12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
26.01.2016, 08:56
#1741
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
v888v
По логу за 36 минут температура варика поднялась с 27 °C до 60 °C
у меня такая же примерно температура в CVT плюс 60 при минус 10 за бортом ..
Сообщение от
4192
@Yuriy_SPb , вот лог с температурой ож
такое впечатление что температура в варике прогрета до 26 °C перед снятием лога, причем и выше 60 °C пока не наблюдаем
Добавлено через 16 минут
Сообщение от
4192
С деградацией непонятки: на гу показывает 255 на телефоне 0 все остальные показания одинаковы.
Остальные датчики в CVT мониторятся как и у нас например такие как крутящий момент и скольжение, они взяты именно из мозгов CVT. Значит обмен данными с CVT есть. Температура вариатора внешне похоже набирает. Только непонятно, исходя из ваших слов, если за боротом минус 10, почему начинает с 26-27 °C, как прогрели заранее, что вряд ли, обычно движок прогревается быстрее, это и по графику видно, за 15 мин. от 0 до 90.
Деградация видно что лажу показывает, что 0 что 255, 255 это FF, похоже деградация не в тех адресах памяти может быть, тогда можно предположить что и count надо уточнять в каких точно адресах .. Имхо
Как я понял, "гу" имеется ввиду на андроиде устройство?
Последний раз редактировалось v888v; 26.01.2016 в 09:18 .
26.01.2016, 09:17
#1742
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
А как посмотреть температуру муфты 4wd на XL ? не могу найти PID или формулу.
от out3 не подходит.
26.01.2016, 09:20
#1743
Здрасте Вам
@Lexa609 , а где такой датчик PID температуры муфты для out3 ??
Добавлено через 7 минут
Нет у нас такого, мы очень признательны были бы, если бы такой интересный датчик обнаружился ..
26.01.2016, 10:50
#1744
@Lexa609 , На 3-м Out'e температура муфты это расчетная величина, которая считается и используется внутри ECU для предотвращения перегрева муфты. Наружу эти данные, похоже, не выдаются
(только в виде предупреждения на консоль о перегреве).
26.01.2016, 15:29
#1745
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
@v888v , Гу на андроиде. Как можно найти адреса count и деградации.
Добавлено через 4 часа 49 минут
@Yuriy_SPb , сравнил показания температуры CVT torque и etacs decoder они практически одинаковые torque 40.7 - decoder 41. Уровень деградации по etacs decoder 1181494, это при пробеге 14000.
26.01.2016, 22:16
#1746
Сообщение от
Yuriy_SPb
Я ошибся не температура а силу тока .
А на ХЛ правда температуру diagbox показывает , он вроде как по сопротивлению и какой то там формуле высчитывает.
26.01.2016, 23:43
#1747
Сообщение от
4192
Похоже, что ни то, ни другое, не верно
Надо разбираться. Деградация явно не правильна.
Судя по логам, параметр похож на температуру, но диапазон изменений слишком мал (для градусов, по крайней мере).
Может там уже не counts, а температура как и для ОЖ со сдвигом от нулевого значения?
Добавлено через 32 минуты
Или на 1.8 и 2WD коробка греется гораздо меньше?
Добавлено через 39 минут
Сообщение от
Lexa609
Сопротивление тоже надо откуда-то брать. А по-поводу тока - параметр для 3-го Out'a
у Вас не работает?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 27.01.2016 в 00:04 .
27.01.2016, 01:37
#1748
Подсвечивается зеленым но всегда показывает 0А.
https://play.google.com/store/apps/d...xrezza.mutiiv2
А еще вот что нашел,вроде и с моде23 работает.
27.01.2016, 07:05
#1749
@Lexa609 , вопрос, вы внесли в отдельный профиль для
AWC такие настройки:
atsp6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1 - строка пользовательской конфигурации (настройка профиля)
atcra7b7 - Diagnostic start command (настройка PID датчиков в профиле)
atcra - Diagnostic stop command (настройка PID датчиков в профиле)
Добавлено через 6 минут
Сообщение от
Lexa609
Тут даже не знаю стоит ли комментировать, может сами догадаетесь ..
Добавлено через 43 минуты
Сообщение от
Yuriy_SPb
Коробка Jatco, как я понимаю, а counts их разработка, такая приблуда-характеристика масла, заложена графиком в мозгах коробок. Похоже у Jatco везде на всех коробках counts, в коробке Мурано например тоже counts
Последний раз редактировалось v888v; 27.01.2016 в 07:22 .
27.01.2016, 08:46
#1750
@v888v , Володя, а информация о списке параметров, доступных через MUT, аналогично нашему мануалу по диагностике, для ASX доступна? Может там в таблице что другое написано? Ведь все от ECU зависит, в конечном счете, достаточно прошивку поменять и формат может измениться (особенно если эти данные больше никто не использует).
27.01.2016, 19:58
#1751
@4192 , Можно проверить напряжение на датчике температуры:
"(Out3) CVT Temp. Signal","CVT Temp Sig","2102","E/100","0","2.5","V","7E1".
У нас он изменялся одновременно с изменениями count, но в сторону уменьшения.
Если получится, то можно от него пересчитать температуру.
27.01.2016, 20:57
#1752
Сообщение от
4192
не вопрос .. найти правильные значения - 20 минут надо. и температуру тоже.
готов завтра дать тестовый файлик, посмотрим что там творится и поправим.
сегодня ноутбук в ремонте.
28.01.2016, 00:00
#1753
Сообщение от
v888v
Не знаю насколько точно
Во всяком случае, для ASX график зависимости не приведен и про counts вообще ничего не указано.
28.01.2016, 10:11
#1754
@Yuriy_SPb , да я это тоже заметил. Эту инфу люди собирают из культурного интереса для всеобщего доступа. Инфа может быть и не полная. Поэтому от других моделей дополнил, чтоб подсмотреть.
Там отличия всякие наблюдаются, например
asx Service Manual 2011-2013 и графики в режимах
Видно что графики разные, почему разные, последние просто более точные или уже допилили получше модель, вопросы ..
Уточнять конечно всё надо, и про counts надо уточнить ..
28.01.2016, 15:23
#1755
извините, не смогу осилить 117 страниц. для 3.0 AT годится? или нет
Текущее время: 11:34 . Часовой пояс GMT +3.
