаловался
19.01.2016, 16:23
#1520
Вопрос к знатокам, где можно взять питание (под капотом), которое появляется при отпускании "ручника", без активации?
19.01.2016, 16:38
#1521
Сообщение от
Bog888
Судя по электронной схеме и по моим наблюдениям, то ни где под капотом. Вся информация с панели приборов идёт по Кан шине.
19.01.2016, 18:43
#1522
@Bog888 , если заморочиться такой задачей, то можно на ручник поставить геркон. Ну и управлять им ДХО через простое реле.
22.01.2016, 13:17
#1523
А кто нибудь ставил светодиодные лампочки в ближний и дальний свет? Нашёл какие то с блоками, ещё и 2400 lm выдают, это много?
Добавлено через 5 минут
https://www.sima-land.ru/840554/svet...d-cree-12-24v/
22.01.2016, 15:34
#1524
Сообщение от
Сергей Сергей
Это много, но важно куда они будут светить. Как правило во все стороны кроме дороги, так что советую отказаться от этой идеи, тем более это Китай. На ютубе много видео про такие лампы.
22.01.2016, 15:44
#1525
Согласен. Закажу, в гараже опробую, будет ужасно, отправлю назад.
22.01.2016, 17:41
#1526
На Outlander III ближний и дальний отдельные лампы установлены. В частности у меня на Outlander III 2.4 CVT
10.02.2016, 18:20
#1527
Авто: Tucson NX4 2.0D
Ребята, 100 страниц читать нет возможности, а поиск не помогает.
Скажите какое реле нужно поменять на ШИМ реле, чтобы ближний в режиме дхо работал в полнакала???
комплектация Instyle.
10.02.2016, 18:29
#1528
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...-khodovye-ogni Sergei_ssn вот здесь есть с картинками.
Вроде работат.
Последний раз редактировалось samsoni; 10.02.2016 в 18:52 .
10.02.2016, 18:37
#1529
Сообщение от
samsoni
@Sergei_ssn ,
ссылка не рабочая, но я нашел в кэше googla
Добавлено через 17 минут
Сообщение от
samsoni
На картинке только не указано какое из них реле нужно менять.
10.02.2016, 19:20
#1530
Сообщение от
Sergei_ssn
Ну так реле ближнего и менять.
Где стоит на крышке нарисовано, а в книжке написано.
Текущее время: 16:25 . Часовой пояс GMT +3.
