Старый 20.01.2016, 08:08   #211
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Мониторинг температуры АКПП (V5A5A) Pajero-4 (бензин)
Привет Денис и Евгений! Спасибо за включение в тему. Соскучился... Надо почитать эту большую ветку с холиваром по температуре АКПП на pajero4x4. Там народного опыта по термостатам, вроде, много было от сибиряков. Но, как-то, даже заранее, склоняюсь к крану (ручками работать надо). Надежнее на 100%.
ОФФ: Отец танкистом механиком-водителем войну застал. В Тигр немецкий залазил, говорил, как в квартиру с евроремонтом. А в наших Т-34 новых с завода, надо было внутри наплывы и капли от сварки зубилом срубать и напильником заравнивать, иначе пораниться можно было.
И кто знамя над рейхстагом повесил в конце-концов? То-то и оно... Иначе не получается.
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 14:25   #212
BOB51
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Johnnz Посмотреть сообщение
Привет ! Вроде бы 3/8, точно не помню, брал трубку 2922A398 и прямо в магазине подбирал, чтобы крепление было понадежнее.
Так было бы, если бы в байпассе был клапан, открывающийся по давлению. А в нем просто заужение, и часть жидкости всегда идет мимо радиатора, даже летом при +100 в коробке. )
Само собой, но только эта часть очень мала и практически не сказывается на эффективности радиатора - при условии свободного тока атф через радиатор - таковы законы гидравлики. Ведь роль байпаса - чисто предохранительная, чтобы исключить прекращение циркуляции атф со всеми вытекающими для АКПП. А вот термостат или кран ( вручную его тоже можно ставить в промежуточные положения ) уже элемент регулирующий и с ним можно подобрать оптимальную Т атф исходя из условий эксплуатации.
Разделяю опасения Johnnz относительно надёжности крана и термостатов.
Вообще, я заметил, что при Т = -20 и ниже, при движении по трассе даже без радиатора атф не греется выше 65 град. При уст. радиаторе эта Т снизилась в среднем ещё градусов на 5. Вставлял старую добрую картонку - Т становилась градусов 75 - нормально. В городе , если не закрывать радиатор, Т атф 70-75. Повторюсь - это в морозы.
Учитывая, что морозный период не такой уж и большой и в морозы много не езжу и сваренных больше, чем обмороженных, для себя решил - схему с байпасом оставляю.
BOB51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 15:18   #213
Винипух на Пыжике
Сообщение от BOB51 Посмотреть сообщение
В том и дело, что у меня с русской "картонкой" (почти) тоже, в теперяшние морозы, все ОК по температуре АКПП. С другой стороны, ув. Алексей50 - Гуру убедил, что забыть и забить по схеме с байпасом, это комильфо. Согласился, подобрал детали в корзину, но сейчас затаился в кустах с двухстволкой, жду, когда доллар присядет, чтобы накрыть весь комплект разом. А пока жду и размышляю. Скорее всего, байпас и кран в резерве. Как только байпас капиталюжный покажет свою звериную сущность (благо мониторим он-лайн), тут же займусь импортозамещением на совсем русскую и надежную краниковую схему, как у Евгения.
Только сдается мне, что краников надо бы пару. На морозы перекрыть радиатор (после тройника), и открыть кран, который вместо байпаса. Может ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 20.01.2016 в 15:27.
Старый 20.01.2016, 16:07   #214
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
Не знаю, но мне кажется, что перебор. Один кран, либо через радиатор, либо в обход оного и все.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 16:21   #215
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Совсем рискованно, однако!
Любопытные мастера на сервисе перекроют оба крана - и кранты коробке сразу!
Johnnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 18:26   #216
Винипух на Пыжике
...перекроют оба крана - и кранты коробке сразу!
Согласен. Скорее, хватит и одного. Но у меня, после схода с гарантии, уже 3-й год, плохая привычка - на сервисе я рядом с машиной, инструменты подаю, выдаю расходники, задаю глупые вопросы и коррумпирую мастеров сигаретами. Ничего не могу с собой поделать. Но мастера все только "свои".
Старый 23.01.2016, 14:35   #217
Den_L
Аватар для Den_L
Сергей! Как не крути, а фуфайка на радиатор самое надежное средство
Старый 23.01.2016, 15:46   #218
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Причем двойного назначения - если заглох на трассе в мороз, можно её с радиатора снять и на супругу надеть !
Старый 23.01.2016, 21:45   #219
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Кран, однако, можно и маслобензостойкий подобрать, если очень хочется.
А в чем " криминал" зимней температуры АТФ в 60 град?
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 21:56   #220
Винипух на Пыжике
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
Привет!
Х.З. Но ув. Алексей50 как-то нарыл (как обычно, и где он их отыскивает?) японское откровение, что рабочая температура АКПП 70-80 гр. Прокололись! А потом, по-самурайски, из-под тишка, начали повышать температуру срабатывания SOS АКПП со 125-135-145 за три года. Потом щуп убрали с коробки, чтобы масло не видели и не нюхали... Я эту падлянку вот так вижу.
Старый 23.01.2016, 22:24   #221
vector-n
Аватар для vector-n
Здорова!
Думается мне, не принципиален этот момент по температуре.
Нижний предел выставляют и верхний, а в середине - зона оптимума с допуском.
Из личного опыта: старт из Ярославля в 5 утра, за бортом: -24. На подъезде к Угличу: -28. Далее: -32 и ниже.
И так 850 км до Северной Пальмиры в примерно таких температурах. Около 11 часов непрерывной дороги. Все: Оk(т.т.т.)
Штатный радиатор со штатным байпасом.
Старый 24.01.2016, 07:26   #222
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Привет !
По верхнему пределу есть лампочка на 125 градусов, а по нижнему явных указаний нет. Можно предположить, что это 50 градусов, так как именно при достижении этой температуры разрешается блокировка гидротрансформатора (это на моем автомобиле, другие года выпуска или коробка AWF могут иметь другие настройки).
Старый 25.01.2016, 00:29   #223
Винипух на Пыжике
Можно предположить, что это 50 градусов, так как именно при достижении этой температуры...
Интересный подход. Продолжу. Захожу иногда в раздел по ELM327, где Ауты трут свои проблемы... Так вот, у них при достижении вариатором 90 гр., включается в мозгах машины накопительный счетчик деградации масла. До чего дошла наука! Нам же, ветеранам на Pajero, приходится додумывать, исходя из косвенных разведданных, как же по-дольше сохранить коробку...
Старый 05.02.2018, 19:00   #224
kenst
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Так, понял - пошел курить. Да, вот про 100 гр по С. Моторное масло по мое- му в режимах 100-120 С работает, да и нагрузки по жестче. В чем проблема с жижей АКПП? (поправьте чё ни так)
PS И еще, есть ли линейная зависимость старения масла от температуры. А то, прикинул, заменил жижу тысяч на десять раньше и ладно, А?
Работал я когда-то на автобусе с акпп (гмп), коробка такая же, только побольше и есть на панели температурный прибор, так вот нормальная температура масла на этом приборе была 130-140 градусов, этож масло, а не антифриз...
kenst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акпп pajero4, акпп v5a5a, температура акпп
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
